Q7 4L Установка опции памяти водительского сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем r_Q7, 26 апр 2012.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    в поиске пройдись. такое часто бывает. блоки одинаковые. в итоге кто первый тот и работает.
  2. Антон_888
    Антон_888 Участник форума
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Получается это нормально? А тогда как защиту снимать? Если он не отвечает?
  3. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    И ещё вопрос, чтобы память пассажира включить, нужно шнурком где нибудь галочку поставить или кодировку поменять?
    Уже надоел тут со своими вопросами, но доделать охото, не зря столько времени потрачено
  4. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Не могу что то ничего похожего найти...:shock:
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    #145 maximp, 27 сен 2015
    http://forum.autocd.info/viewtopic.php?t=14410&view=previous
    в любом случае при отключении одного, другой должен читаться.
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10124.html#1
  6. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Для начала я проверил бы оба блока. По очереди. Т.е., например, пассажирское седло полностью отключаем
    В водительское седло вставляем первый блок. Проверяем. Читается ли?
    Вынимаем блок и вставляем второй блок. Тоже в водительское. Тоже подключаем. Проеверяем читается ли?
    Если оба блока рабочие (хотя я не слышал чтобы они "вылетали") - роем дальше Поиск. Наверняка есть хитрость какая-то
    Подключили-то точно всё правильно?
  8. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Ну блин на 2 раза проверял, все по схеме....и когда я менял их местами(по одному не додумался оставлять), тогда получается в пассажирской читает, а в водительской нет. Короче нужно ещё раз пробовать по одному на одной и той же сидухе, а вторую вообще не подключать. Но внешне блоки чистые не залитые нечем, поэтому у меня сомнения то ли блок, то ли что то нужно сделать еще
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    В гейте надо поставить галочки 06 и 36. Поставили?
  10. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Да 36 и 06 поставил, кодировка принята написанно было...
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    где-то я встречал эту тонкость по блокам памяти, там чё-то перекрёстное.....вспомнить бы где я это видел
  12. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Может ещё куда какой провод протянуть или что? Вообще для пассажирского отдельно нет темы, я сделал так же как и для водительской, только соответсвенно can шина с правой стороны и к блоку в правой двери провод. Блин да рассуждать пока не пойму рабочий блок или нет можно долго, как будет время разобрать попробую на водительскую подключить, а с пассажирской убрать, посмотрю что будет
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    а почему етка дает только один вариант моторов?
    как понять какой приедет? на 2 или на 4 пина?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #154 VasilbV, 30 сен 2015
    Не важно с какой стороны вы подключились к CAN. Это лишь вопрос удобства
    А вот пины, судя из вашего сообщения, вы подключили не правильно
    Для вод. седла - T46/15H и T46/15L
    Для пассажир. седла - T46/16H и T46/16L
    Проверяйте
  15. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Добрый вечер всем!
    Вопрос, комрады, кто устанавливал память водительского сиденья: опускается ли у вас правое зеркало при включении задней педарачи? :)
    Сегодня сняли защиту с блока памяти, закодировал водит. дверной блок, память работает, а правое зеркало не реагирует. Может в кодировке правого дверного блока дело?
  16. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #156 optimist222, 1 окт 2015
    Я делал - фигня, ИМХО.)))))
    Кодируется через Vag-Com. И, если не ошибаюсь, не зависит от наличия памяти сидений. А фигня потому, что зеркало потом не до конца возвращается в свое первоначальное положение. И после нескольких раз остается "внизу"...
    Сейчас не пользуюсь.
    Если интересно - посмотри вот здесь
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У меня память водителя и зеркал с завода. Угол наклона регулируется под себя...возвращается полностью в исходное положение
    Так что имхо забыли добавить...когда фигня писали. Либо зеркала "не те"...либо с кодировками не разобрались
  18. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    А что там можно напутать с кодировками?!
  19. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Василий, а от положения джойстика зеркал зависит функция наклона правого зеркального элемента?
  20. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Конечно!!! Крутилка вправо,зеркало опускается.
