Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Re: чертов ремень!!!((
    прокладку нашел, кому интересно вот номер 059145215
    как же полохо без гаража :cry:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Точно не помню, скорей всего да, там все интуитивно, не сложно.
    Лучше больше открутить, проше будет, снять поставить там не долго.
    Еси че, в Эльзе есть подробнейшая инструкция по шагам с картинками.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не нужно ее снимать, в эльзе например ниче про это не сказано.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    копирую своё сообщение из темы про замену ГРМ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206185&page=5
    Важно! возможно засада!
    Сегодня поехал менять ГРМ, естественно со всеми роликами, помпой, термостатом и всей приблудой ремня навесных агрегатов естественно вместе с ремнем.
    Как многие советуют заодно поменять втулки натяжителя навесных агрегатов они на рис. под №23,24,25 которые подвержены износу и могут заклинить натяжитель.
    http://s018.radikal.ru/i522/1202/1a/e00f40b9c65d.jpg
    для замены этих втулок пришлось снимать целиком кронштейн (на втором рисунке под№2) на котором висят насос ГУР, компрессор кондиционера и охладитель масла, по другому эти втулки поменять нереально
    При снятии оказалось, что между блоком и этим кронштейном стоит металлизированная одноразовая прокладка кат.№ 059 145 215 на рис. под №3 сквозь которую под давлением идет масляная магистраль на охладитель масла и повторно ставить б\у прокладку не разумно - все равно потечет т.к. она уже продавлена.
    http://s59.radikal.ru/i166/1202/d9/cfb1c8a1a8be.jpg
    цена её в районе 200 руб
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=059+145+215
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    ага, она самая, из-за неё у меня машина в сервисе зависла на 4 дня вместо одного
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    я её вкуче со всем заказал:D
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    пришли запчасти, на днях буду ставить.
    с меня отчет))
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Набери меня на выхах.
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    народ я снова на колесах!!вечером закину отчет с фото. 2 дня валялся под машиной на улице))))))))
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодчина. А я 2 недели уже валяюсь с ветрянкой:lol:
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да классная деффчонка :laugh::laugh::laugh:,выздоравливай :hi:
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    При сьеме ремгя грм надо снимать шестеренку с распредвала? По эльзе надо сперсовать шестеренку отвести ее в сторону и тогда снять ремень.
    Вот как тут:
    http://dl.dropbox.com/u/26351037/camshaft_belt_removal.JPG
    Неужели ремень так натянут что не снимая шестерни его не снять?
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Ну что начнем! Как писалось ранее, мозг мне поимел поликлиновый ремень со своим другом роликом и их собратом кронштейном:laugh:
    В итоге причиной всей этой белиберды оказался(спасибо UTUGу-Валер,диагноз был верен) - демпфер, он же аммортизатор натяжителя ремня.
    естественно аммортизации никакой как и особого натяжения, кронштейн вместе с роликом гуляли сами по себе.
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    и вот дождавшись более менее нормальной погоды, я собравшись с мыслями и морально подготовившись, начал ремонт.
    как снимал морду описывать не буду, есть фото и инфа в предыдущих постах, а начну непосредственно с виновника торжестве.
    Были куплены следующие запчасти:
    кронштейн натяжителя брал а Доке, подешевле чуток
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вот значит добрался я до виновника и обнаружил что у демпфера нижнее кольцо, к которому и крепится сам кронштейн оторвано от демпфера и естественно там полный аут
    и в следствии всего этого мы наблюдаем[​IMG]
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а чтобы поменять демпфер необходимо снять кронштейн насоса ГУРа соответственно с самим насосом
    запоминаем расположение болтов крепления насоса ГУРа, т.к. они разной длинны, с лицевой части 2 верхних длинные и 1 нижний короткий и 1 короткий нижний с внутренней стороны[​IMG]
    насос аккуратно вытаскиваем на себя и отводим в сторону
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Его по любому отрывать надо что-бы правильно угол впрыска выставить и ОБЯЗАТЕЛЬНО сальник распредвала ПОМЕНЯТЬ!
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    дальше очередь наступает самого кронштейна насоса ГУРа, на нем стоит какая-то штука, в названии не силен и что такое я не знаю, грамотные люди подскажут,с патрубками, из нее охлаждайка течет, и не забываем что под кронштейном стоит прокладка металлическая и имеется масленый канал.
    кронштейн крепится на один болт и три шпильки, все на 13 размерностью.
    да кстати забыл сказать про компрессор кондея и его кронштейн, их тоже откручиваем и в сторону.
  19. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    и вот сам кронштейн вместе с демпфером
    а тут все это стояло, не забываем при обратной установке поставить новую металическую прокладку
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    устанавливаем все на место, моменты затяжки незнаю, ельза знает,но у нее я не спрашивал:laugh:
