Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    по многочисленным просьбам описание электричества. после закрытия крышки бака видим два разьема. один толстый с двумя толстыми проводами и двумя тонкими, другой меньше с двумя тонкими проводками. берем реле стартера пять ножек. ножки 85 и 86 подсоединяем к двум толстым проводам (питание насоса). ножки 30 и 87а подсоединяем к двум тонким проводам МАЛЕНЬКОГО разьема (датчик низкого уровня в расходном стакане). включаем зажигание. слышим звук работающего насоса. 5сек. потом насос отключается. с началом вращения стартера насос включится и работает до останова двигателя.:cool:
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Спасибо, вот теперь на основе всего описанного я полезу изучать пространство бака:)
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Поставил я в бак насос от BAU логи пока снять не могу но вот что заметил на хх цикловая стала боле стабильная чтоли раньше после регулировки датчика скакала аж в глазах ребило а теперь есть небольшая дрож но как до регулировки. По поводу элеутрической части смотрел схемы в эльзе для AKE 2002 и BAU 2004 различей вроде не нашел. Фотки дввух насосов будут позже. На днях должен прийти внешний насосик тпоставлю и тогда можно сделать выводы.Всем пока!!!
  4. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    аат тоже можно насос поставить или он не нужен для моее машины:shock:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В схеме различия нет, есть различия в мозгах!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от изношенности твоего ТНВД! Другу на 80ке tdi с изношенным шиберным ТНВД >300тыс, буду пробывать ставить!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как доп. насос с регулятором в дороге проявил? Пучком?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! Единсвенное: с нагревом топлива (регулятор под капотом возле фильтра(буду менять!!!)) давление падает с 20 до 17-15пси!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сейчас регулятор в районе голов стоит (по быструхе)? Ты его в АКБ переставишь?
    Температуру топлива наблюдал в дороге? Было 60°С?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставлю возле батареи к насосу там прохладно!
    По поводу температуры 130км/ч - 220км/ч, воздух +18°C, бак 1/2 топливо макс. 47°C ПРОБЛЕМ НЕТ!
    2 часа в пробке на автобане: воздух +30°C полный бак, включённый кондей топливо на 63°C ПРОБЛЕМА ЕСТЬ!!!
    Буду ставить доп. радиатор: ИМХО: БОЛЬШОЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРОСЧЁТ VAGa насчёт VP44!!!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотрели на AFB и AKN моторах: в измерениях 3-е окно 10, 21-ой группы адаптации не существует (естественно, с логином стучались) :hi:.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, у тебя ТНВД совершенно новый или восстановленый ?
    Если второе, то какие части насоса заменили ?
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    понел значит надо либо по твоей схеме делать либо по ледчика так?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насос был куплен у Ауди, сразу до моей покупки, НО как мне кажется он не совсем новый, т.к. недавно при изучении насоса я нашел значёк VAG восстанавливающе-ремонтный, и также наблюдается X на конце в наименовании, также мозги глючат иногда (ошибка потеря связи)!
    Т.е. всё говорит о восстановленном VAGом насосе:cry:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Х четко видна или продвинутый хозяин (что врядтли) решил сбить Х с шильдика?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.616
    и во франции разводят:D
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так:hot:, там была такае странное пятнышко на корпусе после буквы L, сразу не догнал! да и фактура вроде нормальная, короче изначально развели моего продавца подсунув восстановленный насос за цену нового....
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это в Ауди-то центре :eek: в Европе! Мля! Что уж говорить про наших..
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Приехал сегодня к Лёдчику, переколхозили мой перекачивающий в подкачивающий. Стал уезжать - заморгала спиралька, на датчик уровня топлива. Сбросили ошибку, все ОК. Приехал к родителям, Через пару часов поехал домой - опять ошибка горит :( При этом, топлива в баке было литров 5. Специально не заправлялся перед переделкой. По пути заехал, налил пол-бака. Ошибка исчезла. Думаю, ошибка на очень низкий уровень топлива. Сереге большое спасибо, машинка в динамике изменилась в лучшую сторону, и, что интересно, передачи стали чуть длиннее, но, как до 1800 не ехала, так и не едет :(
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давление насоса в баке подняли или как и было 0,5бар оставилии?
    На 0,5бар и у меня не едит до 1800, только после 1,5бар
