Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Гыг, как не странно тепла:)
  2. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Офф: отвечу за Пашку
    Сегодня у нас весна +19*С. Завтра снова зима будет -5*С пообещали:D
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так все ясно с воздухом твоим . Ты бы все данные снял . А то мало инфы в логах .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А у нас жопа а не весна :blyaa:
  5. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Офф: на то он у нас и называется - резко-континентальный климат. У Вас все спокойней (плавнее) в этом смысле. А у нас - день в рубашке ходишь, на следующий - полушубок одеваешь.:hot:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну да, там отадаптирует мультиком эт 8%. А вот что льют так же недоливая - косяк. Значит не в форсах дело. Давление топлива мерил?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Мерял, все ровно по нему. Правда мерял с полгода назад. Приеду через три недели, померю еще разок. Но не в нем дело, ИМХО. Такого провала как раньше нету.
  8. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни подскажите ,вот снимал логи и обнаружил что в 25 окошке и в 27 в четвертой ячейке показано открытие 75 клапана который управляет надувом, он при тапке в пол открывается на 90 % буквально на пару сек,потом падает до 40%,потом до 30%,а он должен помойму на 99% держаться при тапке в пол,просто надув немного свалился-вот капаюсь,и еще температура всасываемого воздуха на хх показыват 50 гр. а при езде от 15 до 20 градусов,это не мало?на улице -5
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это много
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Что-то не айс...
    Мало крутил и мало логов.
    Давай штуки 4
    2-31 (только эти две)
    Форс хватает, 19.24 сек на 6000об, но без особого запаса. Топливофильтр менял?
    Но дельта остается, прям как у меня. Не обрубает, действительно, но воздуха жрет маловато, у тебя раньше много больше было.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #1651 babls, 4 апр 2009
    А запаса с этими быть и не должно. Фильтр тыщи 4 назад менял. По воздуху прям не знаю че не так, счас в коммандировку уеду на три недели, так что только как приеду займусь выяснением. Логи поснимаю побольше. Да давление топлива померю.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1652 GrayCep, 4 апр 2009
    Вот логи Трейдера, не додувает у него и не понятно, сток или мягкий чип.
    Едет сил на 190 из-за недодува.
    Зато детонации нет.
    Так же ошибки по вентиляции топливного бака, протокол дианостики дать не могу, т.к. ошибка не соотв неисправности, как всегда в gfs.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 B
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Software Coding: 0104010A180F0120
    Work Shop Code: WSC 02120
    2 Faults Found:
    001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 99516 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Load: 18.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 11.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    001090 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 101138 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 814 /min
    Load: 16.9 %
    Speed: 21.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    Readiness: 0000 0000
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1653 GrayCep, 4 апр 2009
    Снял логи с приотпускающей тапкой - по смеси уже нет такой большой дельты в конце, расход воздуха такой же, как обычно в +2.
    Форс хватает с избытком, судя по времени впрыска. По ощущениям с приотпусканием едет МНОГО лучше, особенно в горку.
    Турба дует все меньше, дмрв в конце в 206 уж слишком скачет.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сток полнейший . В сравнении с hyperchanel чуток не додувает даже (у того 0.8) здесь 0.7 . Но это имхо в пределах погрешности. 160 гр воздуха в пике= 196 сил . Ни к чему не придирешься ,все в норме.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да нормальные логи у тебя по наддуву ,что ты все стенаешь ? Вон как держит хорошо . А льет все равно меньше чем просит :shock:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Может оно и лучше, что льет меньше, так едет лучше - 100%.
    ни к чему разгонная смесь богаче 0.8 при исправном остальном, я пришел к такому выводу.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Так чтож тебе тогда не нравится?:) Хотя давление у тебя че то не держит, тут ты прав.:( Блин счастья не будет, у меня не додувает 10 грамм, у тебя давление валиться.:)
  18. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Если сток, то почему запрашиваемое давление 1,8 (что было видно на графике, когда сняли логи)? Я так понимаю, в заводской прошивке значение наддува чуть меньше?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1659 melkon, 4 апр 2009
    Какие 1.8 :rolleyes: Акснись ! 0.8 ты имел ввиду ? Так оно и есть 0.8 сток для 2.0Т . Я и пишу что она не додувает до запрашиваемого чуток надо смотреть .Скорее всего где то подсасывает .
    hyperchanel (слева) Trader (справа)
  20. el Mario che
    el Mario che Новичок
    12 фев 2009
    94
    Audi A4/B6 1.8T AMB 2002г
    #1660 el Mario che, 4 апр 2009
    Народ гляньте пожалуйста мои логи, а то чето машинка ни так стала ехать. У меня коробка автомат, так что если че не так записал сделаю заново. Машина Audi A4 2002г. 1.8Т АМВ АКПП
    • logs.zip
      9,1 КБ
