Насос ГУРа Помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евген55, 31 мар 2011.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Оригинал 120 бар, шнивский 104 бар
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    по-моему на реале в шнивском 70, не больше.
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Напрашивается вывод. Только родной:D
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    напрашивается вывод-- тестировать и ещё раз тестировать! :)) можно попробовать редукционный клапан от нашего насоса впихнуть)) чем я и займусь)
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Дороговато блин!
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Отпишись:beer:
  7. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #147 Foxxx81, 30 ноя 2011
    Это клапан который на насосе стоит,если да,то я пробовал,что нивский,что от урлика,не каких изменений,от урлика поставил, руль тяжелее крутился.
      4,9 КБ
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я понял, ну завтра посмотрю что в итоге у меня получится, если все отстой то возьму БУ насос тогда вообще. в любом случае эксперимент будет проведен ( жаль что для меня эти эксперименты обходятся в копеечку)
  9. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Это почти у всех так, не переживай :)
    Очень много тем не раскрытых и не решенных. :ded:
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Прям по больному месту
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Короче- поставил я заводской редукционный клапан от Шнивы на место- гур стал тяжелым..... но не визжит больше. в общем кпд замены минимум если честно, Шнива- ацтой. НО, если попробовать полные потроха от нашего насоса поставить в шнивовский- то эффект будет хороший наверно. в общем попробую в скором времени на след неделе. отличия в отверстии клапана- у нашего большое у шнивовского маленькое. короче поэкспериментирую отпишусь.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Всё дело в максимальном давлении, а это сбрасывающий клапан видать у нивовского оно меньше!
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    мне тогда не понятно почему когда у меня грубо говоря не было этого клапана- при оборотах от 1200 руль крутился как перышко, но гудел, а как поставил все на место- стал крутиться всегда ровно- но тяжелее гораздо. ну и не гудит.( это у нивовского насоса.)
  14. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Мб без этого клапана жидкость быстрее циркулировала, поэтому и легче.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без клапана нечему было ограничивать давление вот и ГУР давал максимальное пыхтя и скрипя, гудя... :)
    Поставил клапан, давление упало!
    Совет в клапане пружина раздвинь её, подбери нужное давление
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    в шнивовском нет пружины, вроде- хотя посмотрю попозже. в нашем есть. Спасибо поэкспериментирую.
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    в моём ШНИВСКОМ была пружина.
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Сравнивал свой шнивский и родной гур. Родной гур тяжелее, но всегда крутится ровно, а шнивский на резкие движения тугой.
  19. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    И на скорости тоже тугой???
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На скорости то нормальный, ну я как-то не очень хочу на 100 км/ч резко его проверять, тугой только на хх и только тогда, когда хочешь очень резко его крутнуть, особенно если быстро надо выехать, да и не так, чтоб уж очень, просто неприятно.
