Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    я не исключаю, т.к. это нормальное явление.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    У меня те же симптомы были, что и у "Домовёнка", проверял ВАГ-КОМом - давления не показывает, вернее показывает какую-то чушь, типа 100 bar.., сейчас уже не помню, во всех режимах... Ошибка та же, с проводкой все хорошо. Приговорил датчик.
    Товарищ мой, специалист по ремонту различных блоков БМВ, выпросил мой датчик на "вскрытие". Вскрыв, обнаружил там электронную плату с деталями, которая вся по какой-то причине окислилась и некоторые детали просто уже "сгнили"... С виду вроде все чисто и герметично было, без повреждений.
    Сейчас жду новый датчик.
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Свой датчик снял, трещина на нём. Подозрение,что он тоже сгнил... :)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Всё!.. Закончилась эпопея с датчиком! Получил сегодня в Экзисте новый датчик давления кондиционера 3R0959126, сразу поставил, (встал на место как родной) и всё!... Всё заработало и нет проблем.. даже ошибки стирать не пришлось!
    Так-что читайте внимательно тему, не покупайте аналоги предлагаемые нашим любимым "магазином"... Вместо 8Z0959126 подходит только 3R0959126, ну еще мне не довелось своими глазами увидеть датчик 8E0959126, его нет в продаже...
    Желаю всем удачи!..
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    А я заказал Febi 29240 тоже бьётся как аналог. Может не подойти?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    зависит от того, с каким номером стоял в оригинале.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Если верить фото, то он точно НЕ подойдет взамен 8Z0959126. Что у Вас в оригинале?
  8. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Уже не подошёл!!!! Попал я на датчик, буду новый заказывать...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Так ты и не сказал, какой датчик у тебя в оригинале... Напиши, другим пригодится, чтобы наших ошибок не повторяли..
  10. domovenok
    5 мар 2010
    941
    В оригинале как на картинке Valeo 509 662 в exist если посмотреть.
    Номер по vag могу позже написать...
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    8Z0 959 126 такой у меня стоял..
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    а ты тему перед заказом читал?
    sanya-1 как раз перед первым твоим постом две страницы исписал по проблеме, что 8Z0 959 126 и то, что предлагают на замену, не одно и тоже.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    #153 sanya-1, 25 май 2012
    Тот же, что и у меня... как же ты так? Я же говорил, что он не подойдет..
    Еще раз загружу, чтобы всем разницу видно было.. Вместо 8Z0959126 подходит только 3R0959126
    И повторю: ВМЕСТО 8Z0959126 ПОДХОДИТ ТОЛЬКО 3R0959126,
    VALEO, HELLA И ДР. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОТОРЫХ ПРЕДЛАГАЕТ НА ЗАМЕНУ НАШ ЛЮБИМЫЙ "МАГАЗИН" - НЕ ПОДХОДЯТ!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ev_geny нравится это.
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Ты слышал когда-нибудь, что бывают лохи? Вот это про меня...
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Хорошо, что ты сказал, что valeo тоже не подойдёт, а то бы заказал сегодня! Дол...ёб.
  16. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    Всем привет! Кто-нибудь может подсказать код датчика высокого давления(диагностика показала-не включается компрессор кондёра(((... ауди а4 04г.в. 2.0. ALT ?? может уже и было где написано, но всего много-запутался уже...извиняюсь)
  17. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    а еще главное где он находится? парни на диагностике сказали что он идет внутри(в сборе) компрессора и меняется вместе с ним...а это попадлово сильное((
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    ошибка какая?
    датчик давления стоит на радиаторе и номер лучше с него срисовать.
    датчик измеряет давление.
    в компрессоре стоит клапан N280, который регулирует производительность.
    у тебя проблемы с чем?
  19. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    Проблема такая- постоянно горит индикатор ECON, но кондер заправлен. Сделали диагностику, выдсветилась ошибка 0333- Датчик высокого давления, обрыв замыкания на +.
  20. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    вопрос в том, где стоит датчик??(уже отпал) еще вопрос- при замене этого датчика нужно откачивать фреон или так можно открутить? Извините-может вопросы глуповатые, сам не разбираюсь, а спецов нормальных нет (город маленький). Вот пытаюсь понять что к чему))
