Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Доброго времени суток :hi: Помогите чем сможете
    Опишу Вам вкратце предысторию:
    на днях я до установил в свою машину подсветку в дверях и подсветку пространства ног (перед/зад). В итоге: подсветка в дверях - работает, а вот подсветка пространства ног - не работает.
    Но это еще не всё, вместе с тем перестало работать: аварийная сигнализация, блок переключения головного света (постоянно горит ближний свет), перестала работать левая фара.
    Вот что пишет мне "вася":
    По блоку управления бортовой сетью.
    02895 - Пит.светодиод.модуля для движ.в днев.вр.и стоян.огня лев.фары
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    00910 - Контрольная лампа аварийной световой сигнализации(K6)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    01516 - Клемма 30; левая
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    00471 - БУ системы электронного регулирования демпфирования EGD(J250)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    03110 - Блок управления активного рулевого управления(J792)
    Стоп-кадр:
    01800 - Переключатель освещения(E1)
    Стоп-кадр:
    03280 - Положение поворотного переключателя управления светотехникой
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    Стоп-кадр:
    По блоку системы санкц. доступа и пуска двигателя
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    По блоку Центральный модуль систем комфорта (J393)
    0457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    Стоп-кадр:
    Пересмотрел все предохранители - все целы. Не знаю где копать и куда лезть. Буду очень признателен за любой совет и любую помощь. Подскажите, пожалуйста
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В этой теме такое не обсуждается ...
    А по факту ты здорово до установил подсветку так что половину электрики салона накернил :eek:
  3. chelentanoo7
    chelentanoo7 Bad e-mail
    27 сен 2008
    69
    Audi A8 4,2Q на па
    Здравствуйте, не знаю в каком разделе написать, пишу здесь. В общем у меня вот какая проблема, у меня старушка Ауди А6С5 кварта 2,5 TDI 2002 г.в. мотор АКЕ, в левой башке со стороны водителя появился стук.
    Подскажите пожалуйста хороший, адекватный сервис в Москве? Желательно ЮЗАО
  4. Zanuda232
    Zanuda232 Новичок
    18 ноя 2015
    2
    Чип тюнинг Шкода
    Здравствуйте.
    Можно ли у вас сделать чип-тюнинг Шкода октавия А5 полноприводной? Что будет на выходе? Насколько это безопасно? И в чем отличия, например, от чипа Рево?
  5. Zanuda232
    Zanuda232 Новичок
    18 ноя 2015
    2
    P.S.: двигатель CDAB, дата выпуска 06.12.2012
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Сегодня загорелась спиралька, Сильно критично ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Критично ... Обращайтесь по телефонам если что .
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #1388 going, 18 ноя 2015
    хорошо, в субботу подъеду тогда
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запишись по телефонам из первого поста . В субботу много народа обычно и работаем только по записи .
  10. musicmaker
    musicmaker Новичок
    26 июл 2015
    21
    Audi RSQ3 Stage 2+ (450hp/700nm)
    Доброй ночи!
    Вопрос. Есть RS Q3 st.2 Revo) Периодически выскикиваеи чек из-за пайпа и безката. Можно ли это дело удалить навечно, выключить 2ой зонд?
    И можно ли инвертировать кнопку auto start/stop?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Можно ,безопасно ,будет по отдаче не хуже чем у рево . Отличия в том что делаться будет при тебе и по твоим желаниям . Звони по телефонам из подписи для точной информации .:hi:
  12. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Доброй ночи! Имеем А4 Б7 2005 год 1.9 тди BKE. Что можете предложить чтобы машинка ехала повеселее?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :shock: Чип ...как вариант .:nod:
  14. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Стоковых 116л.с. Сколько примерно даст чип? и сколько будет стоить?:)
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    140 сил и 320 Нм это максимум при условии что там еще живы стоковые значения ... По ценникам если интересно в личку пиши .:hi:
  16. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Здравствуйте!На моторе casa "закончились" коллектора.Сколько будет стоить удаление вихревых заслонок+чип?
  17. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Пётр а ЕГР на этом движке тоже проблемный или только клапан регулирующий пластиковый?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ЕГР тоже уже встречались проблемы ... Прошу прощения что за Петю отвечаю :hi:
    Регулирующий клапан к ЕГР отношения мало имеет ,это клапан переключения системы ОЖ .
  19. Zukardi&Krisss
    Zukardi&Krisss Участник форума
    28 июн 2010
    376
    Audi a5 2.0TFSIQSB
    Привет. Подскажите, есть машина, а5 спортбэк, была авария, пока делали, украли блок блокировки рулевой колонки, возможно ли прописать в купленную все данные и разблокировать автомобиль?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвони по телефону из первого поста все расскажу. :nod:
