Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Если не затруднит помоги и мне с логином,приборка RB4 лежит без логина не куда приспособить не могу.
    пробег170200
    • 24c08.zip
      945 байт
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Так прокатит. На этих приборках при обесточивании показания суточника сохраняются. Как это логин в доске не хранится? А откуда тогда щиток знает свой логин при привязке по 50 каналу и другой не принимает?
  3. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Показания суточника?
  4. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Зная точные показания суточника (должно быть больше 32км) можно получить ключ для крипто, а дальше дело техники.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    суточник разве не сбрасывается при отключении клеммы? или этот метод лишь для "онлайн" чтения дампа?
    вообще крипто ломают подбором кода. занимает от 2 до 60 минут, но это все на машине. (сам не ломал пока - видел только)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, верно ,суточник сохранился.Только руки дошли до подключения зелёной фишки питания.Надо было хоть убедиться, что там не завалена приборка с этими ...def .Завтра попробую сдуть епромку и понькой её прочитать.Думаю вагепромер1.18 криво её прочитает.Сегодня китайским командером пробовал читать.Встаёт на адресе 0358 и виснет.Даже при снятии питания после замка зажигания, приборка не гаснет.Слава богу дамп не вальнул:rollingeyes:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #168 052, 7 фев 2012
    Появилось это чудо в сети.И вспомнил про пару валяющихся приборок RB4 без дела.Вообщем не потребовалось лезть и выпаивать епромки( лень). Результат-приборки прочитаны, правда они были не крипто -2001 модельный.А на своей машине (2002)именно критованный. Пробовал RB8-пишет не поддерживает протокол 1281. Ниже скрины криптованного епрома и епрома в правильном виде. Прога просто бомба.Командер в помойку.Работает с юсб прекрасно.Также для эксперимента прочитан пассат 03 года с потерянным логином(вагтахо так и не смогла ничего поделать).Шнур простой ккл-юсб. П.С. Пробег тоже мотается.Там табурет заявлен-статистики пока нет.Ну и на очереди епромы моторных.:thumbup:Проверено-не читает на 8Е.
  9. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    года 3-4 это была бы бомба, а сейчас просто очень хорошая прога
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А ссылку прямую на 1,19 можешь дать? Тут или в ПМ....
    Или на почту кинуть...
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вопрос к спецам, кто в теме .Можно ли на американца
    Воткнуть европу некрипто 2001 г 8E0 920 900 Н D21 либо есть какие нюансы?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    MODEL MANUF YEAR PARTNUMBER CPU EEPROM
    A4 BOSCH 2001 8E0920950L D70F3123G 24C08+ST95640
    A4 BOSCH 2001 8E0920900H D70F3123G 24C08
    завести сможешь а там хз
    а попробовать не судьба?
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    европу на америку не прокатит в любых комбинациях
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    даже одного года? это почемуж?
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    хороший вопрос. ответ: не знаю. мои знакомые дилеры тоже не знают. я пробовал раз 15 - нихрена. пробовал кстати эбу мотора менять - то же самое. если у тебя получится - отпишись
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а америку на европу также не прокатит?
    и как неполучилось логин не вытаскивает или не принимает или физически что-то не работает.
  17. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    при адаптации доски с моторным - eror
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #178 052, 25 фев 2012
    Епромы не пробовал сравнивать 900 и 950? Кстати английские приборки- 950G.Там на скринах выше она крипто и в правильном виде.Есть кстати криптодамп именно от D36 03 модельного года(весьма похож). Как считаешь стоит заморачиваться или баян.:shock:
  19. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    я не очень понял вопрос
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну в смысле, подобрать адреса, ответственные за синхронизацию с моторным.
