А6 4F 2005 м.г. седан. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем armaniaudi, 24 авг 2012.
  1. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    отчета не нашел и как провод сплести не зал. А знал бы никому не платил бы.
  2. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Не флуди!
    не нравиться проходи мимо!
    З.Ы.Свободная страна, мой личный блог.
  3. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    там два провода, отрезать фишку и прикрутить новую чуть длиннее - особых знаний не надо.
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    провод тоже в экзисте заказывал??
  5. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    в гараже взял.
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    В электрике не силен немогли-бы мне помоч если есть время небезвозмездно!!!
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    #107 valex470, 26 июн 2013
    мне интересно... слежу.
    может уже поздно, но вот о наглядно то, о чем говорит ineedaudi:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/blackballer/journal/1213923/
    p.s. пардон... это речь про датчик колодок, но принцип аналогичен должен быть (замена фишки и пинов)
  8. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Спасибо !! но он под другими намерами заказывал 1J0973702 — корпус разъема,N10335706 — контакт под обжимку...а ineedaudi заказывал разъем 1J0 973 752, два зажима N90696603 или это одно и тоже...
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    нет, это не одно и тоже... тебе нужно номера указанные ineedaudi (это если ты сам уверен, что именно они тебе нужны.. я не знаю что у тебя сломалось :)).
    Суть в том, что принцип ремонта одинаков - просто там как правило ломается одно и тоже - сгнивают пины или ломается фишка
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    У меня тоже самое что и у ineedaudi ,в сервисе сказали обрыв в районе заднего правого жгута(горит чек эл. ручника) если нажмешъ то блокируется заднее промое колесо...когда подергаешь жгут то отходит...
    P.S. Хочется обойтись малой кровью тем более есть варианты ...а то в сервисе насчитали сумму нехилую, нехочется из-за фигни бабки выкидовать!!!
  11. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Разъем на электромотор больше, чем у человека на которого ссылаюся на drive2 :) Так что 1J0 973 752
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    ок спасибо!!
  13. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    не могу в экзисте найти два зажима N90696603 как найти??
  14. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    N90696603 - 11,46р номер пробивается в экзисте.
  15. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Была такая проблема. Сложного ни чего нет. Разобрал фишку, напаял новые провода на пины, собрал фишку, скрутил проводки с последующей обпайкой. Все готово. Денег не потратил ни копейки!
  16. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    у меня за жгут заднего левого запросили 4800...хз сколько работа... думаю не меньше будет
    счс буду искать...
    хотя судя по постам выше все немного проще...
    вскрытие покажет..:)
  17. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    если бы я знал что все так легко меняется , поменял бы сам. мне просто наговорили, что багажник нужно разбирать. А на самом деле просто через правый карман в багажнике просунут провод в арку , обрезать и провод скрутить изолентой. ну и ошибки проверить и сделать базовые установки. 4500 за эти манипуляции дорого.
  18. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    доступ к левому жгут проводов должен быть сложнее.
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Замена жгута ,процедура сама по себе геморойная.....думаю пока лучше попробывать перепоять!!!
  20. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    сцуко...:( я уже понял... на выходных все равно полезу...
