  1. sapaevalex
    sapaevalex Новичок
    5 апр 2014
    3
    Ауди а4 трактор
    Всем привет)))
  2. sapaevalex
    sapaevalex Новичок
    5 апр 2014
    3
    Ауди а4 трактор
    Вылезла ошибка что делать
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 907 401 D
    Компонент и/или версия: 2.5L V6 TDI 0000AG 0014
    Кодирование: 02016
    Код Сервиса: WSC 06435
    Доп. информация: WAUZZZ8EX3A367436 AUZ6Z0C0071640
    2 Найдены неисправности:
    01318 - Ф=xJ№Yкк,tBмPќ]&Хiа=P.,oнҐ
    03-00 - KEoлЄxѓкLmn(иЏBеН;а!^Q,\нП
    01318 - Д6nЃ}M о&xRоZ]]+я®в/E(к`о`7sУr<rнtЇJ}23|I%'VQя
    49-00 - Заz&,сяЪ‘
  3. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    219
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #12643 ivangr, 5 апр 2014
    Сброс сервисного интервала
    В Ауди А6 94 года не смог скинуть Inspect 2, так как на 2 канале (адаптация), в панели инструментов, нету возможности 1 заменить на 0. И почему-то нельзя стереть ошибку по датчику оборотов G28. Что можно сделать?
  4. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    подпись
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    А место под трубку есть в подлокотнике ? А сама трубка ...?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    все исполнительные элементы по ошибкам, а также бензонасос запитываются одним и тем же реле при включении зажигания, а также имеют один силовой предохранитель между реле и АКБ.
    надо открыть Эльзу и смотреть схему
  7. 42isuisaid
    42isuisaid Bad e-mail
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Помогите с расшифровкой логов a6 c5 2.4 alf,большой расход топлива,ошибок нету
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    N
    Неа. Я сегодня вообще обнаружил блок блютуса fiscon
  9. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Подскажите, выдал ошибку:
    7781 сигнал интервала зажиг. выкл.
    Р150А 00 [032] - недостоверность
    Стер ошибку, прокатился 5км ничего не появилось. Вот и думаею что это может быть? Свечи поменял, катушки менял недавно. Может гдето провода к катушкам порваны?
  10. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    ИМХО.само по себе адаптироваться должно.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Гы гы ... время настрой правильно в ММИ и на приборке соответственно .
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Место под трубку есть или нет ??? Если оно есть а трубки нет то ошибка понятна .
  13. Drinkins-M
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Спасибо))) уже выставил, а потом прокатился и ошибки небыло!
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Я ж говорю нет места
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Если такие дела надо проверять проводку шины кан ,связь с блоком телефона .
  16. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    #12656 aids3, 7 апр 2014
    Мужики, подскажите что за хрень.
    У клубня malder_dm случилось следующее:
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или версия: EPB CA3C0040 H03 0040
    Кодировка: 0004021
    Код мастерской: WSC 02324 785 00200
    VCID: 1E39AFDCC9ACF54
    Коды неисправностей были удалены
    02443 - Панель управл.
    012 - Неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 66
    Пробег: 180576 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.07
    Время: 19:57:39
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.63 V
    Счет: 40
    02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза, электропитание (V283)
    011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111011
    Сброс счетчика: 66
    Пробег: 180576 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.07
    Время: 19:54:57
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.77 V
    Счет: 85
    короче в ошибке пишет проблема с правым мотором, но на деле было заблокировано левое колесо, пришлось ток подовать по проводам к самому разъему мотора, что бы развести колодки. На кнопке красная полоска быстро моргает и значок ручника на панеле приборов.
    Что за жрень, кто подскажет, очень жду.
    Заранее спасибо.
  17. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Скорее всего замыкание или обрыв в проводке ручника там провода возле разьемов у колес часто выходят из строя или колодки меняли без компа.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Задние колодки менял в Январе, с помощью VAGа.
    Значит, будем искать косяк в проводке.
  19. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ...да смотри проводку к правому мотору, я бы на правый мотор попробывал ток подать на прямую, проверить сам мотор рабочий али нет, для начала, потом проводку ботанить....
  20. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    подскажите по ошибке ... ауди ку7 3.0 tdi BUG 2007 год
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011775
    Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2A5115D885E4089
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 89595 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.01.01
    Время: 12:41:09
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 10.34 V
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 20.5 %
    Нагрузка: 20.5 %
    Готовность: 0 0 0 0 0
