Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    это наверное потому что у тебя ке джетроник а не ке3 джетроник
  2. Гомер
    Гомер Новичок
    5 май 2010
    21
    ауди-100/RT/ке-джетроник.90г.авант
    чегото я не нашел отдельно тему про КЕ
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13603 IDX, 5 май 2010
    Значит твои мозги похожи на мозги JN и PH...у них тоже 8В на ПНД. Значит не надо трогать.
    Это каких жирафов 0,99 ?? Надо или ток (мА) перить в проводе ЭГРД или напряжение (В) между клеммами ЭГРД.
    Начни с простого-
    1. проверь отсутствие подсосов во впускном тракте, включая вакуумник тормозов и других трубок, и у форсунок,...
    2. замерь ток ЭГРД (или напряжение).будет информация
    3.Померь сопротивление ДТОЖ (на мозги, а не на приборку).
    4. готовся к промывке системы, клапанов,...Для начала есть такая аэрозолька - Отчиститель Карбюраторов.
    совет - тему можешь сам создать под своим названием "...RT..." , все кто что нить знают - также ответят.
    Успеха!
  4. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    #13604 quattrofeel, 6 май 2010
    Всем здрасте!
    В общем такая ситуация, нужен совет.
    На холостых расколбас, на горячую. Заводиться нормально. Динамика не гуд. Проседают обороты на хх при сбросе газа, но не глохнет.
    Что проверил:
    напряжение на ПНД при вкл. зажигании - 0,09
    напряжение на ПНД на хх - ~ 0,7-08
    ПНД девственный, болты залиты, ни кто ещё не лазил.
    При поднятии лопаты, скачков нет, напряжение растёт...
    Ток на ЭГРД на хх -9,9 - 10 мА
    при повышении оборотов растёт в +
    концевики работают, отсечка -60 мА
    Лямбда новая.
    Ток ЭГРД на вращение болта СО не реагирует.
    Давление ещё не мерял, пока нет прибора.
    Подсосов вроде нет. ВКГ чистил.
    Почему ток на ЭГРД такой, и не реагирует на регулировку СО? Дозатор почистил карб клинером, ни чего криминального вроде не нашёл. ЭГРД не чистил и не крутил пока. Подскажите куда копать, и в чём может быть причина.... Заранее спасибо!
  5. Гомер
    Гомер Новичок
    5 май 2010
    21
    1 подсосов воздуха нет
    2 какой ток должен быть
    3 сопротивление ТДОЖ на первой ножке 220
    на второй ножке 230 при работе вентилятора
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    "Двигатель RT. Неполадки..." Как то так, ищи поиском. ДТОЖ у тя в норме. Ток ЭГРД на горячем + 10-+2ма должен быть.
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ток на ЭГРД на пределе МИНУСОВОМ - БОГАТАЯ смесь ! Возможные причины: 1). Забита МЛ, 2). Низкое системное давление, 3). Льющие форсунки. Надо б давления померить(системное, нижнее). А в ПЛЮС, насколько (при повышении оборотов) ток убегает ?
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Или дозатор не домыт или форсунки пора менять...Сколько они пробежали уже? При таком токе динамики не будет... Системное проверить не помешает тоже - может насос уже помирает...
    По расколбасу- проверить ПНД на равномерность изменения сопротивления (напряжения) при подъеме лопаты - скорее всего пора менять...
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    То Гомер
    Вот твоя тема...по RT
    Читай...найдешь много инфы по своему мотору.
    Успеха!
  10. Гомер
    Гомер Новичок
    5 май 2010
    21
    СПОСИБО ухожу в свою тему
  11. Шейх
    Шейх Участник форума
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    Всем привет. у меня на 2.3 NG заслонка которая открывается на высоких оборотах болтается внутри втулок... что скажите?это плохо?
  12. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Форсунки не менял, хз сколь они пробежали. Давление померяю, манометр есть, нужно найти переходники. МЛ пробовал чистить, как кто-то здесь писал, ни чего не изменилось. По поводу CO, крутишь винт влево, как я понимаю обедняешь смесь, начинаются провалы, хх пропадает и глохнет. Крутишь вправо, хх есть, провалов нет. Ток при этом не меняется ни как. Сегодня постараюсь померять давление, результаты напишу...
    ПНД проверял на равномерность, ровно растёт при подъёме лопаты, без скачков. Насос вроде пока не гудит.
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Это не хорошо ! И подсасывать может, и закрыватся неплотно со всеми вытекающими......короче, ниче хорошего !
  14. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    да закрываеться оно хорошо.вот подсос маленький будет я думаю.
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Повесь тестер на ЭГРД и на горячем побрызгай карбоклином оси ДЗ. Если ток не меняется - катайся, не парься.
  16. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    Доброе время суток.
    У меня такая ситуация:
    Рассипаласи фишка на ДТОЖ (тот который двухконтактный) и боюсь что я перепутал местами провода.
    Вопрос :
    Есть ли разница на какую ножку какай провод или он на обе ноги работает одинаково(сопротивление на обеих ногах на масу у него одинаковое) ???
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    теоретически - думаю без разницы.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Без разницы.
  19. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    Я надеюсь что это так.
    Поежу недельку будет видно.
  20. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    Ясно..так и сделаю.спасибо
