Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    WAUZZZ4F58N163402
    Извините за нескорое понимание))
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/7fE84N
    З.ы. Всё абсолютно нормально.
  3. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Подскажите пожалуйста по задней подвески, весь мозг вынес себе со схемой. VIN: WAUZZZ4F45N085996
    Есть задний рычаг 4F0 505 312 M у него есть 3 салена, не могу найти к нему их.
    Так же меняю эти рычаги 4F0 501 529 E, и какие салены еще заменить раз туда лезу?
  4. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Внутренние только аналоги, например:ADAB-001-передний, ADAB-002-задний, но это Фебест (уныленько). Третий на кулаке VAG 8E0 505 203D
    Раз уж меняешь 4F0 501 529 E,то и кривые верхние поменяй 4F0 505 323K 2шт
  5. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    #1745 Kadet_Quattro, 20 апр 2014
    Спасибо за помощь, тоже нашел только Febest, и как то стремно их ставить, получается альтернативы больше нет? по 15к рычаги не хочется покупать :)
    Есть ли аналоги у 4F0 505 323K ?
  6. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #1746 s-205, 20 апр 2014
    Только оригинал, или сайленты
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #1747 pile619, 20 апр 2014
  8. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Конечно лучше ставить полиуретан, а по одному переднему внутр, придется фебест
  9. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Спасибо pile619, на картинке разглядел, что ближе же к колесу 2 салена, один в рычаге, другой в кулаке, в оригинальном каталоге не увидел это,
    в кулаке тоже лучше заменить?
    Кстати есть ли какие нибудь отзовы о марке Точка Опоры, которая делает эти салены?
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Личный отзыв Г.....НО с большой буквы.
    Ставил себе на субаря(Аутбек). Перебрал заднюю подвеску, машина стала увереннее держать ... короче корму:laugh:. При годовой гарантии "ТО" я заставил их вернуть деньги за изделия и стоимость работ по замене. Т.К через 8 месяцев при пробеге около 20 т. из 10 сайленов у 8 полиуретан провернулся и отошел от втулок, а еще через 2 мес и остальные два. Пожалел не снял с них за резину, т.к. уже была на износе.
    Повторюсь, это лично мое мнение.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    с одной стороны хорошо что деньги отдали - значит работают над производством и гарантия рабочая (я если честно про гарантию читаю мимоходом, думал реклама на словах).
    а так можно в яндексе набрать "полиуретан" и в любой конторе которая их делает подобрать.
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Отдали, но с боем, провели так сказать экспертизу, слава богу у меня осталась их родная упаковка, гонял к ним машину в сервис. Меня пытались развести на то, что сайлентблоки поставили неправильно(фиксировали без нагрузки), поэтому они и провернулись.
  13. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.107
    A7 3.0tdi S-line 4G
    А по С5 кузову никто не поможет с подбором? в ветке С5 похожей темы не увидел
    WAUZZZ4BZ1N149937 А6 2.8 кватро 2001г
    нужен башмак гидронатяжителя цепи распредвала 1-3 цилиндров
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    В оригинале отдельно не поставляется и не имеет своего оригинального номера.
    Ищете на эбее не оригинал отдельно.
  15. outside
    30 июн 2013
    1.107
    A7 3.0tdi S-line 4G
    А какие варианты имеются по нему в принципе? в сборе с чем он идет - конструкция? Ее номерок можно?
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Со всем гидронатяжителем.
    http://clip2net.com/s/7gABR3
  17. outside
    30 июн 2013
    1.107
    A7 3.0tdi S-line 4G
    благодарю
  18. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Не посыпятся ли сб быстрее из за такой разницы по свойствам и жёсткости? Не лучше ли чтобы одинаково все было.
  19. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    #1759 Galantniy, 22 апр 2014
    Подскажите у меня какой цвет, такой:
    4L0 837 901 Y9B
    или такой:
    4L0 837 901 A1P9
    Так же подскажите номер переднего правого брызговика.
    Audi Q7, 2006 года.
    Спасибо.
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    хозяин-барин как говорят. при таком подходе только рачаги целиком махать.
    пс. чем китайская резина не угодила то? ладно, пыльник на шрус бы выбирал. резиновый монолит. а жесткость и сыпучесть кузова в целом - наверное носенс, туда хоть железом залей - только комфорта убудет.
