Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. bob_fox
    bob_fox Новичок
    15 авг 2008
    71
    TT 8j
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    а какойнить mp3 сд ченжер вместо штатного сдрома можно вставить?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    на С5 xcarlink ставил
    на С6 - хз, у меня и так штатно читает mp3 с SD-шек
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted) если у вас нет функции эл. складывания зеркал
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted) если у вас есть функция эл. складывания зеркал
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923 Добавлю для ясности.Принцеп тотже для а6.
    1 человеку нравится это.
  5. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    проделываю как описано, аккумулятор не появляется, у меня во втором канале стоит 3, подскажите что может быть?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не перезагружаете MMI наверное.
  7. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    #1527 Semenych, 28 дек 2011
    Мультируля нет, бортового нет, круиза нет, блютуса нет.
    Авто А6 рестайлинг 2011 года, 4F С6, 2,8fsi 190л.с., мультитроник,
    MMI цветной, наверное 3G :) , на приборке - всё красным.
    вот вин: WAUZZZ4FOBN053381
    Я купил рычажки оба (круиз и БК), нижнюю крышку под БК, микрофон для блютуса и разъемы с пинами.
    Записал как прописать все это из отчетов на форуме.
    Ставить буду все сам, потом поеду кодировать к камраду нашему местному, у меня нет ваг-кома и не пользовался им ни разу - нет опыта.
    Если я установлю все это железо и поезжу немного - ошибок/проблем ни каких не будет? Стеклоочиститель будет работать?
    По поводу блока подрулевого - его однозначно покупать или попробовать пока на штатном? Если покупать - то какой? Номер подскажите??
    И еще - клемму АКБ при установке железа снимать или не обязательно???
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    хм,,,,,,,,,,,,,, исчерпывающий ответ! Монохромный дисплей имеется в виду, тот, что в приборке?
    вопрос в другом: MMI 2g или MMI 3g? просто если 2G, то скорее всего не подойдет (точнее много менять всего надо)
  9. bob_fox
    bob_fox Новичок
    15 авг 2008
    71
    TT 8j
    А где можно посмотреть какой MMI ? :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1530 igor33, 28 дек 2011
    Вот что по вину у вас бьётся.
    8DP Магнитола 'LOW II'
    MMI3G Radio plus
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    хочу поставить штатную навигацию, для этого я меняю головной блок в бардачке+монитор 6.5 на 7 дюймов+8-ми кнопочную клавиатуру (которая около переключателя КПП)+кан-гетвей! в принципе, (все это должно подойти тебе, где то видел отчет о переходе с мми 2г на мми 3г,,,,,,, правда не знаю, что с б/у радио у тебя)!,,,,,,,,,,,,, тады у тебя будет ММИ 3г радио плюс
    да там отчет то писать не о чем! вынул один блок, воткнул другой, снял защиту компонентов, перекодировал,,,,, до конца еще вопрос не изучил, но по моему даже с проводкой колдовать особо не надо
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    во сколько встали запчастюльки?
    где брал? ебей? ссылка осталась?
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ну все в основном на торгах, единственно головн дорогой (499 евро)
    монитор - 124 евро
    клава - 77 евро
    кан - 72 , его для нави необязательно, брал для ассиетента перестроения)
    по идее надо еще провод от головн блока к монитору менять, но говорят, что разъемчик провода подпилить чуток, и все в ажуре!:D
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Про ассистен перестроение по подромние можно.
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    поподробнее,,,,,,,,, что именно???? описание работы этого ассистента в НЕТе куча, а так под задний бампер ставятся два радара (слева и справа)+дополнительные светодиодн лампочки в наружные зеркала+кнопка включения над климатом+кан-гетвей, поддерживающий этот ассистент! по идее геммору должно быть не много, все никак не придут все компоненты с ебея,,,,,, так что пока не ставил,,,,,,,,,в соседней ветке про дооснащении а4 про это писалось
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #1536 selmon, 28 дек 2011
    Про кампоненты еше подробние.:hi:Мы здесь очень любопытные а етку порвем как тузик грелку.:cool:
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    А дооснаститься затемняющимися зеркалами наружными накладно?
    Только элементы менять или ещё что?
    PS Раньше эта опция нафиг не нужна была, т.к. был затонирован по кругу 5-ой. Сейчас перед не затонирован и никак не могу привыкнуть я ослепляющему свету фар в зеркалах ((
  18. bob_fox
    bob_fox Новичок
    15 авг 2008
    71
    TT 8j
    Кто знает все таки, что можно впихнуть в мой авто, чтобы не слушать по 1 сд, хотя бы ченжер на 6 дисков, а то пипец, надоело диски туда сюда менять.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно чтобы и внутреннее зеркало было с авто затемнением. Плюс к этому, если заднее стекло затонировано, то корректной работы не ждите.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Внутренее с автозатемнение
    Да, затонировано. Но при чём тут внутреннее зеркало и салонное. Ведь в элементах наружных зеркал свои датчики (сенсоры)??
