вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    Спасибо огромное!!))) Здесь же на форуме нашел всю процедуру замены клапана :thumbup: вот только понять не могу - там еще есть электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75??? Его тож лучше поменять?
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1742 Goba Jaba, 6 дек 2012
    работа этого клапана спасает турбонагнетатель от механических повреждений, снижает до нуля вероятность передува, помпажа, при резком сбросе газа, что собственно не редкость в повседневной эксплуатации.
  3. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    N75 можно поменять, но если он рабочий, то зачем? К тому же его удобнее сверху менять.
    По нему надо логи снять шнурком и посмотреть живой или нет. Когда совсем ппц ему, ошибки по недодуву будут.
  4. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    Ок! Спасибо за инфу!)):thumbup::thumbup:
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я машину забрал, но вал еще из багажника не достал, завтра на работе сфоткаю. Видел его на столе в сервисе, вроде нормальный, ошибок не было.
  6. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Ребятушки доброго вам вечера!!! Нужна Ваша помощь, машина у мне пассат B6 2,0TFSI код движка BPY. Случилось страшное, после покупки на машине проездил всего 3 дня и она умерла... вобщем дабы не плодить тем я тут писал а в ответ тишина http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166219&page=9
  7. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
  8. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Так тебе вроде ответили. Да, от бедной смеси клапана прогарают, температура в камере сгорания ацкая, от детонации можно поймать как разружение поршня, так и "кулак дружбы" Если о причинах произошедшего - проверять полностью топливную систему. Судя по толкателю ТНВД - светит тебе замена распредвала и самого ТНВД, самая вероятная причина случившегося. Еще надо проверить насос в баке. но делается это все на собраном моторе и на ходу с вагкомом. Сейчас сказать что с мотором-крайне тяжело. только догадки.
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Чето не могу найти нигде, что за отросток. Не видел такого, но до выяснения обстоятельств его заткнуть обязательно. Через него идет подсос воздуха, смесь беднится, тормоза дубеют и т.д.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #1750 Zlodey, 7 дек 2012
    имхо, ТС перемудрил с проверкой.
    Только что снял свой. В трубку 1 дуется, если дуть слабо, если сильно дуть, то чем сильнее дуешь, тем прочнее закрывается. отверстие 4 если сосать, то напрямую сосется из отверстия 3, тобишь легче легкого. Если 3 при этом заткнуть (оно всегда по идее заткнуто) то сосаться через 4 перестает. Если в 4 дуть, то дуется во все стороны и отверстия. Если в первое отверстие туда сюда сосать/дуть, то внутри щелкает клапан. 5 отверстие бессмысленно проверять, там клапан собствнено даже видно, обычная затычка.
    У меня вопрос в следующем.
    Мой пцв весь внутри в масле, даже капало с него. У меня отделить вышел из строя? или так и должно быть? масло поджирает. Трубки к пцв также без густого налета, но зато внутри с них масло капает. трубка к турбине от крышки тоже потеет маслом. Труба к дроселю тоже в масляном налете. Может через эту вентиляцию и улетает? Как проверить и что?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  12. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Сегодня осмотрел распредвал, износ есть, но он не кретичен и равномерный, так что всвязи с отсутствием средств (и там за два месяца было собрано 100К руб на ремонт, но не вложился) поэтому принято решение заколхозить. Вот суть идеи:
    1.Поставить старый распредвал
    2. Выровнять неравномерно стертую пуговку штока ТНВД на камне
    3. В в колпачек (толкатель ТНВД) вырезать и во внутрь вставить регулировочную шайбу толщиной 4мм, т.к. штоку ТНВД видно по набитому на нем зеркалу что он недокачивал примерно на 5мм от начального положения
    Остается вопрос решить со смазкой через эту шайбу.... эсли дырки в ней просверлить 4 шт как в самом колпачке, но её может провернуть и дырки перестанут совпадать... у кого каие идеи по этомуповоду??
  13. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    И еще вопрос: очень интересно откуда во впуске столько грязи?? откуда ей там взяться??
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тфси форсы уже не льют во впускной коллектор-соответ не моют его бензином... а часть маслица из турбы и вкг нагреваясь оседает нагаром...
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    По 1 всё ок, главное чтоб закрывался если туда дуть
    По 4 должно чувствоваться резкое изменение потока при всасывании, ели нет, то мембрана ограничительного клапана порвана (у меня была порвана) и как следствие нет ограничения по разряжению, следовательно повышенный подсос масла во впуск
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1756 Видади, 7 дек 2012
    Х з или приклеить на что нить прочное. Или, мы один раз чинили колено на лодочном моторе, там была неровная шейка под сальником, и давило масло из под сальника. Мы его отдали в ремонт, там относительно дешево, эту шейку наварили и обточили, так что от новой не отличишь. Вопрос, из чего сделан шток? может также наварить и обточить его получиться?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #1757 Zlodey, 7 дек 2012
    я не понимаю этой фразы, что значит резкое изменение потока при всасывании? можно по-русски?
    если ничего не затыкать и тупо всасывать - сосется только впуть, только соединно 100% с отверстием 3 в твоем отчете, которое "диагностическое" и тупо всегда заткнуто. Если его заткнуть, то ничего не сосется.
    Ты можешь для всех нас, снять свой новый меняный клапан и всосать из отверстия 4 воздух, не затыккаая отверстие 3 и потом заткнув его? дело 5 минут... пожалуйста.
    И заодно посомтри он новый, у тебя уже поездил, он внутри (априори исправный же) в масле?
  18. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    износ колпачка и штока измеряется долями миллиметров. а ты камнем собрался точить и подкладывать... :D
    где то тут, страниц так 5-10 назад был отчет от melkon
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    встретил тут на ночных гран при светофорных шкоду октавию рс.2.0тфси.чип рево техник.нет ката и нулевик-сказал на стенде 420 момента и 286 сил-это реально или очередной пи...л.и еще сказал что насос тнвд на ней другой типа покруче.на всех рс октавах такой.интересно-что за насос там,он же наверное дешевле апр.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    реально. у меня только при чипе и вырезаном кате (как оказаось) было 270 по воздуху когда купил. быренько скинул до гражданских 235, нуево нах. Если при этом тнвд менять на более мощный, то и прогу можно перезалить помощнее..
