О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    :shock:
  2. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    есть 3 новых распылителя АКЕ бошевских, кому нужно ????
    отдам за 6 рублей!!!!
    НУЖНЫ 3 ФОРСУНКИ АФБ КУПЛЮ!!!
  3. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Сегодня весь вечер осваивал шнурок. До 80 нагреть не смог как не газовал на (улице -16). 14 группа пишет что нет. Вот что получилось: Посмотреть вложение Log-горячий1,3,4.txt
    Посмотреть вложение log-холодный 1,3,4.txt
    Посмотреть вложение Log-горячий13,11.txt
    P.S. Буду очень благодарен, а то расход дикий задолбал, на холодную заводиться плохо, белый дым и вонища!
  4. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Забыл базовые добавить:[/ATTACH][/ATTACH]
    • Log 3.txt
      379 байт
    • Log4.txt
      383 байт
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Компрессию мерять сначала. И регулировку форсунок проверить. За одним, состояние распредвала и гидриков.
  6. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Всем доброго времени суток. Ребят вот такая заморочка у моей машины.
    С утра заводится на 2-4 сек. и глохнет и так раз 5-9. Затем заводится обороты держит ровно но дымит минут 10-20 черно серым сначала затем голубоватым. Как продымит работает ровно и дыма вообще нет но обороты не набирает свыше 2000. В чем дело то что посоветуете делать. А6 2.5 tdi AFB 1998 г.в.
  7. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    извиняюсь если не по теме.
    Проблема- пробило прокладку на крышке ГБЦ,именно вокруг 1 форсунки.
    Вопрос - можно ли заделать прокладку герметиком и вообще есть смысл?
  8. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Ну то что глохнет,думается мне переливает соляра.С оборотами посложнее.
    Конечно здорово было если сделали диагностику уже проще будет...У меня была схожая проблема на AFB 1 проблема была херово заводилась стартером долго гонял спасло регулировка зажигания.Затем наступила прохлада,тут движок уже начал троить на 1200-1500 оборотов,не разгонялась,на тёплом всё норм спало меня чиста раходомера (то что между воздушним фильтром и турбиной).Больше таких проблем не было.Не знаю,может чем вам поможет.Но диагностику никто не отменял.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему стартовый угол опережения впрыска 2.5TDI V6 моторов после мертвой точки? Понятно, что продвинутые юзеры ставят его ближе к мертвой точке, т.е. около 0,5°ATDC. В любом случае впрыск происходит вдогонку опускающемуся поршню. Впрыск на заведенном моторе впрыск происходит, как и полагается, с опережением примерно 10°. При заводке после 2х оборотов КВ температура в камере сгорания, думаю, достаточная для воспламенения топлива. Что же мешает впрыснуть его, когда поршень приближается в мертвой точке - хотя бы 1-2°BTDC? За конечное время впрыска поршень как раз подойдет в мертвую точку, топливо воспламенится и газы сами толкнут поршень вниз.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1250 quattrosens, 27 дек 2011
    По логам: это не логи! нужен шнурок хоть китайский за 10$ и логи на холостых по 13, 18, 23 группам
    Есть смысл но хорошо обезжирить ацетоном, взять жирный герметик и промазать с выдавливанием внутрь вокруг форсунки!
    1 человеку нравится это.
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Такова конструктивная особенность ТНВД VP44, в исходном состоянии поршень регулятора опережения находится в самом позднем положении, внутрикорпусного давления при вращении стартером движка в принципе не хватает для перевода поршня в положение более раннего впрыска. Из-за этого даже в сильный мороз двигатель заводится очень "мягко", но уже через секунду поршень уходит с исходного положения (давление внутрикорпусное возрастает, клапан регулировки открывается), угол становится более ранним, звук работы более жестким. Это может быть связано с требованиями по экологии. А может просто недоработка немцев. Но изменить ничего нельзя, даже принудительно подав управляющее воздействие на клапан регулировки опережения, перед запуском двигателя.
  12. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Уточним,Жирный всмысле большого объёма?Я думаю можно и бензином обезжирить?Или от греха лучше ацетоном? )
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На форуме было описано решение данной проблемы при помощи термоусадки. Метод работает хорошо, и герметика не надо.
  14. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    #1254 MITAY 800, 28 дек 2011
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #1255 pau, 28 дек 2011
    Какая "004 в базовых" на НФ? Она там вообще не работает.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  17. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Сегодня попробую. У меня нижняя строка другая.
  18. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #1258 SpawN 1234, 28 дек 2011
    Люди добрые,подскажите в каких специализированных магазинах можно найти шнурок для диагностики?
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #1259 Sergey33333, 28 дек 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
  20. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
