A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Сказали, что они возвращают неисправные мехатроны в германию, но что-то мне не верится :)
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Скорее всего действительно возвращают. Для статистики неисправностей.
    Хотя там и так больное место известно. Но чтото не получается пока у них решить эту проблему. Хоть и выпускают двухдисковые коробки ещё с 2007года.
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    2009-2010 года выпуска проблемы есть у всех мехатроников. Просто некоторые их не замечают, либо забивают.
  4. 1a2a3a
    1a2a3a Новичок
    18 апр 2010
    17
    A4 2010
    #1284 1a2a3a, 14 ноя 2012
    Доброго времени суток.
    Подскажите, может кто уже сталкивался с такой проблемой на а4 10г. 1.8т -
    ни с того ни с сего загорелись желтые индикаторы EPC и системы контроля отработанных газов [​IMG]
    при этом даже стоя на нетралке или Р, авто "мелко подрагивает".
    Из всех индикаторов до этого только масла просила, но не думаю что это сюда имеет отношение.
    Кто-нть знает в чем м.б. проблема или к дилеру только?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сломался клапан рециркуляции картерных газов, либо смотреть катушки зажигания. И первое и второе не сильно накладно по деньгам. Еще Мб низкий заряд АКБ - генератор, если лампа ЕРС горит. Смотреть у дилера, в любом случае, нужна сначала диагностика.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А сейчас проблемы решены и все гуд?
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В mmi раздел car/центральный замок.
    Там настраивается отпирание либо только дверей без багажника,
    Либо отпирание всего сразу вместе с багажником.
    В первом случае багажник снаружи рукой действительно не откроешь.
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Если-бы :(
  9. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Друзья, а вот эту машину кто-то знает?
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Это Audi A4
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    У меня так было. Закинуло свечу. Поменял и поехал по куланцу менять поршневую. Можешь просто поменять свечи и катать дальше, лить масло. Дралась у меня не много, но свечи один фиг закинуло.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Вобщем. вернули мне машинку, итого за замену мехатроника и ТО120 отдал 29к рублей :)) несказанно рад :) ОД сказал, что проверив повторно информацию по кулансу, был удивлен изменившейся информации, завод решил оплатить мне 100% детали :) в итоге заплатил за работу +1 литр масла в коробку 19к рублей :)) Надеюсь на их добросоветсность :) свечи заменяные выкинули :)
    По кейлессу найдена неисправность антены в задней левой двери, как лечить? :)
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Мои поздравления!!!! Отлично, теперь как-то спокойней стало)) Ездить..
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Спасибо :) предстваительство конечно портит ретинг ауди очень :)
    сцепление сказали в норме :))
  15. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.328
    RS4/B8
    меняй антену, она стоит порядка 6-8 тысяч
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ошибка- КЗ на массу :) что-то я их на экзисте вроде дешевле видел:) поменять самому вариант?
  17. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.328
    RS4/B8
    Вариант, но помойму через ваг-ком нужно что то прописывать.
    Как меняли не у дилера я видел, ничего сложного.
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    8K0 907 247 это? стоит 828.88 на экзисте :)
    Может у кого есть программа с описанием снятия\установки антенки? :) Стремно ручку разбирать :) она походу не в ручке а под обшивкой :\
  19. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1299 Maxiimm, 14 ноя 2012
    у меня вот эта у дилера меняли 4g8927753 на экзисте стоит 2600.
    Поменять и самому не трудно.Прописывать не чего не надо.
    Антена в ручке,в эльзе описание есть.Скоро сделаю фотоотчет.
    от выдержка из ELSA:
    Снятие и установка наружной ручки двери
    Снятие
    – Отвести уплотнение двери в сторону и снять защитную пленку над отверстием -стрелка A-.
    – До конца вывернуть зажимной болт -4- отверткой -1-.
    – Потянуть наружную дверную ручку и удерживать в положении „открыто“.
    – Надавить на крепежные скобы -3- корпуса внутрь, наружная дверная ручка фиксируется в положении „открыто“.
    – Вынуть корпус -2- из опорной скобы -стрелка B-.
    – Потянуть наружную дверную ручку -1--в направлении стрелки-, за счет этого наружная дверная ручка снимается с приводного рычага в опорном кронштейне.
    – Наклонить наружную дверную ручку -1- наружу -стрелка- и вынуть из крепления на опорной скобе.
    – На автомобилях с „системой допуска без ключа“ отсоединить штекерный разъем -2- от наружной дверной ручки.
    Установка
    Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
    – Заменить поврежденные или хрупкие подкладки -1- и -2- наружной дверной ручки.
    – Вставить наружную дверную ручку -1--стрелка A-, при этом наружная дверная ручка должна войти в крепление -2- на опорной скобе -3-.
    – Отклонить наружную дверную ручку -1--в направлении стрелки B- и ввести »поводок«-5- перед приводным рычагом -4- в опорном кронштейне.
    – Прижать крепежную скобу корпуса к наружной дверной ручке.
    – установка корпуса → Глава
    Снятие и установка датчика наружной ручки задней двери -G417-/-G418-
    Осторожно!
    Во избежание повреждений датчика действовать, как описано ниже.
    – Снять наружную дверную ручку -2- с датчиком -1-. → Глава
    – Расфиксировать осторожно малой отверткой фиксаторы у стрелок - A и B- и отжать в сторону разъем -3- с проводкой.
    – Установить отвёртку перед датчиком, как показано на рис.
    – Отжать вперед датчик легким поворотом отвертки из наружной дверной ручки.
    – Извлечь датчик из наружной дверной ручки.
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ты уважаемый сначала с КЗ на массу разберись. Совсем не факт что у тебя усилитель не работает. Скорее всего дело в проводке.
    Сними усилитель и померий все выходы на предмет КЗ. Посмотри-на усилитель приходит +14В? Проверь антенный провод на короткое замыкание. Только если убедишься что коротит внутри усилителя-заказывай его в магазине. :shock: :hi:
