  1. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    Ошибка MAP/MAF
    Всем привет, машину только что купил А6 С6 3,2 quattro,
    вася выдает ошибки
    1 неисправность:
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 230
    Пробег: 83736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.19
    Время: 18:59:09
    дрес 55: коды неисправностей удалены
    Адреса 55:8P0 907 357 C кодированы (Кодирование) от 0000003 до 0000003 (02325/785/00200)
    Адрес 55: коды неисправностей удалены
    Адаптация Канал 005:
    Сохраненное значение 13
    Adjustment Range Rear (High Value)
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Тестовое значение 13
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Адрес 55:8P0 907 357 C канал 5 адаптирован от 13 до 13
    по этой ошибке много чего написано, датчики на передней оси показывают 4,09V? задняя 5,03V по ходу адаптировать не получилось буду выяснять работоспособность датчиков,,,,хотя все работало заехал на горку , хлоп и все отключилось,,ошибка на панели.
    следующая ошибка как то напрягает больше:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050200190F0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3874D4F94B7B54D8D95
    2 Найдены неисправности:
    012410 - Система впуска
    P307A - 009 - недостаточный расход воздуха
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 83755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.20
    Время: 10:14:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 163.5 мг/ул
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.08 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 007 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 83755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.20
    Время: 10:14:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.08 V
    Бин.биты: 00000010
    Готовность: 0010 0000
    Прошу дельного совета по этой проблеме.
  2. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Всем добрый вечер, парни подскажите пожалуйста по ошибочкам кто что думает?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 557 H HW: 8E0 909 057 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодировка: 0011501
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 38753F904848AA9
    3 ошибок найдено:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - ЧЕК ВКЛ
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - - Периодически
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 008 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    Готовность: 0010 0001
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front 3429
    Кодировка: 04275
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A671
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 H
    Компонент:: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 63351
    VCID: 2649E1E8C2FC2C9
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 C
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодировка: 00001
    VCID: 32610DB8FE34409
    1 Ошибка найдена:
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически
  3. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    устал от этой ошибки
    5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2009 00 [175] - Short to Ground
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Mileage: 115281 km
    Date: 2013.10.26
    Time: 12:15:36
  4. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Добрый день!
    Висит ошибка:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
    Revision: 00000028 Serial number: 00000030064085
    Coding: 0000278
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: DBBE0BE863A3
    1 Fault Found:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 20
    Mileage: 340160 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.14
    Time: 18:34:35
    Проверять начал из за того, что включился экономичный режим кондея и не выключается. Помогите разобраться.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Контакты проверять вв патроне лампы ,там скорее всего пригорело .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Я тебе давал ссылку уже в другой теме . Управление заслонок коллектора или ДЗ наелась . Тут не могу точно сказать т.к. нет возможности съэмулировать поиск по ошибке ...Надо подключать непосредстввенно к машине ODIS и смотреть на что он сошлется .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    :hi::hi::hi:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Самое простое по ошибке - улетучился газ из системы ... Проверить можно закачав немного газа и посмотрев измерения по давлению . Если показания появятся то ищи дырку в системе .
  9. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    У меня такая фигня была, когда третьем стоп сигнале на крышке багажника контакты подокислились....:nod:
  10. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Спасибо, поеду проверять. сам думал что датчик на радиаторе глючит.
  11. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    ДЗ наелась - это что ???
    Надо подключать непосредстввенно к машине ODIS и смотреть на что он сошлется . ODIS что такое ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    ODIS это Offbord Diagnostic System - официальная дилерская диагностическая программа . ДЗ это дроссельная заслонка (захлопка).
  13. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    ПВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 K 2
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC G000SG D50
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-00 - -
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    осмотрите плиз по моей:
  14. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    через ваг ком не посмотреть ?
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Подскажите пожалуйста по нумерации цилиндров на V образных двигателях 6 и 8 цил? Где какой по номеру?
    Надо поменять свечу накала на 5цилиндре у Вэ8 ТДИ и несколько форсунок у Вэ6ТДИ
  16. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    belcar.net/helpful/209-kak-idet-numeraciya-i-raspolozhenie-cilindrov-dvigatelya.html
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    -Nicolas- Спасибо!
  18. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! Подскажите по 2 ошибкам:
    16517- ряд 1- зонд 1 время реакции слишком велико
    р0133 - 002 - Превышен нижний предел - спорадическая
    17544 - ряд 1, адаптация смеси(на холостом ходу) переобеднение смеси в системе
    р1136 - 001 - превышен верхний предел - спорадическая
    1 лямбда наелась? или еще что нибудь может быть? Выскакивает примерно раз в 2 недели. Авто работает нормально.
    заранее спасибо!
  19. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Забита сетка регулятора давления топлива N276.
