Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Я брал от бмв подвесной SWAG, крепления переделывать не пришлось, все встало ок.
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #142 АВС, 8 апр 2011
    Фото смотри на стр. 1 пост 17 без размеров..
    у меня есть только обойма хочу переварить крепление ..:)
    не забуду завтра фоткну ...:)
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #143 АВС, 8 апр 2011
    у "соток" крепление смещено,,, переваривать надо...:) ну или....
  4. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Куда оно смещено? У меня на родном одна "нога" тоже длиннее была, только вот овальные отверстия позволяли поставить её со значительным разбросом.
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :D В сторону.....:D
  6. Serg Msk
    Serg Msk Новичок
    6 дек 2007
    37
    80Q продана
    #146 Serg Msk, 11 апр 2011
    Кстати у меня на 80 подвесной от Газельки стоял, усиленный, а крепленние для него не переваривали, а просто добавили 3 мм пластину и закрепили отдельно подвесной, а края на кузов под штатные места.
  7. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Может кому в дальнейшем поможет. Как писал страницей ранее, купил крестовину GMB GU 1670, которая не подошла на мою 80-ку, как не подошла бы и Loebro GU167, т.к. полазив по интернетам и по нашему же форуму понял, это крестовины на 100-ку с посадочными диаметрами 24х62.5мм, на 80-ку же идут с диаметрами 26х69.80мм. Код Loebro U741 по GMB 016-GU741. Кстати, ШРУСы GLO 4512K встают как родные без всяких проблем.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    О как. Крестовина 80-ки крепче 100-ки :nod:
  9. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #149 veles158, 16 апр 2011
    Подвесной сняли, а вот какой стороной ставить - вопрос. Так вот, с какой стороны по ходу движения должен быть "прилив" отмеченный на рисунке ? Помогите пожалуйста
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Насколько мне помниться :shock: , на "сотке" с лева по ходу..
  11. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    На моей "сотке" стоИт 26х67,6мм.Родная,не меняная ещё.......
  12. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ну тогда х.з. вообще для кого указана в начале темы крестовина GU 1670
  13. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    стр-1
    пост- 17
    там есть фото
  14. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ага, всем спасибо. Все нормально! А то начудили сначала, я уж не знал что делать, выть после 40 начинало так, что я уже покаялся что полез в этот кардан... Собравшись и взяв себя в руки, разобрались. Оказалось, подвесной поставили первый раз с перекосом по продольной линии, т.к. опора бмв, в отличии от аудюшной, имеет продольные а не поперечные прорези и при затяжке болтов её немного развернуло , что привело к гулу на скорости больше 40. Сегодня просто поправили, затянули ровно и все ок. Кстати, переделывать/пересверливать/переваривать вообще ничего не пришлось, опора SWAG 20870002 встала один в один в штатные места.
    Вот родная опора:
    А это от BMW:
  15. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Ребята, проблема. Перебрал кардан своей "ласточки", заменил ШРУСы (еле снял старые, думал молоток расклепаю), переделал крепление Опелевской опоры, но как заменить крестовину? Она зачеканена. Брать фрезу и срезать чеканку? Или есть какие то рецепты?
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А она стопудово приговорена??? Неоднократно писАлось, что лучше без КРАЙНЕЙ необходимости ее не трогать, а то потом заколебаисси кардан балансировать.
  17. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #157 kourza, 21 апр 2011
    Ну сильного приговора как бы нет, радиальных зазоров вообще нет (игольчатые подшипники в норме), есть по одной оси крестовины продольный зазор +/- 0,2 - 0,3 мм. типа как бы одна вилка разогнута. Может просто добить глубже чашки крестовины? В любом случае балансировки уже нету.
    Кстати, крестовина U 167 (24х62,5 мм) мне не подходит, меньше чем надо. Максимально близко по размерам U728/4 (24х74,4 мм) или U058 (24х71,4 мм). Кто то может уточнить точный размер крестовины для А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.в.
  18. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Пока никто не ответил, жаль.
    Тут еще возник вопрос, - опорный подшипник прикрыт спереди жестяной крышкой, напрессованой на вал. Так вот, когда я сбивал сам подшипник, то разбил эту жестянку в хлам (ну недоглядел). Подскажите, на сколько сильно она нужна? Я так понимаю, что она защищает сам подшипник от камней, песка и т.д., но сам вал практически полностью закрыт термозащитой, соответственно вся эта пескоструйка туда и так не попадает. Или я ошибаюсь? Достать ее точно не получится, только точить или что то "колхозить".
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Я . у себя, когда меняЛ передний шрус,, колечко снял, да чуть съёмником потянуть пришлось,, нормально снялси,,
    Вот на днях и задний буду менять,,. :) Заказал уже,,
  20. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    я так понял всё выше перечисленное- запчасти! подходят и для А6 С5 ?!
