вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.603
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ПОЧЕМ БРАЛ ?и где?
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    если тадчик не работал была бы ошибка !!! фазавертелка тоже ! не таам копаете !
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    мишаня когда будешь корабас свой мучить? а то мой уже своя показывает ,на дачу в пробке в аварийный режим воткнулась))) заглушил и опять завел поехали дальше)))
  4. Stiner
    Stiner Участник форума
    7 май 2013
    117
    A4/B7 2.0T DTM
    Всем большое спасибо за помощь! И что не оставили вопрос без ответа... Купил motul 8100 x-cess 5w40 :thumbup: Видимо масло никто не меняет :shock:
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Брал на форуме за 6 рублей
  6. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Я тоже такое лью , уже 3 замены по 5 тыш
  7. minka
    minka Новичок
    10 май 2013
    20
    А4/В7 2.0 TFSI Q
    Уважаемые гуру прошу помощи. На ТНВД начал сопливить N276. До этого был приобретён ТНВД с S5 с номером 079127025С (мой 06F127025B) т.к. нужен был шток. Визуально 276-й такой же, но сомневаюсь, на какое давление он рассчитан, ведь на S5 их стоит два, этот значится как "левый" ? Может кто-то знает, подскажите.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    079127025С номер не бьется !! нормальный дай номер
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, на выходных снял N205 и промыл карбклинером - проблем со снятием и откручиванием болтов не возникло. Внутри все чистенко, масло немного темнее чем в самом моторе.
    После всей процедуры получил следующее:
    091: 800/min 6.3% 28.0KW 27.5KW
    093: 800/min 18.0% -13.0KW
    Какая-то засада, после это поехал отснимать логи
    Отсечка сохранилась
    Первым делом отснял:
    001 – 206 – 114
    003 – 114 – 115
    003 – 115 – 020
    003 – 115 – 031
    А вот с 003 – 103 – 140 пришлось повозиться, снимал 3 раза, но дорога в горочку быстро заканчивалась (((
    Затем дополнительно отснял
    002 – 003 – 206
    002 – 003 – 032
    002 – 031 – 020
    103 – 107 – 140
    230 – 231 – 140
    206 – 115 – 114
    020 – 115 – 206
    И напоследок немного покатал по городу 091 группу
    Тяжеловато отснимать все самому в одиночестве на оживленной дороге )))
    Посмотрите плиз - куда копать, вроде как и едет достаточно, но все это просто "выбивает из колеи"
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    мда 4640 получается отсечка ,80 строка ,дальше ты с пидали ногу убрал или нет?
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    народ я седня на выборах машины дня на драйве, поможите хахахаха
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.603
    а мы тут , иди и голосуй за свой сарай):lol::laugh::lol::laugh:
  13. minka
    minka Новичок
    10 май 2013
    20
    А4/В7 2.0 TFSI Q
    #1593 minka, 12 авг 2013
    Всё проверил, бьётся как насос левый ауди. 9 цифр и одна буква - 079127025С. Перепроверил через экзист, то же бьётся.
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    решил пока не лазить, масло только махну. Был в 3 сервисах. сказали норм всё
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Mihanaft, Миша, что скажешь про моё ГГГГГГГГ ?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот смотри. Отрывок из 91 наглядно
    Стрелками указаны места где фазик не отрабатывает нужные углы, он запаздывает в работе. Вот поэтому в 93 такая цифра лезет.
    Должно быть так
    Что то с механизмом регулировки фаз. Фазик, крышка или клапан. Мой те совет забить куй пока ошибки не будет
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Должно быть так
    Что то с механизмом регулировки фаз. Фазик, крышка или клапан. Мой те совет забить куй пока ошибки не будет.
    Для понимания, смысла
    +28 и -14 у тя достигается, значит валы стоят правильно
    +28 при ХХ и режиме максимальной мощности
    -14 - перекрытие фаз- это для экологии и небольшой экономии топлива, чтоб выхлопные газы обратно во впуск попадали.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    Это не про нас:thumbup::D
  19. Jeka_B7
    Jeka_B7 Новичок
    18 апр 2013
    28
    B7 TFSI Q
    вопрос по поршням, стоит ковка?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    у кого?
    ковка кончилась через 8 месяцев после начала выпуска в 2005 году. Потом пошел какой то сплав со стальными вставками под кольца.
