Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    магазин евроавто.
    остается ехать и сравнивать, чтобы не покупать кота в мешке.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    это магазин Автоунивермаг... адрес, телефон и график работы выше постом выложил ему
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #123 ser_gr72, 5 май 2012
    не будем спорить
    я этот сайт по цвету и наполнению отличу от любого
    магазин может называться как угодно, но контора целиком - евроавто.
    http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=361118&orig_nr=8Z0959126
    вот, если что
    http://euroauto.ru/?option=com_eadepartment&task=autoShop&typ=P
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    вот, еще раз выкладываю фотки.. более четкие.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а откуда уверенность, что валио будет длинным?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    В Евроавто - это не оригинал!!! я уже смотрел... это все те же, что и в Экзисте... парни, я просил ответить тех, кто реально сталкивался с подобной ситуацией, спасибо всем конечно за подсказки, но я тоже уже не один час в инете провел и все, что вы мне прислали уже видел... ладно, буду думать, что делать... посмотрю номер радиатора... может менялся..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    в Евроавто видел, мне менеджер на почту фоту прислал..
  8. tuka8383
    tuka8383 Участник форума
    31 янв 2010
    122
    А4/В6 1,9tdi 04г.
    У меня таже проблема, осенью купил Febi 29240, попробовал поставить, а посадочное место глубже и резьба больше оригинала. На прошлой неделе заказал Valeo 509 662, та же самая проблема. Хорошо хоть в экзисте признали ошибку и вернули деньги.
    Sanya-1, подскажи, ты как-нибудь решил эту проблему?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #129 sanya-1, 16 май 2012
    Нет, не решил, и на разборках нет... Но кое-что выяснил! Существует датчик № 3R0959126, он очень отличается от 8Z0959126, но вроде подходит... Единственный способ проверить - купить!
    Похоже, что не кто из форумчан с подобным не сталкивался. Вот его фотка. [​IMG]
    Кстати, я этот датчик уже видел в наличии в ЕвроАвто на Левашовском и мне тут потом еще ссылки на него выше давали..., единственный косяк - менеджеры ЕвроАвто (один из них) безответственно подходят к работе с клиентом. Я попросил его прислать мне фото этого датчика (3R0959126), видя его у них в наличии на сайте... В ответ он с радостью согласился с оговоркой, что это номер оригинала, а при покупке он будет скорее всего Valeo 509662 и прислал мне фотку именно Valeo 509662, чем сбил меня с толку. Ехать на другой конец города, чтобы убедить себя, что это не то, что мне нужно, было бы как-то уж слишком...
    Большей информацией не располагаю... У меня проблема в том, что я приобретаю запчасти в Экзисте через фирму по безналу по договору и не имею возможности возврата, такой договор. Уже один датчик купил, блин... Боюсь со вторым обмануться... ну и ещё мне пообещали к концу недели б/у привезти..
    .....to tuka8383 - А тебе купить - проблем нет, если сразу оговорить возможность возврата или заказать с проверкой у менеджера...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    а, что с годом не так?..
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    он ставился на A8 2008-2010 года, а уже с 2005 года ставится G395.
  12. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята, такое дело: Недели две назад начал замечать, что когда включаешь климу, то может не включится. Потом прошло, две недели покатался, всё нормально, всё морозит. И тут на тебе, перестала работать...всё время горит кнопка econ и не выключается. Компом проверил, ошибка по датчику g65 закорочен на массу. И ошибка по датчику температуры пассажира. Фишку под левой фарой проверил, всё гуд. Давление в системе в норме. Напряжение на неё приходит.
    Чего делать? И если всё же датчик, то есть его аналоги, чтобы за 2.5т.р. не брать?
    Спасибо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если в блоке измерений 001 окно 4 давление не отображается, то менять датчик.
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    А если отображается? Тогда что?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а какое? в каком режиме? какая температура за бортом?
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #136 domovenok, 22 май 2012
    Дело в том, что я всех показаний не помню, было так, он пару раз не хотел включаться, а потом совсем издох... В ошибках только датчик, кз на массу.
    Боюсь, что датчик куплю, а дело не в нём...
    Ещё ошибка по температурному датчику пассажира, но думаю, он не остановит кондей...
    Температура за бортом +28 по цельсию...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда не покупай, пока не будешь уверен.
    читай Проверка кондея.doc
    надо сравнить показания манометров и показания окна 4 в группе 1.
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Хороший документ, одного не пойму, почему комп пишет что датчик на массу закорочен..
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сними разъем с датчика и он покажет обрыв или замыкание на +.
  20. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Вы думаете, всё же датчик вышел из строя...?
