Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    расходомер,лямбды,свечи новые...вкг вычистил.... компресия 13,5 в каждом горшке....
  2. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Тогда как вариант промыть гб если ошибок по акпп нет
  3. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    #1483 MooSe, 21 янв 2015
    ошибки какие либо напрочь отсутствуют,лягушка только...но до неё не как руки не дойдут
  4. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404643
  5. Сергей А-4
    Сергей А-4 Новичок
    9 янв 2014
    1
    А4/В7 2.0 ALT 06г.
    Ребята смотрю вы разбираетесь в коробках. У меня авдоть а4 2006 года. передний привод 2.0 ALT. Подскажите пожалуйста. Течет сальник с тыльной стороны акпп(вариатор),в разъеме проводном, возможно ли самому поменять этот сальник? Достаточно ли снять поддон акпп?
  6. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    471
    А4/В6 1.8ТQ
    Вот такая херь выскочила: 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    у тя не типтрон
    а мультитроник
    у нас тут тема есть
    там те подскажут
  8. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    думаю поменять можно и самому но если сильно не течет то отложить до замены масла
  9. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371345 тут почитай
  10. Серега75рус
    Серега75рус Новичок
    27 янв 2015
    6
    А6 С5 2,7Т 02г.
    по отчету... очень познавательно, руки из правильного места растут...+5)
  11. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    какое сопротивление номинал???
  12. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    Друзья собираюсь промыть гидроблок, тк пинки при включении D при переключении 2-1 5-4, добрый человек с клуба аллроуд отправил мне главный регулятор давления, жду посылки :wink: , собственно вопросы кто может поделится мануалом про гидроблок хочу проверить длинну пружинок и моменты затяжек самой плиты если у кого есть поделитесь пожалуйста буду благодарен!!! на что обратить внимание при разборке!? и у кого есть номера резиновых колечек которые стоят между гидроблоком и самой коробкой! и еще номер прокладки гидроблока если у кого лишняя поделитесь пожалуйста а то по отдельности не найду конечно за вознаграждение! искал в мануале зф чет не увидел
    машина ауди а6 с5 2.7 т 2001 год коробка 5НР19 буквы по мануалу FAQ еще слажу в яму гляну точно на коробе как я понял блок уже нового образца по мануалу такая же как у автора стоит и все жиклеры расположены так же?! скажите можно пользоваться этим отчетом при промывке и расположении жиклеров?!
  13. unclefedos
    unclefedos Новичок
    19 июн 2012
    56
    Audi AllRoad 2.7T
    Держите.
    Резиновые трубочки, если они не замяты как-то неправильно, то менять нет смысла.
    Обратить внимание на выработку в каналах плунжеров, заедание плунжеров, в двух кусках: в том куда втавляется фильтр, и куда вставляется желтый соленойд.
    А какой пробег у авто?
    АКПП ремонтировалась ранее?
    • ZF 5HP19.pdf
      1,1 МБ
  14. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    А где там можно глянуть длину пружинок? особенно 5 передачи?
    и можно ли смотреть последовательность сбора пружинок и плунжиров на всякий случай? а то читал что некоторые позиции не совпадают последовательность и от сюда пинки толчки аварии!? а у автора отчета правильно ? пробег 200 т разбирали нет не знаю, ошибок вроде нет, появлялась 17125 бублик стер поменял масло пока норм, только пинки
  15. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    а еще думаю поменять эти колечки, мал ли что с ними! номера не могу найти(((
  16. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    Друзья!!! Что ни кто не подскажит что ли???
  17. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #1497 Fantomik, 13 апр 2015
    Привет. Смотрю тема пользуется популярностью. Купил авто с АКПП и сразу нашел этот отчет. Дождался когда потеплеет - теперь можно промывать. Автору огромное спасибо за такой подробный отчет, да еще и с фото.
    Почитав форум стали меня гложить сомнения, стоит ли мне промывать или сразу снимать коробку и отдавать бублик в ремонт и попутно мыть гидроблок. Мыть собираюсь сам. Коробка работает хорошо, при езде не пинается. Чувствуется небольшой пинок когда переключаешь в D и R, но это я так понял норма.
    А вот бублик у меня вызывает сомнения, так как при кикдауне обороты подпрыгивают до 5000 тысяч, слышно как двигатель ревет, а подхвата не чувствуется, такое ощущение что буксует. По коробке ошибок нет, на днях полезу смотреть уровень масла в АКПП. И недавно заметил небольшие подтеки масла на стыке коробки и АКПП, начитавшись как приваривает втулку насоса и выдавливает масло загорелся не откладывать это и сделать все в ближайшее время. Может быть я зря паникую и такое поведение может быть просто из-за клапана давления или нет?
    А да: коробка у меня 5hp19 FAM. Интересно сильный гемор ее скидывать одному, если еще и авто quattro
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    ну хз, как по мне так это бублик,но я не претендую на истуину в первой инстанции.
    у меня была 1 ошибка по бублику, потерли, поехали и в движении смотрели на блокировку по вагкому, все было ок. Поездил еще 2-3 недели- ошибки не появилось...вот думаю, делать бублик или нет..
    такая же делема, мыть гидроблок хочу, все куплено..., или может делать и бублик, заодно посмотрю на подтек масла, задний сальник колена купил уже.
  19. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А не подскажешь как именно смотреть блокировку, в какой группе и какие показания.
    Да, наверное лучше один раз делать все по нормальному, а то многие жалеют, что только масло поменяли, а потом все равно скидывать коробку через некоторое время приходится. Да и масло 8 литров не копейки стоит
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    я не подскажу
    но тут на форуме есть...
    мне клубень смотрел, а я рулил.. сори
