A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    это речь видимо об CASA моторах и им подобным...тама был врод брак по тнвд...да он давал стружку...но с чем связано....? хз..тут был топ по поводу 3.0 моторов какие и когда и куда ставились...Лесник отписывал..
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Вот ешкин кот! Только сейчас увидел.
    Вась, сейчас уже 105 тысяч, все нормально, делал на 60 где то. Признаков никаких не было, вроде все как обычно. По номерам не скажу сразу, смотреть надо. Пока болею, на улицу не хожу:cry:
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Если осушить бак, а потом крутить стартером, то можно и ТНВД любой убить, также насос в баке убить ну и т.д.
    а про стружку правильно написали, это моторы CASA, на них ставили алюминиевый ТНВД, который гнал стружку по всей системе. По акции меняли всем топливную систему целиком(ТНВД, форсунки, патрубки, рампы, насос в баке и магистраль).
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Выздоравливай, дружбан!!!!!
  5. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #125 Archigoodwin, 27 янв 2013
    Осушить можно тупо промахнувшись с сезоном солярки или случай у меня был - топлива было на 70 км. Доехал в деревне до дома и поставил под углом градусов в 10 на левый бок машину. Это в С5 кузове кватра А6. На следующий день завел - она потарахтела минуты 3 и заглохла. Топливо просто перетекло в другую половину бака, а 3 минуты работала на том, что было в стакане.
    Убить ничего не убил. Съездил с канистрой до заправки, налил в бак 20л - и нет проблем.
    Другими словами, осушить топливную систему можно не напрягаясь :). Но попадать на 200 тонн из-за этого неохота.
    Значит, мотор CASA брать низя? но вроде они ставились только на Q7?
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Спасибо! А ты что заинтересовался сим вопросом?
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Дайте, плиз, ссылку. Пытался искать по имени Лесник - на нашел, а Lesnik - там много ников с доп. номерами.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #128 coch, 27 янв 2013
    На ауди а6 этого насоса не ставили. Они стояли на туарегах 3.0тд до 2011года.И двигателей CASA на ауди а6 не было. Потом меняли тнвд на туарегах и ставили от ауди 3.0 тд .
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На кольцах тоже была акция по тнвд. 100%
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    предупрежден - значит вооружен ))
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Так он собирается покупать а6 а не ку7. На а6 насос не меняли по акции.
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #132 HANK6, 27 янв 2013
    ставились и на авант и на урода... и проблемный мотор не тока casa...врод и casb, если память не изменяет
    вот ссылка на профиль...http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=39022
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Эти насосы ставили с 27.03 10-03.11.10. больше на туарегах и ку7.
  14. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    совершенно верно:) наши аппараты с большего минула чаша сия...но проверить перед покупкой не помешает.
  15. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Ребят подскажите по топливному насосу (основному) в баке, дилер не помог, типа забей и катайся. Проблема в том что его отчетливо слышу при включении зажигания, 2 - 3 сек. (гудит конкретно), потом звук пропадает, включаю стартер, завожу и опять слышу только намного тише. После глушения опять гудит примерно пол секунды, и тишина.
    Насос менял летом на новый, разницы никакой. Менял по совету дилера доп. топл. насос (стоит на днище ближе к ДВС), поменял топливный фильтр, гудение не пропадает. Насос загудел сразу после акции по замене ТНВД, два месяца назад ТНВД поменяли еще раз по гаранти. Эффект ноль.
    Буду признателен за любые предположения, понимаю что однозначного ответа не будет.
  16. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Добавлю, при холодном пуске, первый раз с утра, (верно только при минусовой температуре) ни какого гудения нет. После работы на хол. ходу 2-3мин, глушу, начинаю заводить и все появляется опять.
    Версия, чтото мешает подаче топлива в рампу? поэтому насос раборает с перегрузкой и дает повышенное давление?.
    Двигатель CDYA, для чего на нем стоит дополнительный топл. насос.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Ну как не менялись?? Менялись.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5695742#post5695742
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5975733#post5975733
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5853244#post5853244
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5878165#post5878165
    и т.д.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, а с коллекторами из вас никто не заморачивался на ремкомплекты?
    Смысла заморачиваться с кулансом особо не вижу. Ремкомплект стоит 11 Евро.
    Я себе привентивно поставил новые шарики и тяги. Тьфу-тьфу - все ОК.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Номерочек ремкомплекта сюда кинь,может еще кому понадобиться.
  20. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Номерок в студию!!!!
