  2. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    подключали к газоанализирующей трубке , тянет плохо, ПНД вместе с "Лопатой" стоит от машины после аварии Пробег у неё 10000км был))), обрывов на нём , сейчас поставили СО на 3.5% , кислород встал на 0,35, углекислый встал на 12%. катализатора нету . Что такое УОЗ? обороты 900-1100 ..... плавают
  2. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    #13262 ShnapS, 27 апр 2010
    Померял токи ЭГРД - на холостьх 0мА, +-1мА, при повышении оборотов плавном доходит до +3,+4мА, если резко то и до +5мА. И еще такой вопрос - регулировка ЭГРД не влияет на давление в верхней камере, ведь так???
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    voron100: ПНД под сомнение((( УОЗ - Угол Опережения Зажигания (трамблер).
    ShnapS: На верхнюю камеру не влияет! Чуток понизь давление в нижней (винт ЭГРД по часовой на 1/7 оборота).
  4. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    Большое спасибо за ответы! Завтра или в четверг еще позанимаюсь машиной, и отпишусь о результатах.
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Регулировка ЭГРД меняет давление в нижних камерах, а вместе с ними и в верхних. Системное - постоянно (6,1-6,5бар). У тебя МАЛО топлива - МНОГО воздуха, т.е либо подзабиты сетки верхних камер (форс.каналы), либо сами форсунки.
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    ShnapS Пардон если дезинформировал, я под "верхней камерой" имел в виду камеру с системным (перед плунжером) :)
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Кстати, Scatimon, собрал же я 2-й дозатор с теми колечками, что ты рекомендовал. Непросто было, но уже 2-ю неделю юзаю, пока все ОК ! Верхние форс.сетки иглой прожег - достала мусорка эта, мембрана - самопал. Короче, полный колхоз, но претензий ни к расходу, ни к динамике НЕТ, ток холодный запуск не изменился никак - такой же паршивый ! Кстати нижнее кольцо буксы - один в один с кольцом (толстым) на стакане форсунки. Мож пригодится кому.....
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Хм.. И за счет чего "меняет в верхних"?:shock:
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Верхние камеры это ж ведь то что между плунжером, и жиклером к форсам?
    Стоп... А получаеца что давляк там меняется тока от положения плунжера :shock: В тарелках же проризи есть, значит они не сдерживают давление на канале "плунжер - верхняя камера", а значит пофиг на то что там снизу давит... Хотя если брать в расчет что начинается уход топлива в каналы форсунок, то ЭГРД очень даже влияет на давление в верхних камерах :nod:
    Гуру, кто внесет ясность? :D
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    От разницы давлений (верхняя-нижняя камера) зависит положение тарелки, перекрывающей вход в форсуночный канал. ЭГРД изменяет только "нижнее" давление
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    B.J., что за самопальная мембрана и колечки? Расскажи пожалуйста, а то тут два дохлых дозатора валяются, в одном мембрана порвана, в другом колечки буксы пропускают походу.
  12. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    когдато уже было смешно, поржал еще раз, спасибо
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если я тя прально понял, то ты считаешь, что давление верхних камер ("послещелевое" давление) должно быть ПОСТОЯННЫМ для пральной регулировки смеси. Так ? И это ПОСТОЯНСТВО поддерживается положением тарелки дифф.клапана через изменение давления в нижних камерах. Так ? Или по-иному спрошу : скажем системное 6,3бар, внизу 5,9. Вопрос : что творится "вверху" ? А если дифф. 1,2-1,5( хол.запуск) - что в "верхах" ? ? ?
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Да не за что - всегда рад улыбке ! А если под "гуру" косишь, так разъясни, чтоб понятно было.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в верхах будет стоко, скоко РСД соблаговолит, если конечно насос не дохлый
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    что именно тебе обьяснить??
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не путай давление в верхней камере с системным давлением
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот если ты мне с помощью манометра покажешь 2 этих давления, тогда я возьму свои слова обратно, а пока я считаю себя правым
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Кольца на щели 11,5 / 6,5мм на рынке купил. Про мембрану пока не скажу : тыщ 5-7 наезжу хотя бы, тогда напишу, имеет ли Э Т О право на жизнь. Пока только 450км...
