Непонятки с ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 8 дек 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Пропаял, изменений нету... От частых пусков сел аккум. Померял сопротивление, теперь 850 Ом., без перебоев, но результата нет.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На АКПП 6 Штырей на МКПП 6 вмятин, если кто не верит могу пофоткать.
    100% отметок 6 там и там
    3 штыря направляйки для корзины МКПП.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вмятинки на маховике в случае МКПП никуда сгинуть не могут?
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Грязью/ржавчиной зарасти? Или от ревитализанта "затянуться" :) ?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    :laugh:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Пять штук штырьков на маховике - это на пяти цилиндровый двигатель
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Пропаял я контакты на датчике в ТНВД, завел, теперь уже от воздействия на шлейф мотор не глохнет, как раньше, но и ошибка выскочила" датчик оборотов двигателя(ДПКВ). Далее её стер, больше не возникала, но и двигатель больше не завели, сел аккум, сегодня начали заводить, двиг не запускается, появился воздух, прокачиваем ручной грушей, разок фыркнет и все. Выскочила ошибка " датчик оборотов ТНВД", ошибку стёр. В 18 группе (4 окно)показания датчика 0000 или 0101, временами меняются. в 3 окне все 0000000
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #128 jonatan, 15 фев 2013
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Да говорят же, нет там никаких обмоток, ни основных, ни дополнительных! А есть полупроводниковая пластина! Что, набрать в Яндексе "датчик Холла" религия не позволяет?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Холла
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ребята, а по моему вопросу комменты есть пост127 ? Сейчас мотор не запускается, воздуха похоже нет...
    Кто подскажет где сделают диагностику ТНВД ?
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Скорее всего воздух в системе. Крышку металлическую на насос прикрутил, болты равномерно затянул? Там может быть подсос воздуха. В прозрачных шлангах пузырей воздуха нет? На форсунках гайки слегка открутить и тд, процедура прокачки стандартная.
    Двигатель заглушил, и не заводится, или заглох двигатель сам?
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Воздух удаляю ручной помпой(типа груша). Крышку еще не прикручивал.
    Двиг сам глушил.
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Груша - не очень эффективный метод. Я у себя её снял. Она не в состоянии прокачать воздух через ТНВД. Я с ней делал так: Один накачивает до деревянного сотояния, второй пошел крутить стартером. Груша почти сразу становится мягкая, и вот тут второй её опять жамкает что есть мочи. Так быстрее заведется :)
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Дополнительный насос - вот идеальное средство для прокачки! Быстро и просто. Только обязательно принудительно запитывать при прокачке насос в баке, особенно если солярки в баке маловато.
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, так и делаю... один крутит стартером, я "жмакаю", да ещё и трубку с форсы откручу-закручу. Пробку под разъёмом откручивал и через неё спускал..., блин незнаю уже что делать...
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как бы все верно делаете..
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Теперь, блин ошибка,
    01376- сигнал частоты вращения для топливного насоса
    3700- неисправен
    Может плохо шлейф пропаял, или чего-то спалил.
    Воздух прогонял много раз, в том числе и как ipman на видео, иногда бывают вспышки. Что делать?
    Ошибка трётся
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #139 jonatan, 16 фев 2013
    предлагаю датчик угла поворота новый номенклатурный номер 1 467 255 103 цену не знаю но могу узнать. это если у тебя насос 0 470 506 016 а насчет воздуха тоже не проблемма можно решить и насчет трения поршня о цилиндр опережения когда есть в этом проблеммы тоже решается одним движением крылышка-как у птичек.Я проезжал через Наро-Фоминск несколько раз
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    С насосом уже решил...Ramiras1982, согласился мне дать на пробу насос, который ВЫ ремонтировали и если он работает, не хуже моего, до ремонта, поглядим, может и отправлю его на восстановление....
