Кстати, а кто поменял на новые черные датчики, они как живут? Тоже умирают за пару лет или болячка прошла и они фактически вечны?
я для "заправки" металического поводка в ручку использовал капроновую нить - тонкая, легко набросить на штырь и потом легко вынуть
у меня машина 10 года, поменял только 2 датчика на нового образца, остальный стоят старые, и тоже прекрасно все работает))
Братулец! спасибо за инструкцию, но что-то пошло не так. Болт выкрутили до упора, надавили, болт стал вращаться туда-сюда свободно. Неподвижную часть ручки снять не удалось. Она выходит на 3-5 мм и всё. Отвёрткой давим на болт - неподвижная часть притягивается. Пару часов танцев - всё без толку. И обратно закрутить болт не смогли. Крутится вхолостую. Может ещё какой секрет есть? ЗЫ: Ельза есть, по ней и твоей инструкции действовали.
Имхо вы его выкрутили до конца, чего делать не надо было. Откручивать надо до тех пор, пока КРУТИТСЯ ЛЕГКО. Если не можете закрутить, то он просто вылетел уже из этого механизма и ничего там не толкает. Выше были люди, совершившие аналогичную ошибку. Что советовать - на знаю. Лечить только снятием обшивки двери. Или попробуйте на другой ручке - поймете как механизм устроен.
готовлюсь к разборке, сколько примерно оборотов нужно сделать чтоб выкрутить болт на необходимую длинну?
Не помню, ну 6-7 м.б.. Сначала крутится тяжко в момент откручивания, потом через 1 оборот уже легко. Как только вновь чувствуете сопротивление - крутить прекращаем. Там механизм такой, что можно открутить чуток, нажать... Если не хватило для отжатия крокодильчиков, то открутить еще и нажать...
да не надо ни накаую "ощупь". Он крутится легко, а потом стопорится. Это стопорный винт, который на самом деле не выкручивается, а закручивается и он головой своей должен упереться. Я не очень понимаю как вы его умудрились прокрутить до конца.
Без снятия обшивки не обошлось. При этом, видя, что неподвижную часть ручки ничего не держит, она, эта часть не вынимается. Решилось выбиванием изнутри. ХЗ почему, отнесёмся как к особому случаю. Кейлесс не заработал. После стирания ошибки заработал, но при этом вновь появилась эта ошибка: 1 Ошибка Найдена: 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 008 - Неверный сигнал Через 10 минут кейлесс перестал работать, больше в сервис не обращался. После общения по телефону с несколькими специалистами вывод один: Х. З. ЗЫ: Датчик поставил чёрный с буквой А. Может из-за него? Стоял рыжий.
Вопросы: 1. Сами делали или в сервисе? 2. Неподвижная часть вообще даже чуток не шевелилась или ослабла, но не выходила? 3. какие ошибки были ДО замены датчика? 4. А датчик в той двери поменяли? на которой ошибка сейчас? Рыжий или черный - фиг знает. Совместимы они или нет. Я менял все 4 датчика с рыжие на черные.
попробуй поменяй датчики местами в задних дверях, и посмотри где появится ошибка. если на левой двери значит точно что то с датчиком. заодно и с блоком комфорта будет ясно.
1.Сервис кузовной, они подобные ручки не раз снимали 2.Ослабла, выходила мм на 3 и усё. 3. 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 008 - Неверный сигнал Стоп-Кадр: Ошиб. Статус: 01101000 Ошиб. Приоритет: 2 Ошиб. Частота: 17 Сброс счетчика: 42 4. После замены датчика правой задней двери и стирания ошибки всё заработало, как надо. Ещё раз подключили ваг-ком - ошибка опять эта же, но кейлесс работал. Стёрли, ухал и усё.
Не до конца разжимался зажим. Просто нажав он потом опять сжимался. У меня было то же самое, поэтому см. п моей инструкции. 5. Подходим к двери как женщине. Представляем, что торкс отвертка - это ваш инструмент. Упираемся в отвертку между колен или пузом или тем самым местом (у кого какой рост). И начинаем ритмично аккуратно вдавливать отвертку в болт дальше, а руками одновременно шатаем неподвижную часть... Только таким методом через 10-15 секунд мне удалось Окончить... вынимание неподвижной части. И так на всех 4 дверях!
Подскажите.. На авто доустановлен keyless предыдущим владельцем, вопрос: кнопка на дверной ручке как работает? Она должна нажиматься, фактически кнопка двигается? Дело в том, что у меня кнопка единое целое с ручкой, отлиты заодно. Так и должно быть, или так установили?
