  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Возможно что надо готовиться к этому .
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что, машинки еще ломаются? я думал ваг довел их до совершенства :D
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #12283 Turlih, 1 мар 2014
    Влад, сейчас изучаю схему проводки датчика и мне не понятно вот это 323 Knock sensor ground connection (in fuel injection wiring harness), туда уходит один провод,что это и где это?подскажи пожалуйста
    Это просто заземление?
  4. Wanted
    Wanted Новичок
    25 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4L 99г.
    еСТЬ СИГНАЛКА с автозапуском kgb fx5, это может из-за неё быть
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.296
    Может ...легко. Сигналки у нас известно как ставят :cry:
  6. maxonya.1
    maxonya.1 Участник форума
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    #12286 maxonya.1, 5 мар 2014
    Подскажите пожалуйста загорелась ошибка 15472 Engine coolant level sensor/switcgh( Р2556 00 (032) Electrical Malfunction, и вот такая ошибка перед ней 15262 Control Circuit for Coolant Bypass Valve (Р2681 (168)) Open Cricuit подскажите пожалуйста! По переводу это ошибка -Датчик уровня охлаждающей жидкости/переключатель цепи, если может кто знает где он находится! Весь нет облазил не могу найти!
  7. kotzek
    kotzek Новичок
    5 мар 2014
    3
    а8
    Всем благ!!! подскажите тупикую конкретно, при подключении настройки хвост видит, к1 ок к2 ок ком под сомнением )) ошибки читаем стираем, при попытке поставить базовые коробки пишет нет доступа по любым группам (060.061) эл двигателя ввожу код входа теряет связь что делать sos!!!
  8. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Добрый вечер. Сразу к сути. A4 B8 2009 1.8T 170.000 км пробега. Случилась беда: Затроила машина в пути, кое как доехал на 3 цилиндрах до трассы (около 2км), оттуда уже дотянули домой. При попытке завести, заводилась, но троила, при подгазовке прострелы из выхлопной, так же белый дым из трубы. Ещё такой момент: когда глушил и подходил к мотору (откинул пластмассовую крышку), слышал писк 5-7 секунд, затем небольшое похрустывание (2-3 сек) и снова писк 5-7 секунд (всё это в районе правой части двигателя). Писк слышал каждый раз, когда глушил троящую машину.
    Несколько месяцев назад было такое (без писка и похрустывания), по вашему совету поменял катушку на 3 цилиндре (на него указывала ошибка) и машина ожила. В этот раз пробовал менять катушки, не помогает. Заводил раз 6-7, на очередной попытке сразу после вставления ключа и когда вот только-только стартер начинает крутить, услышал негромкий одиночный стук из двиг. отсека. В этот момент заведение машины резко прекратилось, на центральном дисплее высветилась информация о уровне масла (примерно 1/3 по щупу). После этого машина вообще не заводится (стартер крутит, но результата нет). Снял логи. Извиняюсь за кол-во подробностей, но возможно они чем то помогут..Волнуюсь, переживаю за машину.
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H11 0002
    Revision: A5H11---
    Coding: 0104000C18070158
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115M.rod
    VCID: 387536398348AA9
    4 Faults Found:
    4571 - Cylinder 1 Ignition Circuit
    P1355 00 [096] - Open Circuit
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 170929 km
    Date: 2014.03.05
    Time: 20:49:27
    4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 170929 km
    Date: 2014.03.05
    Time: 20:16:06
    4060 - Cylinder 3
    P0303 00 [237] - Misfire Detected
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 170929 km
    Date: 2014.03.05
    Time: 20:12:18
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [109] - -
    Readiness: 0010 0001
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
    Component: BCM2 1.1 H02 0326
    Revision: 00002001
    Coding: 030100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 81031BDD1812AB1
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: J764 ELV MLB H37 0042
    2 Faults Found:
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 203
    Mileage: 170395 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.01
    Time: 16:07:07
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 203
    Mileage: 170395 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.01
    Time: 16:07:07
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Электрически-механические ошибки. Сначала метки, потом генератор, потом 1 цилиндр, сенсор положения и т.д.
  10. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276) P2294 - 009 - Open Circuit Других ошибок нет..... Проводка исправна.... Как уже писал цешкой напряжение на фишке к датчику мерил ток есть..... При тесте исполнителей датчик не щелкает....... Что делать??? Все таки умер датчик или как?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Первым делом проверять положение валов относительно друг друга ... Что то по симптомам наклевывется нехорошее со стороны ГРМ .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сопростивление клапана при 20гр С должно быть 1.25-1.55 Ом . Он должен щелкать в тесте исполнителей .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тема про расшифровке ошибок .
  14. Авдей88
    Авдей88 Участник форума
    8 дек 2011
    132
    A4TQСарай.2003г.
    Народ подскажите с чего начать решать проблему?
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 63351
    7 Найдены неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    дует либо теплым воздухом либо очень очень горячи((((( Зарание спасибо!!!!!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо снимать бардачек и лезть к засло нкам . Если при тесте исполнителей мотор переключения потокоов горяч/холод не будет шевелиться то увы ,замена .
  16. Авдей88
    8 дек 2011
    132
    A4TQСарай.2003г.
    а какой из них отвечает за это преключение?????? просто там их несколько!:shock: а со стороны водителя под педалью тоже стоит моторчик, он за что отвечает?
  17. RentgenUral
    RentgenUral Новичок
    31 окт 2013
    20
    КИА, Спортейдж
    Здравствуйте уважаемые, вот такие ошибочки Ауди а6 1999 года , AC 2,8 :
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AHA.lbl
    Part No: 4D0 907 551 AH
    Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Coding: 06252
    Shop #: WSC 00001
    VCID: 6CDDDA691C90D69
    17967 - Throttle Body (J338)
    P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
    Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17953 - Throttle Valve Controller
    P1545 - 35-00 - Malfunction
    Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    17924 - Intake Manifold Valve (N156)
    P1516 - 35-00 - Open Circuit
    Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156:
    обрыв цепи
    17913 - Throttle Idle Switch (F60)
    P1505 - 35-10 - Does not Close or Open Circuit - Intermittent
    Readiness: 0010 0101
    Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи
    1. Понятно , что надо смотреть проводку по Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156, пробовали менять на исправный- ошибка остается , только у кого такое было уточните!!!!! это тот что над дросселем с синей фишкой? такой рядом только с зеленой фишкой, меняли их местами ничего не меняется скорее всего или проводка или ЭБУ...
    2. ДЗ никак не адаптируется (пишет "Эррор" в окошечке - коричневым цветом , то есть такой функции типа нет (Некст Кан 11.11.1), а вообще на этом двигателе не авто адаптация? - пробовал и Автокомом 2012.1 даже не предлагает адаптацию, может просто помыть и все будет Окей?
    Заранее благодарен за ответ!
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #12298 АНДР-S-LINE, 8 мар 2014
    ребята может с этим поможете wvТИГУАН TDI.
    куда копать меняли насос.. форсунки..вот такие ошибки. нормального нет сервиса у нас а до вас далековато. С чего хоть начать еще??.
    СПАСИБО!.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну че, не давит. Начните с клапана.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
