Загорелся Сенсор масла (желтый)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 30 мар 2009.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если ошибка выскакивала сразу - скорее да, чем нет. если надо было поездить, а потом ошибка - нет. если "новый" датчик не сломался так, что ошибка загорается потом - да.
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Друзья, почитал и задумался..что то ни разу у меня не загоралась ЖеЛТАЯ масленка минимального уровня..хотя иногда подлавливал себя на нижнем уровне щупа..почему такое моГет быть??
  3. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    То есть при прочих равных условиях, что "новый" датчик рабочий, можно так проверить? По идее он мне должен будет написать ошибку низкого уровня масла т.к. датчик будет висеть в воздухе и мерять ему будет нечего...
  4. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    Я думаю что лампочка загорается когда уровень ниже критической отметки минимума. У Вас же минимум был, значит и сигнала не было.
  5. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    #125 Rion, 20 июл 2011
    P.S. Ошибка загоралсь всегда сразу...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если есть уровень масла в ММИ - то через 2 минуты, если нет - то примерно через 100 км.
  7. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    А что есть ММИ? :)
    В общем после присоединения этого датчика в подвешенном состоянии ошибки быть сразу не должно, так?
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    при каком же тогда уровне (если смотреть по щупу)зажигается сигнал???при сухом щупе что ли или раньше??
  9. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    Я сам ее не "зажигал", но думаю что когда уровень ниже минимума
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    для 2004г загорается, когда за последние 100 км средний уровень ниже минимума...
    ну да - когда минимум.
  11. Rion
    Rion Новичок
    4 ноя 2009
    9
    Дело было в датчике, заменили- все ок!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #132 SergV, 3 авг 2011
    Вот к примеру.
    Суть вот в чем: датчики уровня масла в модельном ряду одинаковые.
    Однако двигателя разные и соответственно поддоны разные. В разных по конфигурации поддонах разное количество масла.
    Для того что бы унифицировать датчик на программном уровне в панель приборов внесены характеристики нижнего порога уровня масла и для каждой разнотипной модели двигателя этот нижний порог= константа разный.
    Предположим константа это 35 мм, во время работы двигателя щиток приборов отслеживает динамически уровень масла в поддоне. Предположим что во время работы двигателя уровень масле 55 мм. Щиток приборов высчитывает разницу между константой и фактической и если она в не допуска начинает сигнализировать. А так же исходя из расчетного значения с учетом пробега в км производится учет расходуемого масла двигателем в перерасчете на тыс. к.м
    Нарыл сервисный билиютень :
    Problem description 2007264/1
    Индикатор уровня масла: Блоки измеряемых величин в панели приборов непригодны для использования - касается автомобилей с иммобилайзером 3
    Cause
    В панелях приборов с ПО версии 0020 блоки измеряемых величин 6 и 7 указывают ошибочные данные об уровне масла (уровень в настоящий момент, минимальный/максимальный уровень, средний расход на 100 км, пороговый уровень - от блока управления двигателя). Поэтому их нельзя использовать при ведомом поиске неисправностей. Данная ошибка ПО проявляется только в приборах, установленных на автомобилях с иммобилайзером 3, на автомобилях с иммобилайзером 4 ошибка не проявляется.
    Комбинации приборов для иммобилайзера 3 обозначаются как “ Kombi+WFS 3 / Комбинация приборов+Иммобилайзер 3 ” в идентификации блоков управления при самодиагностике (адресное слово для комбинации приборов: 17).
    Production solution
    Модификация на стадии разработки.
    Service solution
    Блоки измеряемых величин 6 и 7 в комбинации приборов не могут использоваться для диагностики с применением индикатора уровня масла. Невозможно получить верные значения измеряемых величин.
    Замена комбинации приборов недопустима.
    Больше информации от производителя не смог найти :)
    Да и вообще алгоритм работы датчика уровня масла в открытом доступе нет.
    Править дамп крайняя и очень длинная процедура по времени, пока найдешь в дампе характеристики датчика. Тем более поиск на основе динамического анализа тут бессилен. Ввиду того что значение константа. Нужно несколько разных дампов сравнивать с разными константами уровня масла и "скрещивать" между собой дампы и только тогда спустя время можно будет точно сказать где именно в памяти находится это значение. Хотя быть может по даташиту памяти и проца можно немножко ускориться узнав приблизительно где в памяти могут лежать константы.
