Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Превед камрады!
    Подскажите, где можно найти характеристику для ПНД на АСЕ? Омы или вольты от угла. Чот поиском не ищется :(
  2. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Виктору в личку писать. Думаю у него долно быть то что Вы ищете.
  3. oleh800
    oleh800 Новичок
    20 авг 2008
    61
    Audi 80/B3 2.0 89г.
    Двигло - 3а, жду, мой ПНД уже на исходе.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Уезжаю в отпуск до 12 июля, ходовые ипытания 3А продолжим после отпуска. Вроде есть неплохой результат.
  5. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Добрый всем вечер!!!
    Люди подскажите пожалуйста!!!
    Зовожу я мошину и вдруг в ПНД -Хлопок я думал черепаху разорвало!! пипец!! --Что это может ( могло ) быть????
    Притом не в первый раз уже!!! (Газ,Бензин):shock::confused:
  6. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    слишком раннее зажигание у тебя, вот и стреляет :) Выставляй зажигание.
  7. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Ну хлопок не в ПНД а во впускном коллекторе. Тебе правильно сказали что ранне зажигание. Кстати это при работе на газе или бензине?
    У меня редко бывает на газе. Знаю надо позднить зажигание но машина тупеет, поэтому не хочу.
  8. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    На газе!!!- восновном!! но один раз и на бензине было на прогретом движке!!
  9. ринат78
    ринат78 Новичок
    16 июн 2009
    11
    audi B4 2.3 NG 1992г
    Здравствуйте! я в инете нашел якобы восстановление ПНД в заводских условиях, используя керамическое напыление, стоит эта операция сущие пустяки 300р, делают это в таганроге, кто нибудь об этом слышал?
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.383
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Раз в инете, то ссылочку бы неплохо глянуть. Но чего-то я сомневаюсь про напыление за 300 рублёв.
  11. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    1.бедная смесь.
    2.Плохие ВВ провода.
    3.Свечи.
    У меня на газе были эти причины (не все сразу конечно)
  12. ринат78
    ринат78 Новичок
    16 июн 2009
    11
    Вот сайт компании www.shop.autotc.ru., переписывался с менеджером говорит что реально, посмотрим, если что нибудь узнаете напишите!
  13. benefon
    benefon Новичок
    24 янв 2009
    47
    Audi а6 авант 95г./АСЕ 2.0 16v квадро
    завтра хочу поехать отдать ПНД говорят 3 дня будут делать посмотрим.
  14. ринат78
    ринат78 Новичок
    16 июн 2009
    11
    Окей и пожалуйста сразу напиши!
  15. benefon
    benefon Новичок
    24 янв 2009
    47
    отбой до четверга (((
  16. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    А причем здесь это!!!!???? У меня идет в обратку то есть в пускной колектор!! ---Значет либо клапан не плотно прилегает к сидлу либо либо пора ехоть к токарю!! -но проблема в том что это редко я думаю гидрики надо сменить они подстукивают!!! -- Зделал по позднее перестало!!! гдето градуса на 2-3!!
  17. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Привет Всем!!!! Надеюсь после отпуска наконец-то потенциометр для 3А заработает!!!!!???? Очень хотелось-бы на это надеяться!!!
  18. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    Привет всем!!! Да побыстрей бы под 3а -- прошивочку!!!
    Прикол один со мной случился!!!---пропало давление масло!! снял ГРМ и начал в ручную гонять пром..вал!! -снял сначало датчик ДМ-- мално ни как не течёт!! снял фильтер , не фига!!--крутил крутил пошло!! Хухь!!!
    Поехал к мотористу вскрыли подДон!! На днище метал...стружка, проверили насос - люфты есть, сняли вкладыши с 1 и 2 целиндра!! --Ж О П А!!!! Короче Вкладыши родные на них даже дата 02.89-- как и машина 89г. --Моторист в шоке!!! коленвал ни разу не точился!!! На спидометре 300.000км,-но я думаю за 20лет он по кругу прошел!!!
    КОРОЧЕ ГОВОРЯ ПОПАЛ Я НА БАБЛО!!!!
  19. ринат78
    ринат78 Новичок
    16 июн 2009
    11
    Здравствуйте! ну как съездили на ремонт ПНД?
  20. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Зраствуйте. Не могу дождатся ответа от виктора нащет ДАД ПНД на мой Ауди 80 2,0Е 3А. У меня разсыпалась ножка на ПНД и у меня теперь вариантов нет. Вся надежда на Виктора. Побыстрее б прошивку для 3А. Вы меня извините что я немного отклонюсь от темы, но не знаю куда обратится и где спросить. Не могу замерить ЕГРД напряжение, в мануалах пишет что в разрыв цепи при вкл. зажиг. должно быть 90-110мА, а при нормальной регулировке 0 (+-3-5мА). Так вот у меня вообще ничего не выдает. Во врема вкл. зажигания 0,5сек прыжок жо 0,8мА и дальше 0, и тоже самое при работе двигателя не меняется, есля крутить винт между дозатором и черепахой. Вопрос: ЕГРД подключен до компа? где искать обрыв и бооще если ето не обрыв то может комп подгорел (когдато било напряжение в норме).ЕГРД проверял, примерно 20,5 Ом. Еще раз ИЗВИНИТЕ за то что не потеме, но прям не знаю что с етим делать, да кстати ПНД не задейсвован (тоесть отломана большая ножка контактов ПНД). Спасибо зарание а ответ.
