  1. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    Ошибка 16482- превышен нижний уровень.
  2. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    ты всё-таки не посмотрел какая температура воздуха на впуске?
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Всем привет! Извиняюсь, что челу не верно дал адресс...Обращялся во все возможные сервисы и все твердят: только ОД-так ли это? Верю, что здесь есть кулибины, которые помогут, или хотя бы намекнут....
    ошибка Алексея просьба помочь
    Суббота,15,Март,2014,11:04:02:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 16: Руль Описания:
    8K0-953-568.CLB
    Номер детали контроллера: 8K0 953 568 F HW:
    8K0 953 568 F
    Компонент и/или Версия: Lenks.Modul H17 0014
    Код ПО: 000013
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3D7B2E84A46A8F1
    1 Ошибка найдена:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого
    колеса-G85
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 48698 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 10:56:14
    (нет данных): 44.0
    Текст:
    2CFFFFFF8DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFF
    C0FFFFFFFF
    дL�ПP$}eҐ\!i¤hІ
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Текст:
    28FFFFFF83272000FFFFFFDAFFFFFFFFFFFFFF80FFFFFFF9
    УОЗ: 594.0 °ATDC
    Raw, Form. N/A: 000 218 255
    Об/мин: 29382 /min
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.473
    Ну так пускай мастер доки сервисные перечитает для пущей уверенности :laugh:
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.473
    Судя по данным G85 на самом деле наелся . Проверить просто - сотри ошибку и посмотри при вращении руля показывает ли он градусы вращения . 05 гр измерений АБС.
  6. EIA
    EIA Новичок
    25 мар 2014
    2
    q7 3.0TDI
    ошибка P022A(charger air cooler bypass control A) 3.0TDI ccma турбину ставили на стенд все гуд
  7. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Градусы показывает, но в нулевом положении -1,66 градусов. Что это? Это норма или нет?
  8. faceconntrol
    faceconntrol Новичок
    29 окт 2013
    16
    A4/B8 2.0T 09 quat
    Вопрос также по ошибкам!!!
    Первая и самая непонятная
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110928
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
    Номер блока управления: 8K0 907 064 F HW: 8K0 907 064 F
    Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H80 0145
    Кодировка: 0106063A007A000401B001
    Код мастерской: WSC 02391 823 56573
    VCID: 33611BFF29F5
    1 неисправность:
    02771 - Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69
    012 - Electrical Fault in Circuit - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 70
    Пробег: 79231 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.26
    Время: 18:15:11
    Стопы с обеих сторон горят исправно, поворотники работают, фонарь заднего хода тоже, ошибку снимал, появляется вновь. При запуске двигателя на приборке показывает левый поворот\стоп\задний ход ошибку, что делать не понятно. Единственная проблема заключается в том, что при включении аварийки или ПРАВОГО поворотника, вместе в поворотником мигает стоп-сигнал.
    Следующая ошибка стояночного тормоза
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: Не найден
    Номер блока управления: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
    Компонент и/или версия: EPB Audi B8 H08 0080
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 33611BFF29F5
    1 неисправность:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    013 - Check DTC Memory - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 58
    Пробег: 78716 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.28
    Время: 01:37:11
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.20 V
    Счет: 80
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0270
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x0101
    еще одна по стояночному
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Номер блока управления: 8K0 907 379 AF HW: 8K0 907 379 AF
    Компонент и/или версия: ESP8 quattro H04 0210
    Кодировка: 150500
    VCID: 7DF5FDC75F31
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 70
    Пробег: 78716 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.28
    Время: 01:34:44
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4782
    Hex значение: 0x002E
    Сам стояночный тормоз работает, стрельнули пиропатроны на натяжителях задних ремней после аварии, слышал где-то, что может изза них выскакивать ошибка по стояночному тормозу, хотя связи с ним не наблюдаю...
    Еще обнаружил, что в правой обшивке багажника переодически что-то щелкает по 3-5 раз, как будто реле какое-то, не могу понять что это, может кто знает.
    Помогите советом.
  9. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Да мне его уверенность не особо важна) Мне бы по своему вопросу разобраться. Прикладываю то что у меня в базовых установках. Что-то там про дроссель и коллектор я не нашел похожего.
  10. Ингольштадт
    Ингольштадт Новичок
    18 янв 2012
    25
    A6 (C7) allroad
    Влад и Петр добрый вечер. Двигатель 2,0 CAH..?. Точно не помню (авто не мое)
    Появилась ошибка
    5253-датчик давления ОГ-G450
    Р0473 00 [175] короткое замыкание на плюс
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +/-5 гр при адаптации допуск .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Load shift flap сделай если сильно хочется . ДЗ адаптируется сама при вкл зажигании на несколько минут .
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.473
    Датчик перепада давления накушался судя по всему . Если затянуть с диагностикой то можно сажевый прибить ... Приезжайте ,решим вопрос :hi:
  14. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Вот это я и хотел узнать! Спасибо! А Load shift flap это что такое? Поясните плиз. По названию на англ не могу сообразить.
  15. таллер
    таллер Новичок
    10 июл 2013
    67
    А4/B6 1.8T 02г.
    Здраствуйте! Помогите пожалуйста с ошибками.
    Скажите куда лезть если есть схемки отправьте пожалуйста.
    01222 Датчик столкновения подушки безопасности со стороны пасажира a-G180 ( sp)
    01581 Ошибка распознования компонента
    01134 Гудок сигнализации - Н12 ( нет связи )
    01559 Дверь водителя ( блокировка не включается )
    01560 пасажирская дверь ( блокировка не включается )
    01561 левая задняя дверь ( блокировка не включается )
    01562 правая задняя дверь ( блокировка не включается )
  16. avtolubitel12
    avtolubitel12 Новичок
    6 фев 2014
    21
    А6/4F2 3.0 05г.
    Мне надо купить муфту и эл. клапан или есть возможность их почистить? Просто стоимость этих агрегатов двух шт. порядка полтоса!!!!!!!!
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.473
    В муфте ничего ты не почистишь ... Сходи в раздел по 4F и почитай посты malder про замену муфт ... А ты думал что 3.0 дешевый мотор в ремонте ?
  18. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    помогите разобраться - по двигателю ошибок нет, но есть вот такие показания в системе:
    021 Coolant temperature 65 °C
    022 Coolant temperature at radiator outlet; actual value 58.8 °C
    035 Engine oil temperature 61.1 °C
    045 Fuel temperature 57.4 °C
    170 TS t Clnt Eng Out -298.7 °C
    294 Coolant temperature 7.5 °C
    295 Coolant temperature -273.1 °C
    296 C Eng Us T t 58.7 °C
    297 C Eng Us T t -773.1 °C
    406 Ambient temperature -273.1 °C
    445 Coolant temperature at radiator outlet -273.1 °C
    446 Coolant temperature at radiator outlet -273.1 °C
    двигатель остывал после поездки, набрал все доступные температуры, часть из них - полная ахинея, в чем причина таких показаний?
  19. таллер
    таллер Новичок
    10 июл 2013
    67
    А4/B6 1.8T 02г.
    Поможет кто???:help:
  20. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    здравствуйте, подскажите о что означают цифры 35-00 в ошибках?? например 00285 датчик колеса пер правый. 35-00. и всё. а что с ним?? обрыв, кз, или мех. неисправность? проясните
