Печка не греет AUDI 100 AAD 92 г.в. Помогите разобраться...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем valera_ja, 5 мар 2012.
  1. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    да ещё забыл,сегодня на улице -10 вентилятор в 4м, положении,воздух дует еле тёплый,и верхний патрубок с печки тоже чуть тёплый,а нижний горячий
  2. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    двигатель прогретый,90гр,пол часа ездил!Заранее спасибо!!!
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Че гадать? Забит радиатор печки!
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может всё-таки воздух в системе?
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если не прокачивалась система - воздух.
    Иного не дано - патрубки шлангов печки можно снять и соединить U-образной трубкой прямо под капотом и пошшупать после 5-7минут после запуска. Недолго и познавательно. Потери жидкости можно почти исключить, подставив посуду.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.179
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чем больше скорость вентилятора - тем меньше успевает нагреваться воздух.
    Я выше 2 скорости вообще редко включаю - только тогда, когда замерзшее лобовое стекло побыстрее оттаять надо.
    А вообще - вот верный коммент:
    Бехр-Хелла тебе на счастье. В крайнем случае Ниссенс.
  7. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    воздух исключают т.к.основной радиатор менял по весне,а печной ещё чуть по раньше,и по уровню ОЖ,немного доливал,нарн через неделю,гдет около литра,вот и думаю по этому что пробки быть не может,после этого никаких нюансов уровнем ОЖ не было,Если печку не включать патрубки оба примерно одинаковой температуры,а про то что радиатор забит-сильно сомневаюсь,во первых перед установкой проверял,воздух через него проходит довольно таки свободно,да и система промывалась не однократно.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если система промывалась вместе с печкой, то вся дрянь из блока запросто забьется в радиаторе печки!
  9. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    Я правильно понимаю???если забит,без снятия не обойтись???если все таки исправлен,подскажите пожалуйста как правильно выгнать воздух из системы???и есть ли смысл менять патрубки местами???
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну попытка не пытка! Встань на крутой подъем, мордой вверх и гоняй его! Менять без толку! Попробовать промыть, с помощью Газелевской электропомпой, в обе стороны!
  11. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    Спасибо!пойду пробовать!!!
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если патрубки печки (а они пластиковые) одинаковые на ощупь - ниочем. Цель предложенной мной проверки - быстро и абсолютно надежно проверить циркуляцию охлаждайки и заодно оценить работу термостата. Если ОЖ тепло-горячая и циркуляция есть - печка в помойку.
    Замена радиаторов никакого отношения к завоздушиванию не имеет, но мое дело предложить :hi:
  13. Vampir9798
    Vampir9798 Новичок
    16 ноя 2014
    7
    ауди100 2л моно91г
    ребята спасибо за советы,вчера снял патрубки с радиатора печки,антифриза от туда вытекало грам 100 максимум,был практически пустой,подсоеденил нижний патрубок к мет.трубке(поменял местами)а в верхний патрубок(который к головке двигателя)заливал антифриз,пока не потекло с радиатора,надел и на крутую горку мордой,7 минут 3000 оборотов,сегодня долил антифриза,полтора часа матался по городу,в итоге жена попросила печку немного убавить))).Еще раз всем спасибо!!!и удачи в поисках верных решений!!!
  14. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А на крутую горку мордой вверх - зачем? Чтоб воздух через расширительный бачок вышел?
  15. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    При уклоне ОЖ будет лучше попадать в радиатор печки.
  16. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Нормально качающая помпа должна была выгнать воздух.
