Сдохла Кузя моя, приходится на Х гонять(((
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 19 апр 2015.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Пока не знаю, машина на подъёмнике висит, надо сделать усилие воли и пойти дособирать:D:D:D, отпишу через недельку.
    Но я грешу на провод у генератора, он закис сильно.
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Надо свой тоже потеребонькать))) вдруг тоже закис))(
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    покажи фото, на сколько это сильно? что бы понимать, где сильно, а где нет...
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Фото было, смотри выводящий контакт
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Вадик, и шо как те х6?
    говорил с клубнем одним, грит жене брал... не понра ваще..
    продал и перекрестились, типа аще не удобная
  6. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Жене взяли Х5 Е70 3.0Д 235 сил, интересно сравнение с моей 4.2д?
    Рома наверное говорил?
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    :rock:
    да ездили смотреть его кушку и разговорились
    да мне не столько объемы двига интересны, как остальное- эксплуатация так сказать.. что в ней хорошего а что плохого
    упс))) точно) утя х5, чот глюкнуло меня
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Хорошая в ней мультимедия, управляемость (в зависимости от опций), комфортные сидения.
    В основном конечно она хуже Ку7
    Если тебя, что то именно интересует, спрашивай.
  9. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Для тех, кто мучается с вопросом "Как снять генератор на 3.0". Я делал во дворе, ночью с фонариком. С учетом переписки и поиска инструкции суммарно потратил снять поставить 3 часа времени. Второй раз снять думаю не более 20 минут займет, имея инструмент.
    1. Половина рекоммендаций в инструкции не имеет ничего общего со снятием генератора )
    2. Снимаем верхнюю крышку движка
    3. Отщелкиваем крышку фильтра и сдергиваем с нее крепления проводов.
    4. С крышки снимаем: фишку ДМРВ, воздушный шланг вебасты (поддеваем зеленое кольцо, снимаем в сторону фильтра, сталкиваем шланг наружу отверткой упираясь во внутреннее стопорное кольцо, что пряталось за зеленой шайбой, тут я убил пол часа, думал нужно стопор тоже сдергивать, оказалось наоборот). Крышку и фильтр вытаскиваем вверх.
    5. Откручиваем единственный болт крепления корпуса фильтра, спереди по ходу движения. Там же сдергиваем впускной патрубок (это геиморойно, у меня был очень жесткий, просто сдвинул его широкой лопаткой наружу. Обратно пока не поставил, видимо нужно фару снять, днем буду смотреть. Выдергиваем корпус фильтра вверх.
    6. Торксом на 60 по инструкции ослабляем ремень, снимаем ег. Я снимал тодько с ролика возле шенератора и с самого шкива генератора, инструкция по обратной установке не потребовалась.
    7. Откручиваем патрубки идущие с интеркуллеров (просто по 1 хомуту), отводим в сторону.
    8. Головкой на 13 откручиваем 2 болта крепления генератора.
    9. Закручиваем болты на 3-4 оборота обратно и хорошенько стучим по ним молотком, чтобы освободитьгенератлр. У меня направляющие закисли, пришлось по миллиметру сдвигать гену с места отверткой. Потом на земле расшевелил бочонки на будущее. Если первый раз снимаете советую посмотреть фото крепления в инете, чтобы понять физику процесса и не бояться)
    10. Сдвигаем гену на себя, поворачиваем. Без труда откручиваем силовую клему и снимаем фишку.
    11. Выводим гену вперед к радиатору и поднимаем вверх, предварительно подвинув рукой (не снимая) паьрубок от радиатора к движку. Поднимать лучше шкивом вверх. Так удобнее держать.
    12. Наслаждаемся работой.
    В реальности писал дольше. Зачем снимать нижнюю защиту, колесо, подкрылок, насос вообще не понимаю. Снизу хорошего подхода не увидел, тоже все мешает. Через подкрылок тоже ничего не увидишь.
    У меня щетки в ноль (2-3 мм) и кольца наполовину изношены. Отвещ в первую попавшуюся в яндексе контору. За час перепаяли щетки и сменили кольца, за все 2600. Ставил 20 минут на все. Сейчас на аккумуляторе выдает 14.02 вольта при заведенной. Когда пропала зарядка на трассе на родном аккуме днем проезал 150 км. На купленном самом дешевом 60 ач уже с фарами проехал еще 100 ). Можно как запасной теперь возить )
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #130 vadik2112, 24 апр 2015
    Я поставил, это возможно;))).
    Гена без водяного охлаждения?
    Какой пробег на машине?
  11. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Гена без водяного, Валео. Пробег ровно 150 тыщ, все по регламенту ))
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    О как значит на 4.2д и навеска пограмотнее сделана, чем у 3.0д.
    У меня пробег 190 000 а щётки и кольца в идеале:thumbup:
  13. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    У меня был трабл, на который я не обращал внимание. Если машину не закрываю на сигналку (хоть родную, хоть дополнительную) то за сутки стояния аккум высаживался почти в ноль. Закрытая могла неделями стоять. Скорее всего это и была причина, где то утечка, гена постоянно восполнял заряд. Повышенная нагрузка=повышенный износ. Одно кольцо было черным, т.е. подгорало.
    В выхи буду утечку искать.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У тебя не единичный случай столь раннего кончины геннадия
