Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    сам нашел в GFS :D:beer:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.243
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну значит в 46-ом.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я попутал адаптация к иммо и адаптацию к ЦЗ . Когда нет первого то машина не заводится ,когда второго не открывается дистанционкой.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    в 35-м как раз Центр замок.
    в 46 в другом канале адаптация ключей (21-м)
  5. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    в 35 блоке 001 канал пишет не доступно(
  6. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Спасиб, почитаю...
    А цифры после номера ошибки считаю вечером и выложу.
  7. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Всем добрый день!!!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть заключаться следующая проблема. Сразу оговорюсь, тему эту читал (2 дня :D), такого, вроде, не встречал.
    Изменил значения межсервисного интервала на а6/с4, как было где-то в этой теме написано:
    Заходим в 17 группу (приборка)
    Далее выбираем 10 (адаптация)
    Далее вводим нужное нам значение, жмем "Тест", далее сохраняем значение.
    Адаптационные каналы:
    5 (OEL)- Интервал замены масла В КИЛОМЕТРАХ. Например, что бы сказать, что масло менять через 8000, нужно записать цифру ВОСЕМЬ в 5й канал.
    6 (IN1) - Интервал до ТО1 В КИЛОМЕТРАХ.
    Например, что бы сказать, что ТО1 у нас будет через 30000, нужно записать цифру ТРИДЦАТЬ в 6й канал.
    7 (IN1) - Интервал до ТО1 В ДНЯХ.
    Например, что бы сказать, что ТО1 у нас будет через 365 дней, нужно записать цифру ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ в 7й канал
    8 (IN2) - Интервал до ТО2 В ДНЯХ.
    Например, что бы сказать, что ТО2 у нас будет через 730 дней, нужно записать цифру СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ в 8й канал
    С 5 и 6 каналом все нормально, но в 7 и 8 больше 256 записать нельзя, куда копать? Это, конечно же, не принципиально, но все-равно интересно узнать. Спасибо.
  8. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Привет уважаемые, проблема у друга.
    АУДИ А4 2003 г. проблема с трансмиссией. Вот какие ошибки:
    1. код 17090------Р0706-------F125
    2. код 18201------Р1793-------G196
    Подскажите где это и что надо проверять? Где посмотреть и как определить!!!!!
    При этом утром пока машина холодная всё ок!
    после прогрева не включается задняя передача, и коробка переходит в аварийный режим.
    Помогите.
  9. cidir15
    cidir15 Новичок
    4 окт 2008
    5
    AUDI A6,QUATRRO 2005
    Привет Всем!Купил А6 2005,quatrro.Хотел бы узнать есть ли какие недостатки у этого авто
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.243
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как раз в этой теме все про недостатки и говорят...читай.
  11. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    посмотрел. ошибка 01435. код 57-00.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну там в принципе тоже самое что я тебе выкладывал по этим данным . Звучит как "Электрическая неисправность в сети " этого датчика .Проверь лягушку.
  13. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Наконец дошли руки поменять температурный датчик :D. Проблема устранена... :thumbup::rock:
  14. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Стопы загораются.. Проводка к ляшушке в норме, сама она на месте :)
  15. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Вчера вообщем поковырялся с этим G201... Лягушка работает, по VAGCOM видно..
    Делаешь измерения в модуле АБС, блок 003 - показывает, что давление в тормозной системе 260 бар..
    На нажатие педали не реагирует, на снятие разъема с датчика G201 то-же... на разъеме все прозванивается, при искусственном КЗ на разъеме - ошибка меняется на "КЗ по плюсу..", а давление меняется на -32 бар :)
    Сделал вывод - походу G201 под замену.
  16. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Вчера ехал и внезапно загорелась лампочка ASR, остановился заглушил и снова завел машину лампочка вроде потухла, проехал километра 2 снова загорелась опять заглушился и завелся, но теперь лампочка уже не погасла проехав еще пару километров машина ушла в аварийный режим. Остановился постоял минут, завел машину и все стало нормально лампочка ASR потухла из аварийного режима машина вышла
    Считал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 40401
    2 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    1 Неисправности:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D61
    Кодирование: 00063
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    По расходомеру мне кажется это старая ошибка, не думаю что из на него машина ушла в аварийный режим
    Посмотрите что за ошибка в блоке ABS
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    Ошибки все такие "сочные", "мясистые", аж приятно что это не у тебя......:laugh:
    всё лечится.....для начала выяснить что старое, а что новое.....
  18. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Вот эти ошибки точно новые, по крайне мере на прошлой недели их не было
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    По первой смотреть лягушку . Вторая проистекает из первой.
  20. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Уважаемые, занимаюсь тем что нормальным простым языком- описываю различные действия по адаптации различных систем автомобилей ауди фольксваген-- если у кого есть желание и время-- подкиньте свои ресурсы-- например не нашёл пока как правильно адаптировать подвеску на олроуде, или проверка приборки и т д..
    Шнур всего 2 недели в руках пока ещё не до конца разобрался.. можно ссылками и т д..
    плохо знаю группы какая за что и куда смотреть.
    Спасибо прочитавшим)
    если что ссылки на части форума можно тут выложить а так лучше в почту- maglee*mail.ru
    Всё собранное будет идти в фак Этого форума и форума пассат б5