    Года полтора назад в разговоре с одним "электроном" проскакивала информация о том что существуют в открытом доступе исходники для старых щитков приборов. Попробую найти.
    Быть может есть элегантное решение через диагностику так же как можно изменить характеристики для датчика уровня толпива изменить характеристики для датчика уровня масла :) Но лично у меня такой информации нет как это возможно сделать. :)
    Есть еще один вариант механический. Установить проставку между датчиком и поддоном, тогда уровень масла датчик будет видеть другой и все будет в допуске. Однако есть ньюанс, датчик будет торчать выше уровня края поддона.
    П.С. все танцы с датчиком капота это детские шалости. Единственный случай когда датчик причастен, это когда загорелся уровень масла и даже после проверки\доливки масла закрытии капота все равно не тухнет на щитке приборов "лампочка" Только тогда есть причина в датчике капота. Во всех остальных случаях, это или программный баг либо проблема в самом датчике либо в особо запущеных случаях установлен не родной щиток либо установлен двигатель\поддон другой модификации.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я описывал как он работает с высокой степенью точности.
    А это всё вообще к чему???
    Сломался - меняй. Ломается он, когда горит надпись OIL
    SENSOR
    . В остальных случаях - либо мотор чинить, либо забить.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #134 SergV, 4 авг 2011
    Алгоритм работы имеется ввиду на программном уровне как реализовано.
    За сегодняшний день уже разобрался. :lol:
    И причем тут мотор. Я допустим поставил щиток приборов от а6 с5 2004 года в а4 б5 2000 года.
    Пришлось решать ряд ньюансов, в том числе и с датчиком уровня масла :lol:
    через поиск выяснилось что есть люди которые мучаются с этой "лампочкой", а толком никто не знает что как и зачем.
    И замена датчика не помогает. Пришлось изучать сей вопрос. Можно через диагностику изменить константу минимального уровня. Что было и сделано на 25мм минимальный уровень занизил :)
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Каким образом если не секрет ?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #136 SergV, 4 авг 2011
    Сперва начал сравнивать дампы, потом из двух один лепить.
    "Пропрыгав" по всему дампу :lol: оказалось что все дело в кодировании щитка приборов.
    5тая, последняя цифра тип двигателя, вот в ней то и заложена характеристика для датчика уровня масла.:umnik:
  17. ntemkin
    ntemkin Новичок
    5 авг 2011
    35
    W221 S500 long, Инфинити G25
    НЕ пойму, что случилось - загорелась желтым "мин масла. долить 1 литр" - долил. все равно горит. :(
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #138 SergV, 5 авг 2011
    Если загорелся уровень масла и с выключенным зажиганием даже после проверки\доливки масла закрытии капота все равно не тухнет на щитке приборов "лампочка", причина в датчике капота.
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #139 gosy97, 5 авг 2011
    прикольно, только уровень смотрится в динамике - я не уверен, что там карты одинаковые...
    и раз уж ты дампы диффишь - уверен, что можно так взять и поменять, там, например, показания тахометра выживут? т.е. смотрел на прочие плюшки, они одинаковы?...
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #140 SergV, 5 авг 2011
    Правильно в динамике, только есть констана нижнего порога.
    Вот от нее и расчет берется. Иначе как эбу будет знать где нижней ровень :confused: :rollingeyes:
    А за показания тахометра отвечат 4ая цифра в кодировке панели. :umnik:
    Ито если щиток изначально дизельный ты там хоть "обкодируйся" все равно пока дамп от бензики не зальешь по бензиновому тахометр не заработает.:umnik: И наоборот что бы из бензинового сделать дизельный щиток нужно дамп перезалить от бензинки.
    На а6 с5 условно говоря 3 поколения аппаратной и программной части которые между собой не совместимы. 1 поколение щитков без кан шины не помню как там правильно протокол называется обмена данными с устройствами происходит по 3м проводам, 2ое поколение с кан шиной и с протоколом по 3м проводам и 3 поколение щитков криптованый дамп привязаный к процу в этих щитка только кан и только эти щитки полностью совместимы с РНС-е. А весь замут был как раз таки из-за рнс-е.
