A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. frantique
    frantique Новичок
    15 ноя 2013
    40
    A4/B8 1.8TFSI 10г
    В первую очередь большое спасибо автору за доступный и красиво скомпонованный материал.
    Отдельная благодарность за то, что тема довольно длительный срок имеет ухоженный вид.
    Вопрос таков: A4/B8, конец 10г. по паспорту, модельный год по VINу 11, тачка из Испании,
    Там, где регулировка зеркал в среднем положении не значок нагрева, а просто вертикальная полоска.
    Боковые зеркала не греются. На др. форумах встречал, что через VAG-COM можно включить.
    Мол, такая опция, как подогрев боковых зеркал, есть в любой Audi.
    Буду крайне благодарен любому совету. (Намучался летом в дождь, представляю, что ждёт зимой, если не исправить)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добрый... Название темы (и ее местонахождение) ни о чем не говорит?
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Нет там лонг-кодинга.
    Логин - или всплывающий или по спец. форумам если известен вообще.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да бесполезно...
  5. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    не про масложор 1.8 tfsi и то хорошо)
  6. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    А меня прям бесит это!!! Аккум в порядке! Как его отключить?? Если в друг узнаешь, дай знать пожалуйста!
  7. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    #1407 Santja9a, 15 ноя 2013
    Сегодня отключил через шнурок еще раз. Поездил вечерком минут 20-30, вроде не срабатывает старт-стоп. При нажатом тормозе высвечивается А, машина не глохнет. Но при нажатии кнопки, отключающей старт-стоп, Авообще с приборки пропадает при выжатом тормозе.
    Так что похоже отключение функции работает, но включить ее без шнурка обратно не получится.
    Кто-нибудь еще пробовал потестить такое отключение старт-стопа?
    update 17/11/2013: в общем, не работает эта штука на отключение старт-стопа. Все работает несмотря на отключение-включение этого пункта в меню. Где-то надо глубже копать... жаль...
  8. AUDI 3.0L
    AUDI 3.0L Новичок
    5 июн 2012
    23
    A6 3.0 TDI
    Спасибо за ответ и сарказм.
    Простите, не думал что алгоритм кодирования A6 намного отличается от A4 B8
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Какой вопрос - такой ответ...
    На самом деле, ведь ссылки есть в конце FAQ - можно было и потрудиться...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F)
    17-ый блок, например, код 13861 = General Adaptation "Enabling"
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  11. Kar
    Kar Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B8
    Всем привет.
    a4 b8 2011 пробег не большой 36000 км.
    vagcom 11.11.2
    Ситуация такая машина с утра не завелась, после нескольких попыток, все таки запустилась, но проехав около километра полностью отрубилась. Выдает вот такую ошибку:(подскажите в каком направлении копать?)
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (DET---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H18 0004
    Revision: A5H18---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115M.rod
    VCID: 387B2CD38348AA3
    1 Fault Found
    4732 - Fuel Pump
    P3045 00 [039] - Electronics Defective
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Readiness: 1110 0101
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Простите, Вы название темы видите??? Никакого отношения к ошибкам она не имеет. Будьте добры, обратитесь в профильную тему.
    Здесь не ремонтная мастерская!!!
    :hot::hot::hot:
  13. Kar
    Kar Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B8
    То Sergelion: Извини. Вроде видел что люди переписываются и тоже выкладывают коды ошибок.
    То модератор: Если возможно удалите мое предыдущее сообщение в этом топике. Был не прав:))
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ты сам можешь удалить.
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Снимите зеркало и посмотрите на наличие проводов к нему. Все станет ясно. Снять элемент очень просто. Зеркало в крайнее положении ближнее и потянуть на себя аккуратно. Там в двух верхних точках крепление. Не уронить главное :) Ставится также легко обратно.
  16. frantique
    frantique Новичок
    15 ноя 2013
    40
    A4/B8 1.8TFSI 10г
    Спасибо! А крайнее ближнее - это на 3 часа, если речь идёт о водительском зеркале?
  17. frantique
    frantique Новичок
    15 ноя 2013
    40
    A4/B8 1.8TFSI 10г
    В общем, в разделах дверь пассажира и дверь водителя стояла птичка в байте 4, по-моему 0 бите. "Установлены зеркала без подогрева". Птичку я снял, но зеркала всё равно греться не стали. Буду пробовать снимать стекло.
  18. frantique
    frantique Новичок
    15 ноя 2013
    40
    A4/B8 1.8TFSI 10г
    #1418 frantique, 17 ноя 2013
    Вопрос к профессионалам или тем, кто сталкивался:
    Подключил Васю 12,10, поменял следующее:
    1) 17.01 Тест стрелок (очень понравилось)
    2) 09.10 DRL на AVTO не тускнеют при включении противотуманок.
    3) 09.09 Яркость диодов поставил 30% при включении света либо сигнала поворота. Если ставишь больше 40% становится нечетко видно включенный поворотник, тк диоды заслепливают.
    4) 10.02 Активация графического парктроника - просто супер!
    5) 17.04 Отключение писка непристегнутых ремней
    6) 17.05 Секундомер + температура масла двигателя
    7) 52.01 Опускание правого зеркала при включении задней передачи. Вот эта штука, мне кажется, не нужна + после нескольких использований, возвращаясь в обычное положение, зеркало сбилось, и пришлось настраивать зоново.
    8) 56.06 Настройка громкости магнитолы при включении. Поставил не более 25%
    Ситуация следующая: раньше у меня электроручник снимался автоматом при нажатии газа, теперь не снимается, пишет release parking brake. Крайне привык к автомату, теперь очень некомфортно.
    Собственно вопрос: почему ручник стал так работать? Как вернуть ему прежние функции? Коробка multitronic
    В пункте 53.02 написано Убрать надпись "Please Release parking brake". Значит ли это, что ручник станет автоматическим или просто Убрать надпись
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    писк ремней ты убрал а когда начинаешь ехать пристегиваешься?? если нет тогда заглушку поставь.
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пункт 53.01
