верхние рычаги менять или запресовать новые саленты?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 28 май 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Длинный болт всё равно как закручивать,а вот сайлент-блоки нужно затягивать под нагрузкой.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Полностью с тобой согласен Андрюх,ещё можно их затянуть на снятом кронштейне рычагов,но с соблюдением определённых размеров + - 2 мм (из профессионального руководства по ремонту Ауди)
  3. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Старый выжигал, потом обойму сайлента распиливал ножовкой по металлу (только аккуратно что бы рычаг не начать пилить), потом рычаг нагревал и новый сайлентблок в него от руки центровал в нем. Остывает и можно ставить!
  4. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    может у меня наоборот уже стоял, но у меня вынимается без проблем:umnik:
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Горелкой грел ? Рычаг от этого не поведёт,посадочное гнездо не ослабнет ?
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Да, грел горелкой газовой. два рычага перепресовывал, все ок! Главное дать ему остынуть самому (в ВОДУ НЕ СУЙ) и все будет чики пуки:nod:
  7. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    а подробнее можно???какие размеры надо соблюдать,относительно чего???
  8. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    надо соблюдать угол между опорой и верхними рычагами
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Сегодня закончил замену передних стоек (Каяба) и сайлентблоков верхних рычагов (ТРВ). Основная проблема это болт в поворотном кулаке,не смотря,что я его неделю поливал ВДшкой,он не захотел ни откручиваться,ни выбиваться (хотя машина не видела реагентов и соли),пришлось высверливать,а затем выбивать. Сайлентблоки перепресовал без проблем. Теперь машину не узнать,она стала упругая,как мяч на кочках. Стойки Каяба не такие уж и жёсткие,как многие пишут,разницы с оригиналом я не ощутил. Удачи друзья !
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Дык оригинальные монро рефлекс тоже жесткие(((
  11. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Согласен,жестковаты Монро.
  12. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ...у меня было похоже, т.к. первые замены в подвеске были на 135т. мастер грел болты газовой горелкой и через какое-то время смог выкрутить - заняло около 2-х часов.
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  14. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    привет а подскажи номерок новых длинных болтов и гаек
    меня походу ждет тоже самое
  15. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    N 10491802 — болт кулака (надо 2 шт.)
    N 10272302 — гайка для болта кулака (надо 2 шт.)
    N 10425302 — болт рычага верхнего (надо 4 шт.)
    N 10286110 — гайка для рыч.верх. (надо 4 шт.)
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    большущее спасибо
  17. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    всегда пожалуйста. перед цифрами номера болтов буква N
  18. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Сегодня был в сервисе, сказали нужно менять все верхние рычаги (4шт), или сказали можно заменить саленблоки. Не рано для замены саленблоков при пробеге 65т?
  19. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    За пять лет 65 тыщ, не маловато ли? Дороги-то не немецкие, да и в замене сайлентов ничего из ряда вон выходящего нет.
  20. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    В Лемфердоре(рычаги) болты идут в комплекте
