A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    При отсутствии блока памяти сидений эта функция бесполезна. У меня заработало, но зеркало опускается только чуть-чуть и на фиксированную величину, а если довести рукой, положение не запоминается как должно было бы. А ещё в некоторых случаях зеркало не возвращается обратно, что больше раздражает, нежели помогает. Так что можно забыть об этой функции. ))))
  2. Standy
    Standy Новичок
    23 сен 2011
    16
    A4/B8 1.8T 09г.
    #1622 Standy, 31 окт 2012
    Большое спасибо - все заработало.
    В теме не нашел, так что может кому-нибудь пригодится:
    Обычный круиз контроль на B8 прописывается в 2-х блоках:
    1. Engine-01
    2. Steering wheel-16
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотор -01:hi:
  4. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    нужна помошь
    пытаюсь закодировать
    Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    ставлю галочку как написано , пишет вроде кодировка выполнена , но в результате не чего не меняется ((
    что делать как быть ????
  5. Evchik
    Evchik Bad e-mail
    6 ноя 2012
    1
    А4/B8 1.8T 08г.
    Сел АКБ и центральное окно вообще потухло музыка не включается и куча ошибок abc ESP подушки все горит. Как это исправить????????????????
  6. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Ув. форумчане!
    У меня в меню Парктроник регулируется только частота и громкость (у меня только сзади стоят), а можно ли каким-то образом вывести на экран картинку при заднем ходе. как на картинке:
    Ауди А4 В8 2008
    Заранее спасибо.
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Если только сзади то нельзя.
  8. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Привет. у меня стоит только задний парктроник и камера заднего вида. когда прошивался с американской прошивки на евро и русскую, слетели все настройки инженерного меню и при включении задней передачи вместо камеры заднего вида включался графический экран помощника парковки, правда на несколько секунд, долго колдовал чтобы вернуть камеру, наколдовал и так же на несколько секунд стала появляться картинка камеры, и уж продолжая практиковаться в колдовстве, удалось победить отображение вида камеры заднего вида на нужное время. Правда теперь не помню как колдовал так как понимания тогда было мало и больше работал по методу тыка. Кстати сейчас до сих пор не могу вывести в меню пункт настройки громкости и тональности парктроника.
    А еще тут предлагают сделать графическое меню только имея задний парктроник:
    http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
  9. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    За такую цену наверно проше поставить передний парк еще и активировать функцию. Тоже думаю об етом )
  10. jvalera
    jvalera Новичок
    13 окт 2012
    10
    А4/В8 2.0D 09г.
    Граждане форумчане! Помогите чайнику найти диагностический разъем (OBD) в машине A4 B8 Avant. Облазил все на мой взгляд места и так и не нашел. Не пинайте сильно.
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Под рулем слева,примерно в районе ручки открытия капота.
  12. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Интересует что нужно кодировать для того чтобы подсветка ног светила в движении
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Такого не предусмотрено.
  14. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    на Шкоде и Гольфе предусмотрено, а на Ауди полюбому должно быть:shock:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну раз должно, попробуй в 16 байте 09 блока пошарить.
  16. apparatchik
    apparatchik Участник форума
    5 авг 2011
    333
    А4 allroad
    У меня все светит и яркость можно регулировать подсветки. Но может дело в 2012 г.в. или в доп опции "освещении салона"
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Опция типа "дополнительное освещение салона"... и будут двери подсвечивать лужи при их открытии и ноги в темноте светиться :)
  18. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    в 16 Байте я отметил что подсветка установлена Footwell Lighs Front installed
  19. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    где включить эту опцию???
  20. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    В автосалоне или там где могут доустановить то-сё или это... :nod:
