1. Дорогие одноклубники!
Плавающие рывки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zaxar911, 21 янв 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Поршень опережения не работает.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    выработка на корпусе есть, в каком состоянии был старый поршень? сколько времени ушло на переборку насоса?
  3. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Выработки на корпусе небыло, поршень на картинке(задиры видно), время часа 2-3.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Опережение не работает вообще, намертво стоит ! Корпус то не менял ?
    Как она у тебя еще ездит без опережения ? :cool:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что у тебя с внутрикорпусным давлением ???? :shock:
    МОжет его просто нет, вот поршень и не двигается.
  6. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валера а от чего оно может зависеть, как думаеш? Выработки небыло, только на кулачковой шайбе снаружи две риски-потертости, зашкурили нулевкой с маслом.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я думаю тебе насос подкачки неправильно собрали, надо замерить давление сначала
    измерять в заднице насоса под фишкой
    должно быть 6-8 бар на ХХ
    и 24 бара достигать при оборотах.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ледчика нужно спросить, он сам разбирал насос.
    Думаю что теоритически еще может быть третья причина, неправильно собрали устройство опережения :shock:
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    нее. по другому не собирешь.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у меня такой же. с задирами. и работает. после очередной переборки была такая же фигня. поршень встал намертво. прогрел . газанул до упора. подрыгал в базовых. дац !! заработал. и была ошибка 00550. потом пропала. еще проверь работу электроклапана. на не работающем двиг попроси кого нибудь включить зажигание. сам слушай тнвд. при включении-выключении зажигания услышишь трррррр в тнвд - клапан ок.судя по логам он гонит. или не рабочий.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у меня тоже когда газ в пол даешь, на высоких оборотах слышно, как опережение начинает шевелиться, потом пару сот метров едет ОК, и снова клинит. разбирать носос пока нет возможности.
    А как клапан может то работать то не работать. С цилиндром - понятно, он может клинить. А клапан - что?
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как клапан может то работать то не работать. С цилиндром - понятно, он может клинить. А клапан - что? :shock:
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не. клапан либо работает либо кердык. можт попало что.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а что ж туда попасть может?
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Где нашел клапан без мозгов?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Насчет клапана опережения. Захар, если бы у тебя клапан не работал, то угол на оборотах убегал вперед, т.к. задача клапана СБРАСЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ, т.е. клапан уводит поршень опережения в назад позднюю сторону, а внутренее давление его толкает вперед.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    +10000:thumbup:
  18. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Ледчик (хелп ми плиз) где взять? и кто создает внутрикорпусное давление? и от кого-чего оно зависит?
    (завтра прогрею и буду газовать! масла подлил 2Т синтетику, дай бог чтобы запустился. при сборке он отверткой за шайбу двигался. Машина сечас иногда до 3000 оборотов разгоняется а потом упирается--и тупит пока неотпустиш газ, и 1800-2000 тоже иногда подвисает, дыма нет. На холодную при заводке до прогрева--дымит белым, все вокруг со стоянки сваливают!)
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Где взять, что смотреть? или к Джонатану, он специалист в этом вопросе?
  20. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    постучись джонатану в личку. он поможет. он хоть и чудак, но дело знает.
