A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Где это написано?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На заборе...:D
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я так и понял!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сам наверное знаешь,на это масло нет регламента,"залито на весь срок службы",тут дело в личном отношении к машине,хочешь видеть её "здоровой" долгие годы-поменяй.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Конечно поменяю. Кастрол смело можно лить? У меня есть 5 литров масла в коробку-оригинал, просто лишнее осталось.Может надо кому?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотря какой Кастрол...в торсен всё же лучше лить оригинал.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Как известно Оригинал и есть Кастрол
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    регламент масла на торсен 30.000км, сам долго искал, нашел. в эльзе пишут оригинал либо любое 75в90 гл4\5. на мкпп пишут типа да, не меняется. однако, на ремонт, то тот же 75в90. кастрол заливал. в коробку залил - никакой разницы. в заднем дифе - прошел небольшой вой. это плюс..
  9. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    В субботу заменил масло в торсене. Залил оригинал, пробег 138 000. Ранее присутствовала вибрация при развороте, сейчас она пропала:up:.
    Значит все таки замена помогает!!!:rock:
  10. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Знающие люди подскажите пожалуйста, правильно я понимаю в С5 кузов надо лить:
    Оригнальные номера. Castrol
    1. торсен - G 055 145 A2 Торсен - 0.5L Syntrax Long Life 75W-90 0.8L
    2. передний дифф. G 052 145 S2 Перед -1.1L Syntrax Long Life 75W-90 0.8L
    3. задний дифф - G 052 145 S2 Зад - 1.5L Axle Z Limited Slip 90 1.5L
    Зы и почему в оригинале передний дифф и задний дифф=052 145 S2, а castrol торсен, передний дифф=Syntrax Long Life 75W-90
  11. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Подпишусь на темку ,тоже надо заменить!!!
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #152 Pandas, 5 ноя 2013
    Люди подскажите вот эти масла Castrol подойдут как альтернатива замены для оригинальных трансмиссионных масел? И уточните куда какая вязкость идет если они подходят. или посоветуйте другого производителя лучше чем кастрол. :help:
    Вот описание http://www.castrol.com/liveassets/b...ownloads/p,q/Syntrax_Limited_Slip_75W-140.pdf
    и http://www.castrol.com/liveassets/b...ets/downloads/p,q/Syntrax_Longlife_75W-90.pdf
    Спасибо...
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    да, 75-90 лей.
  14. михаилsml
    михаилsml Новичок
    4 сен 2013
    11
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Неделю назад залил эти масла 75w140 в торсен 75w90 в задний дифф. До переда не добрался, гул при развороте ушел.
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #155 Pandas, 5 ноя 2013
    в торсен точно 75-140 идет? и в оригинале тоже 75-140 ? Или лучше оригинал в него залить как советовали чуть ранее?
    Кстати скажите а производитель Motul как в сравнении с кастрол - тоже самое? У него тоже есть линейка трансмиссионных масел ведь и думаю не хуже качеством
  16. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    тоже штудирую-похоже каждый при своем!!!!!! как обычно)))
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    в оригинале 75-90.
  18. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Верно) У меня везде на Motul поменяно. И в торсене 75w140, но слов в пользу Motul говорить не буду))
  19. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    #159 shurick, 5 ноя 2013
    Вот тоже думаю заменить себе масло. Кто менял сам, подскажите, какие могут возникнуть проблемы при самостоятельной замене, при наличии шприца для масла и ямы? Кто может написать номера крышек на заливные отверстия, которые надо менять.
    P.S. Вот такой шприц подойдет? http://moyodelo.com/p3924453-shprits-dlya-zalivki.html
  20. михаилsml
    михаилsml Новичок
    4 сен 2013
    11
    А6/С6 3.0Q BBJ
    В торсене этим точно не получится , бери медицинский 150мл и капельницу .ну и этот пригодится в передний и задний диффы им буш закачивать
