  1. Дорогие одноклубники!
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 962 258 A
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 04640
    Код Сервиса: WSC 02324
    64 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-10 - - - Спорадическая
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    01558 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    01563 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
    01564 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00991 - Освещение салона
    01566 - Сигнал включения системы охраны салона
    01568 - Сигнал комфортного открывания
    01569 - Сигнал комфортного закрывания
    00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
    01571 - Сигнал для функции памяти сидений
    01357 - Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
    01555 - Электродвигатели центрального замка,SAVE
    01556 - Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    00957 - Ключ 3
    00958 - Ключ 4
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01552 - Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
    01553 - Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
    01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
    00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01581 - неправильно распознан узел
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    00951 - Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
    01586 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
    01585 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    Выскочило после аварии. Через некоторое время старая кодировка слетела на кодирование 32767, код сервиса 131071. Ошибки не удаляются ваг-комом. Ввожу новый код, сохраняю. Не сохраняется. Блоку конец?
  2. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Иногда возникает передув турбины. Снял логи. Помогите определить в чем дело. P.S. Католизатор чистый. Log-файл приложен.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384145
  3. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Понедельник,14,Апрель,2014,08:24:46:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53
    55 56 61 62 67 72 76 77
    Пробег:: 158280km/98350miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: Недоступно 1100
    01-Двигатель -- Статус: Недоступно 1100
    02-АКПП -- Статус: Недоступно 1100
    03-ABS/ESP -- Статус: Недоступно 1100
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: Недоступно 1100
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    37-Навигация -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Недоступно 1100
    55-Ксеноновые фары -- Статус: Недоступно 1100
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    67-Голос. управление -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    77-Телефон -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель
    Недоступно
    Контроллер 02: АКПП
    Недоступно
    Контроллер 03: ABS/ESP
    Недоступно
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0030
    Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10601200629672
    Кодировка: 0000003
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 E
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 220 D
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент:: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0012121
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 C Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0210
    Кодировка: 00064784
    Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 A Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00146221
    1 Ошибка найдена:
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:00
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент:: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 90054063400149
    Кодировка: 0012041
    VCID: E6C921E8D1D1E32E8EF-80B3
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: Lenkradmodul H07 0090
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:10
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент:: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Номер лицензии: 1300806B248340
    Кодировка: ECFE73C61B7104
    Код сервиса:: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:10
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:10
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
    Компонент:: Amp.-ASK-RD H07 0270
    Ревизия: 07S00000
    Кодировка: 080100
    Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2855EFD05B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 156561 km
    Дата: 2014.03.13
    Время: 18:30:25
    Напряжение: 12.00 V
    Температура: 28.0°C
    Биты: 00000011
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000207229
    Кодировка: 0001003
    VCID: DEB909080981BBEE46F-808B
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:00
    Напряжение: 12.400 V
    Температура: 24.0°C
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000161518
    Код сервиса:: WSC 78191 150 87119
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 DK
    Компонент:: von VA0 1611300344
    Кодировка: 344630393135313035444B56413031363131333030333434
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    5 ошибок найдено:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 151805 km
    Дата: 2014.01.15
    Время: 18:39:09
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 151808 km
    Дата: 2014.01.16
    Время: 07:24:01
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 151808 km
    Дата: 2014.01.16
    Время: 07:24:11
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 151808 km
    Дата: 2014.01.16
    Время: 07:24:21
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:09
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330633302229
    Кодировка: 0201006
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 156916 km
    Дата: 2014.03.24
    Время: 16:18:09
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Добрый день! Рискну предположить, что проблема в утечке тока? Что скажите???
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Сигнализация, блокиратор нештатные стоят? Проблема только в наличии ошибок или еще как-то проявилась?
  5. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Спасибо, я тоже читаю росс-теч. Хотелось бы узнать конкретнее, что может быть причиной.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Ошибки описывались в теме . Поиском смотри .
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Не факт что зонд первый правый умирает . Скорее всего из-за пропусков его заливает бензином и он впадает в перманентный анабиоз ... Проверить просто - надо пропуски купировать потоп прожарить как следует мотор .зонд должен заработать .
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Парни ну хоть в какую сторону копать? Блок Ц.З. сухой. Куда еще смотреть не знаю...
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Походу что то с разъемами блока или с самой платой ... И это не комфорт это цз :nod: С такими симптомами я бы начал подыскивать блок на замену :nod:
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ясно. Так я и собирался поступить. Спасибо.
