  1. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    где стоит этот датчик ?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент:: 3.0L V6/5V 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0008772
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 004 - нет сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0000
  2. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Подскажите пожалуйста,машина дергаеться если нажать газ в пол на любой из передач,если нажимать постепенно то все нормально...
    Куда копать?
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-10 - - Непостоянно
    мотор аеб 97 год.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    клапан N75 его управление
  4. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    #13284 Дмитрий Калин, 24 июл 2014
    можно поподробнее, что за управление?
  5. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    #13285 ВадимХ, 24 июл 2014
    История:
    погас MMI , подсоединив комп ,связи с блоком ММI не было-решено было проверить предохранители,но так как не знал какой,-вытаскивал все подряд осматривал и ставил на место , после этого MMI заработал, но появилась ошибка по многим блокам -двери,есп,пневма,двигатель и так далее.
    02072-блок управления системы регулирования энергосбережения J 644
    004-нет сигнала связи
    может по запарке не на то место воткнул какой нибудь предохранитель????
    А аккумулятор - статус -недоступно.
  6. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    J 644 это тот ,что в багажнике с аккумулятором ????
  7. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    а в климате вот это^
    00458 блок управления для контроля аккум. батареи J 367
    004-нет сигнала
    Момент неисправности
    вкл
    Биты 00001111
  8. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Умные дяди где вы?
  9. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Не могу найти ((
  10. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НИКОГО!
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    клапан стоит на впускном патрубке
    к нему подходят 2 тонких шланга от турбины
    как его проверить написано в интернете
    я себе просто менял так как он стоит 1500р
  12. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Сотри ошибки и заново проверь
    ЗЫ. В ветке ни где не написано что ответы последуют мгновенно.
  13. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Появляются тут же!
    Да я ж без претензий,просто хочется побыстрей вылечится!
  14. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Уважаемые форумчане, прошу помочь!
    Загорелся индикатор сажевого фильтра и вскоре выскочила ошибка
    05162 - Датчик температуры ОГ 2 и 3 ряд один отклонение.
    Через некоторое время загорелась "спиралька", "сажевый фильтр" стал красным и авто ушло в "аварию", при этом появилась еще одна ошибка
    05188 -Потенциометр системы рециркуляции ОГ G212 недостоверный сигнал.
    После сброса ошибок остался только желтенький "сажевый фильтр". Поездка за городом на 4-ой передаче при оборотах около 2000 в течении 15 минут результатов не дала... Датчик температуры ерундит? Какой из них: "до сажевого фильтра" или "после"? Или что-то другое?
  15. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    а точно дело в нем? еще могут быть причины? байпас например?
  16. vityugan
    vityugan Новичок
    12 июл 2007
    23
    A4 V6 2.8 1999г.
    вот у меня проблема возникла
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 06335
    4 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
    боковая понятно разьем, но вот как 00588 может быть в двух статусах сопротивление слишком велико и сопротивление слишком мало? и это за один замер??????
    кто что умное может сказать??? я в ступоре, подушка в руле есть. может проверить? если тестером проверить сопротивление не стрельнет?:)
  17. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    ПОДНИМУ МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ !!!
  18. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Мужики подскажите по ошибкам которые выдает!
    16683 ; 17698; 17544 ; 16891 ; 18339 - подскажите с чего начать что смотреть и где, куда двигаться дальше!
    Мне ребята посоветовали обратиться на форум, сказали что лучше вас, ни один сервис не поможет! как проверить турбину, есть VAG-COM! куда заходить и что делать, первый раз! Все читаю-читаю, голова уже опухла, но ни чего не понял! какие параметры куда вводить и как снять логи! Машина до 3000 оборотов набирает резво, а потом медленно, как будто турбина не работает!снял Насос, воздушный, вспомогательный, отправил на диагностику, походу он накрылся! будет ли турбина работать без него? Заранее огромное спасибо )
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    территориально где живёшь?
  20. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
