Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тут тяжело сказать, если сняли аккуратно то не должно возникнуть проблем. но могли к примеру сделать царапину на шейке ГТ. или повредить сальника а может и втулку насоса.
  2. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    вроде все аккуратно сняли. спасибо
  3. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    #1763 Тима с5, 28 июн 2015
    подскажите где можно в Астане купить ваговский шнур с программой
  4. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    позвони Талгату 8701 2996599 опыт у них есть, могут помочь с переделкой
  5. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    кто нибудь может подсказать как перепрошить авс и ecp на ауди а6 с5 2,5 тди, после переделки на с вариатора на мкпп блок не принимает новый логин и просит пин
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Olx.kz там полно.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    под новую комплектацию подбираете логин и код. и вводите. ничего сложного нет.
  8. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    подскажите как подобрать логин 06459,пытаюсь поменять на 06456 не меняется, примерно 1 -2 мин не горит, потом авс и еср загорается на панели
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так вы даже код код не тот вводите.
    вводите логин 07355 и потом меняете код на 06455 .
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а не хочешь купить донора с вариатором???/ имеется где то одииннн
  11. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    машина уже переделана на мкпп, по механике все работает отлично, только не могу потушить авс и еср
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Какой был бюджет переделки у нас???
  13. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    #1773 Тима с5, 29 июн 2015
    позвони 87017881186 расскажу
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.713
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #1774 MCIRI, 30 июн 2015
  15. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Доброго всем дня.
    Хочу у себя на машине сделать круиз-контроль. Вроде нужно с датчика педали сцепления провод кидать на ЭБУ двигателя. Не подскажете где взять распиновку ЭБУ мотора или на какую ногу цеплять провод с педали сцепления?
    Авто - audi 2.0tdi blb
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а сам круиз установлен?
  17. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    #1777 Artosk, 1 июл 2015
    Да, стоял вариатор - круиз был. После смены на МКПП круиз перестал работать.
    Причём абсолютно идентичная ситуация на A6 C5 1.9 TDI AVF
  18. ДиВик
    ДиВик Новичок
    11 май 2015
    4
  19. ДиВик
    ДиВик Новичок
    11 май 2015
    4
    Здравствуйте. Подскажите , кто поможет с заменой вариатора на механику. Машина А 4 2002 г. 1,8 т.
  20. ДиВик
    ДиВик Новичок
    11 май 2015
    4
