7 кругов ада!!!!!!! на Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Иван Пупкин, 21 фев 2013.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Приношу извинения, это моя ошибка. Ранее в теме речь шла о клапане ОГ, я и прочел Ваше сообщение невнимательно, поэтому и понял неправильно.
    Я так понимаю, что когда Вы пишите, "...двигатель теряет мощность...", то пытаетесь найти, что эту мощность ограничивает.
    По Т масла проще проверить по фактическим показателям его температуры
    По
    По идее, тогда была бы ошибка по тепловой защите и записан код и без снятия логов. Логи каких групп снимаете?
  2. ota197
    ota197 Участник форума
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #142 ota197, 29 июл 2013
    удалено
  3. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #143 ota197, 29 июл 2013
    удалено
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #144 Balbes_, 29 июл 2013
    А что с Т топлива?
    Машинка какого года, пробег, мотор?
  5. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #145 ota197, 29 июл 2013
    удалено
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Обратка реализована (или бак или фильтр) через температурный регулятор (переключатель).
    Вы писали про "нехарактерное тарахтенье". Если обратка в жару будет идти не в бак, а сразу на фильтр, то вскипятить (получить пузырьки) в саляре можно очень быстро...
    Будете снимать логи, посмотрите и Т топлива...
  7. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #147 ota197, 29 июл 2013
    удалено
  8. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Выложу список з\ч, которые мне меняли.[​IMG]
    В любом случае пробивайте по винномеру.
  9. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #149 ota197, 29 июл 2013
    удалено
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вопрос немного не по теме: в списке есть замена ремня ТНВД: в связи с чем была замена? На каком пробеге? Делали без снятия движка?
  11. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    На пробеге 120т.км., поменял потому что порекомендовал мастер, сказал, что в том районе будет всё разбираться и чтобы потом не платить отдельно за его замену, лучше одним махом, тем более по пробегу близок к замене. Хотя сам ремень был в хорошем состоянии, но не та сумма чтобы экономить.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, все верно, на 120 и меняется ремень...у Вас получилось совпадение с регламентом.
  13. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Мастер сказал на 120т.км только инспекция, если он нормальный, то катаем дальше, ходят они и по 180т.км.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно интеркулеры загрязнены...
    В 38-39 группах при интенсивном разгоне можно увидеть самоограничение мощности мотора из-за высокой температуры ОГ перед турбинами, ошибок при этом не будет.
    Также логи групп 34-35 (в 11 адресе) по давлению наддува делайте на разгоне, когда не "едет".
  15. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #155 ota197, 30 июл 2013
    удалено
  16. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #156 ota197, 6 авг 2013
    удалено
  17. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #157 ota197, 6 авг 2013
    удалено
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Где логи? Шпунтик всё разжевал, что делать. Помогает профи вам тут.Честь ему и хвала.:nod:
  19. ota197
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #159 ota197, 6 авг 2013
    удалено
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну почему нельзя? UDS http://ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html
    Вот наименования
    • CCFA.zip
      81,8 КБ