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Всем добрый вечер ,кто подскажет что за ошибка?
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGC) Label: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
    Компонент: R4 2,0L EDC H21 6032
    Ревизия: 25H21---
    Кодировка: 12194012232403080000
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
    VCID: 75EA1DCDD4E9E9B6B75-8020
    1 неисправность:
    5619 - ROD - Неизвестная ошибка
    - 00 [096]
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Готовность: 0 0 0 0 0
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #12712 melkon, 15 апр 2014
    Нет возможности эмулировать такое . Только подключение актуальной версии VCDS или официальной диагностики расскажет что там у тебя. Звучит вот так :
    вот тут
  13. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    да согласен.может и это быть.
  14. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Всем привет
    Что скажите? Куда копать, что менять
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 959 433 CP
    Компонент и/или Версия: Komfortgerбt T7B 4236
    Код ПО: 32379
    Код СТО: WSC 06325
    Доп. информация: 8E1959801G Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Доп. информация: 8E1959802G Tхrsteuer.BF BRM 0706
    Доп. информация: 8E0959801E Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Доп. информация: 8E0959802E Tхrsteuer.HR BRM 0606
    VCID: 810312748BBF24161BD-4B32
    2 ошибок найдено:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    35-00 - -
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 820 043 BM
    Компонент и/или Версия: A4 Klimaautomat 3233
    Код ПО: 00000
    Код СТО: WSC 00000
    VCID: 6DDBDEC4272750764F5-5196
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Компонент и/или Версия: ESP8 quattro H06 0140
    Код ПО: 0004528
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 12
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4222
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x018C
    Прогр.знач-е: 0x0001
    02513 - Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
  15. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Все штатное вроде, даже сигнализации колхозной нет, заводской иммобилайзер..... Нет никаких проблем просто ошибки.....
  16. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    спасибо ,придется к официалам заскочить.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все описано в теме за исключением последней . Сотри для начала все и посмотри что снова появится .
  18. Obeelardo
    Obeelardo Новичок
    14 ноя 2013
    32
    А4/B8 2.0T Q 13г.
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Компонент:: BCM1 1.0 H16 0103
    Ревизия: 08016001 Номер лицензии: 00000608880101
    Кодировка: 2600C0104134AFC00081400300001D0D001C430826090201000008004401030100000024000000
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    VCID: 78F5FF90CB65E5DEAC3-802D
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: WWS 140513 H07 0080
    Кодировка: 00FD11
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
    Компонент:: G397_RLFS H06 0002
    Кодировка: 02005D
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Компонент:: E1 - LDS H03 0031
    Подсистема 4 - Номер детали SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Компонент:: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    1 Ошибка найдена:
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 57
    Пробег:: 5398 km
    Дата: 2014.04.16
    Время: 21:00:11
    Контроллер 53: Электро-ручник (----) Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
    Компонент:: EPB-4 H01 0003
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 30000000051490
    ASAM установки: EV_ParkiBrake 001027
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 38753F9083E525DE6C3-806D
    1 Ошибка найдена:
    10554390 - Supply voltage
    U1011 00 [000] - Voltage too Low
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Всех приветствую!
    Сделал кодирование противотуманок 09.06 Подсветка поворотов передними противотуманными фарами, сделал все согласно инструкции, функция не заработала, вернул все обратно как было, но теперь выдает ошибки и противотуманки вообще перестали гореть. Прошу помощи в чем может быть проблема?
  19. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Добрый день!
    Вчера на горячую машина завелась со второго раза, загорелась EPC, обороты были повышенные - 1 100-1 200, как прогревочные, еще и мент остановил, что дым идет белый.
    Потом в общем супруга (за рулем была она), поставила машину во вдоре, загулиша, снова завела - все пропало, потом я вечером завел, все нормально, поехал к одноклубнику и сняли такие ошибки:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 – Lower Limit Exceeded – MIL ON
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 – 002 - – Lower Limit Exceeded – MIL ON
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    После того, как мы их стерли, они не появлялись, вчера вечером и сегодня с утра все нормально.
    Объясните, пожалуйста, как чайнику, что они означают - какие датчики, запчасти надо будет покупать или если ошибки пропали, то следить?
  20. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Доброго Всем Здоровья!
    Есть ошибки не знаю точно где копать!?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016701
    Код мастерской: WSC 63351
    VCID: 3319C8D7123B
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
