2.5 AKE вскрыл клапанную крышку, а там...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 8 янв 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    да нет,не переживай, его никому и в голову не прийдет откручивать!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    мне могло :))))
    просто не помню
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.450
    Allroad 3,0TDI '09
    Они стоят в нижних дальних углах - возможно и удастся без снятия РВ обойтись. Но эта та еще гимнастика!
    Сложно что-либо тут посоветовать - давление в головках по отдельности не промерить, так бы это помогло.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это и плохо :(
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Знаю. С распредвалами не снять его. Шестерня не даст достать.
  6. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Вот вчера вскрыл голову. Посмотрите пожалуйста . Надеюсь автор не против
    http://s001.radikal.ru/i194/1102/25/7a06cd3023eb.jpg
    http://s15.radikal.ru/i189/1102/7e/f0d5225d0518.jpg
    http://s016.radikal.ru/i336/1102/87/f17ccd600e80.jpg
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.450
    Allroad 3,0TDI '09
    А что вы прочитать хотели после этой фотосессии? Было бы лучше если вы фотки сделаете без вспышки, но с дополнительным освещением.
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    на фотографии видно что кулачок распредвала стерт довольно прилично(возле опоры с номером 3)
    это свидетельствует о подклинивании соответствующего клапана
    1 снятие головок
    2 ревизия и ремонт их
    3 замена распредвала
    4 замена гидриков
    5 возможно замена направляющих и клапанов(в пункт 2)
  9. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Я сделал больше фоток . .. просто не все закинул
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #150 UTUG, 4 фев 2011
    Не факт, на моем движке на фото также кажется, на самом деле износа нет вообще. Смотреть нужно только в живую или фотографировать под другим углом.
    Даже в живую иной раз виден износ, а проведешь прутиком, нет никакого износа !
    1 человеку нравится это.
  11. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    На днях тоже для начала буду крышки клапанов снимать, а дальше видно будет. Мужики, короче застучало что-то в районе первого цилиндра, подозреваю, что гидротолкатель завис. Удары такие глухие, не форсунка точно, откручивал от форсунки трубку, звук не меняется. А еще подносишь руку к воздушному фильтру, как бы хлопает. Двигатель заводится нормально, мощность пропала, больше десяти не едет. Разберу, сфоткаю, думаю, интересно будет
  12. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Это как это?:shock: пешком машина идет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    действительно, "десяти" чего ?
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    10 км/час
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.450
    Allroad 3,0TDI '09
    А с ремнем привода ТНВД все хорошо?
    У меня пару лет назад слизнуло 4-5 зубов на ремешке привода ТНВД - вот я обделался! Тоже мощность пропала, но 40-50 км/ч машина с грехом пополам набирала. Доехал до дилера - стали проверять угол. А там - раскардаш. Полезли регулировать и я увидел отсутствующие зубья на ремне. Заменили и настроили - все заработало как прежде.
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Да не знаю еще пока, в гараж загнал, на днях начну. Спасибо на добром слове, успокоил чуть
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Мужики, снял крышку на правой головке. Как и предполагал про первый цилиндр, рокер один выпал, выработка на нем где-то с миллиметр, распредвалы в порядке, на кулачках выработки нет. Может заменить его и хорош? И как определить что гидротолкатель заклинило? Не менять же все рокера, если они нормальные? Смысл? И еще, не подскажете? Кто менял все гидротолкатели, движок тише стал работать? А то у меня как трактор тарахтит
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот он родимый
  19. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    а ктонить пробывал в замен этих рокеров ставить( как сказать) которые пошли позже с роликом
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    От BAU, BDG, не подойдут!:ded:
