A4 B8 Автоматическая рециркуляция
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей audi, 27 окт 2013.
  1. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Когда климат контроль обычный польза точно будет, ибо фильтр в штате говенный стоит, даже не угольный...
  2. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Вот странная штука:
    на однозонном климате вроде как мы тут выяснили, что датчика качества воздуха нет. Однако вчера я заметил некий "Датчик влажности воздуха" (так выдал exist) под номером 4G0 907 658 A. Стоит он как раз над фильтром первым салонным (тот, что вместо сеточки ставится под капотом).
    Это не тот самый датчик качества воздуха? А если нет, то на что влияют показания датчика влажности? Сам кондей включит если очень влажно?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.376
    Q5
    Выяснить то выяснили... Но про дофейслифтовые машины.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.376
    Q5
    Так поменять его на угольный, и всего делов )). Я этот доп. фильтр больше для защиты вентилятора ставил.
  5. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    у меня уголный стоит, + я бы хотел доп поставить
    Народ а есть скрин из эльзы или у кого-то фотоотчет как ставить его?
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.861
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  7. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    если судить по тому что у меня например абсолютно точно не включается сама рециркуляция на фейслифте с однозонником и у друга на Q5 новой с однозонником тоже не включается, то можно сделать вывод, что на FL ни фига датчика нет. Либо он не срабатывает по каким-то причинам... И вот поэтому у меня и возник вопрос что за "датчик влажности воздуха" я нашёл у себя перед фильтром-сеткой под капотом? За что он отвечает?
    Приходит на ум две версии:
    1. Он подаёт сигнал к включению кондея при повышенной влажности воздуха подаваемого в салон
    2. Это и есть тот самый "датчик качества воздуха". Но тогда почему не включается рециркуляция автоматом?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.376
    Q5
    Скорее всего, первая версия. Так как это не тот самый датчик, в каталогах на той же позиции под номером: 4H0 907 658 - Датчик загрязнения воздуха, для PR-9AQ (9AQ Климат-контроль с комфортной индивидуальной настройкой для трёх зон), а под номером: 4G0 907 658 A - Датчик влажности воздуха, для PR-9AK (9AK Климат-контроль (автоматический кондиционер) "Climatronic").
    Чем он управляет, это надо ssp на фейслифтовые модели почитать.
  9. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    интересно во что станет дооборудовать машинку тем самым "датчиком качества"?.. Ну ооочень полезная фишка! Куда бы обратиться?..
  10. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Я бы вот наоборот хотел датчик влажности сделать вдобавок к датчику качества. Про эти датчики подробно написано в эльзе что и как они делают! Почитайте кому интересно. На форуме я тоже поднимал тему про датчик влажности так что поиском поищите. А вот как самому доукомплектовать мне так никто внятно и не ответил....
  11. denpnd
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    я не про салонник под бардачком, а про доп. фильтр, инструкция установки его мне нужна
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.376
    Q5
    Там ниче сложного:)
    Открываешь капот. Снимаешь длинную пластиковую накладку вдоль лобового стекла. На воздухозаборнике климата снимаешь защитную решетку и вместо нее ставишь корпус с фильтром. Если стоит датчик качества (климат комфорт), переставляешь его с решетки на корпус доп фильтра. Собираешь все обратно.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.376
    Q5
    В общем, сюда его ставь:
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.861
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #134 АНДР-S-LINE, 20 янв 2014
    короб снять.
  15. denpnd
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    вот спасибо!
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Вот и я дождался посылочку почти два месяца шла
    наклейка в подарок.
  17. denpnd
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    а где заказывал? есть ссылка?
  18. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
  19. denpnd
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    черт, его больше нет в наличии:locked_up:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
