A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Уверен, что что-то не так? Вообще никаких проблем не было с жопогреем...
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А сколько надо стоять ждать, что-бы потеплело? 5-7 минут точно стоял. Не греет. Мало?
  3. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Нашел таки возможность корректировки расхода топлива.
    Выберем блок 17 (комбинация приборов)
    далее идем в адаптации 10
    из списка выберем "display correction of consumptions and operating range"
    Базовое заводское значение 100%
    Теперь можно с шагом в 1% корректировать расход топлива отображаемый в БК.
    Минимальное значение - 85%, максимальное значение 115%
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #1484 _Oleg_, 17 ноя 2015
    Также можно изменить температуру автоматического включение штатного отопителя, а также электрического отопителя (для дизельных машин).
    Заводская установка +10c
    Блок 08 (электроника кондиционера/отопителя)
    идем в адаптации 10
    для авто со штатным доп.отопителем выберем - "temperature threshold for activation of auxiliary heater"
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Можно виртуалку накатить с виндой, проброс USB там должен полноценно работать. У маков очень добротная виртуалка.
    С русским не вариант если с ибея брать. Есть вася-диагност на русском, но то подороже выйдет и нет смысла брать ради разовой настройки пары опций. А вообще если не отходить от инструкций и не экспериментировать, то хоть китайский. Там цифрами все кнопки подписаны.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    _Oleg_, а вычислять как процент, на который корректировать?)
  7. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
  8. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Странно... У меня уже через 5-7 минут на 3 положении уже подгорают булки. Может сам греющий элемент мучает мозг?
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Очень просто.
    Например, смотрим на расход в долговременной памяти, пусть это будет 9,4л на 100км. Соответственно это для машины - 100%
    А реальный расход по Вашим наблюдениям например 10,2л на 100км.
    9,4 = 100%
    10,2 = Х
    Х = 10,2х100/9,4
    Х = 108,5%, если округлить то 109%
    Вот эту цифру и прописываем машине.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только перед этим лучше в долговременной памяти сбросить расход. Чтобы период наблюдений и измерений совпадал.
    Но вопрос тут скорее в том, как сделать эти самые "наши наблюдения"? :)
    Я же не могу высушить бак до нуля. А всё, что не нуль - показатели очень примерные.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А я так понял, что это отключает дотирочный взмах то ли только на ходу, то ли только когда стоишь... в одном из случаев всё равно дотирать будет.
    Вы в какой ситуации проверяли?
  12. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Я проверял в движении, как раз в эти моменты он и подбешивает.
    А вот когда стоишь не дотирает, уж не знаю инстукция помогла или его и не было раньше...
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Лампочка малого уровня топлива загорается при 8 литрах, во всяком случае на дизеле.
    Я делал так - загорелась лампочка, залил 50 л., сбросил долговременную память, опять загорелась добавил еще 50л., без сброса памяти и так еще пару заправок.
    200л. съеденного топлива достаточно точно могут сказать о реальном расходе.
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сразу после того, как загорелась и так 4 раза подряд... Вас преследует личный бензовоз?))
  15. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Улыбнуло.
    Ну так есть же еще отображаемый машиной пройденный километраж, а также суточный пробег, которые помогают учитывать проеденные километры от момента когда загорелась лампочка, до момента приезда на заправку.
  16. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Подскажите плз как активировать эти фичи, на нашем форуме и на забугорных ответов не нашел
    1) Автохолд работает без пристегнутого ремня
    2) Автоматически снимается с ручника при начале движения без пристегнутого ремня
    3) Отключить автоматическую постановку на ручник при движении назад с открытой дверью (жутко раздражает), не путать с автопостановкой на ручник при переключении в Р
    4) Изменить число морганий поворотника с 3-х на большее число (comfort blink cycle). Вычитал что на Ауди нельзя, нет канала адаптации, зато можно на VW. Не верю, должна быть возможность.
    5) Дисплей MMI всегда открыт и не уезжает при выключении.
    К умельцам в ветку А5 не посылайте, писал, пока ответа нет.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    #1497 MadMax69, 18 ноя 2015
    Серега,ты не пиши, а позвони Денису! ))) У него тел. в профиле.
  18. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Ага и скажи, чтобы он в данной ветке ответил :blush:
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    #1499 MadMax69, 18 ноя 2015
    Я же не предлагаю использовать международную связь! )))
    Из Москвы в Москву. Быстрее будет.
    P.S. Если человек оставил свой тел. в профиле и в сообщениях пишит, что если есть вопросы звоните. То почему бы не позвонить, для скорейшего получения ответа на свой вопрос?
  20. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Позвонил, ответ такой:
    1) посмотрю - отвечу
    2) посмотрю - отвечу
    3) посмотрю - отвечу
    4) нельзя
    5) вероятно, только дилерским шнурком
    Напишу как будет ответ, а может Денис и сам сюда запостит
