A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.278
    A4 b6 AKE AQ
    х.з. под рукой этой картинки не было, поставил как поставилось.... потом отрегулировать не долго. Пол года уже гоняю, ничё не блымкает)))
    зы: мкпп
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет Господа. Регулярно перегорает лампа заднего стоп сигнала (пр)при этом габарит остается целым. В чем может быть проблема.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В первую очередь смотри контакты на ней и еще где там разъемы и все такое. Ну и номинал должен быть верно подобран.
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    лампа двухнитевая- может, не правильно лампа стоит и при нажатии на тормоз, горит лампа габарита и перегорает, т.к. она расчитана на меньшую мощность?
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вообще по идее без разницы какая мощность у ламп накаливания. Это как бы предположение. Так как лампа не возьмет больше, чем положено, то и износ по сути не изменится. А вот, если светодиоды, то да, там нужно регулировать по току (I) питание.
  6. Verih
    Verih Участник форума
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    Добрый день.Подскажите в чем может быть причина.Завожу машину,прогреваю минут 5-7.Во время движения температура ОЖ поднимается за 90 градусов до 110,но спустя минут 15 опускается до 90 и больше во время поездки никогда не поднимается.Так было прошлой зимой но летом этого не бывало.Сейчас опять повторяется.Грешил на термостат и помпу.Все поменял.Помпа - хепи,термостат Gates,дтож - делфи (приборная панель показывает одинакого с ваг-комом).Я думаю что это термостат плохого качество.Возможно медлено открывается.Когда его ставил,для проверки бросал в чайник и старый и новый, они открылись одновременно.Может у кого-то бывало такое?
  7. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    #1527 rogi3111, 10 ноя 2014
    Датчик включения вентилятора (две температуры, две скорости) , вентилятор, термостат. Надо проверять правильность срабатывания. Термостат - только оригинал. Дтож - тоже. А то получаются такие как щас танцы с бубнами.
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    похоже на термостат
  9. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    я бы грешил на помпу! на х.х она видать не создаёт нужной циркуляции- отсюда-перегрев! а на скорости-циркуляции достаточно-вот падение температуры.. я бы HEPU не поставил
  10. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Подпишусь
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А может пробка где в радиаторе салона?
  12. Verih
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    Печка греет очень хорошо
  13. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    #1533 rogi3111, 10 ноя 2014
    А может просто датчик мудит, который на приборку, серый помоему?:) Когда 110 , тосол гонит из под бачка?
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    насчет ДТОЖ не соглашусь насчет того,что ставить только оригинал.у меня на а4 и у друга на а6 стоят не оригинальные и все работает.перед тем как поставить другу неоригинал мы выкинули новый оригинальный датчик,цена которого тысяча с лишним.оригинала хватило на пару недель,месяца не отработал.я это к тому,что оригинал не есть 100% качество.
    P.S.обидеть никого не хотел.
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни, Всем привет.!
    Никто АПгрейд не хотел себе делать по тормозам ? с 288 на 312.мм ???
    Вот темка по продаже суппортов: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403274
  16. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    У меня тоже дтож Beru. Ни разу не оригинал, но я чёт не жалуюсь)
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Привет всем))
    поставил новую подвеску ruville.уже 2к км нареканий нет.заменил все, кроме рул.наконечников(в комплекте были)
    Кстати о феби. Рычаг кривой летом брал. Отходил 9тыс км. Как новый а рувиль или паленый или помер. Ибо остальные рычаги мертвые были.
    Вчера поменял насос гура.лепота теперь.руль легкий. Но судя по всесу рейка умирает..не долго ей осталось((
    На днях поменяю тройник ож,который сзади двигателя..течет он у меня.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет! Никого не слушай, особенно рекомендации завода о том, что колечко тройника ставят без герметика. Это я так, чтоб ты повторно не лазил туда))
    Рувиль? Ну ты ваще...
    Насколько руль легко крутится? В сравнении с электро на тазиках тяжело или примерно так же? Просто мне кажется, что мой руль очень уж тугой....
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    с каких пор на Б5 стали ставить алюминиевые кулаки (как на ретайле С5) ?
    От 8Е НЕ подоходят скобы на Б5.
  20. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Какой фирма насос взял? Скинь номер если не сложно. (У тебя ведь с длинным валом насос?)
