  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Подскажите, что может быть и нормально ли это? Машина может стоять на морозе целый день и после заводки ХХ не повышаются, тоесть стабильно 840. В ютубе посмотрел видео, как дизеля заводят в мороз, у всех ХХ повышаются для прогрева. Машина заводится с пол тыка.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Оно тебе надо ? :)))) Все у тебя ок. Когда проблем нет - нужно их себе придумать :)))
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Понятно, не знал. :wink:
  4. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    UTUG, ну я по этому поводу особо не переживал, мало ли че)
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не уверен, что именно эти каналы нужны для дизеля (для бензина 98 - привод тросиковый, 60 - электронный, если я правильно запомнил). Но надо поискать похожие, а может это то, что надо.
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. Подскажите как правильно прокачать топливную систему... где-то на форуме уже читал и фотки смотрел как это делается при помощи бензонасоса от ТАЗА, но не могу никак найти. Может кто-нибудь ссылочку даст...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Добейся чтобы из обратки ТНВД потекла чистая соляра без воздуха. Все остальное детали.
  8. serga60000
    serga60000 Участник форума
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    #1808 serga60000, 20 фев 2012
    не скучного всем вечера !позавчера притащили а6 afb 2000 с огромными проблемами по электрике ( ее изломали в тазовском сервисе )быстренько разбрались с к -линией и кан-шиной ,насосом в баке и g210 ) !завтра будем мерять компрессию ( горе умельцами во впускной коллектор лилась стаканвми соляра -боюсь что был гидроудар )!
    но дело не в этом -удалили воздух по eisa -крутим стартером ,машина труп ! добавили солярочки для запуска ( сняли температурный датчик ) -все равно труп ,даже не схватывает ! ббрызнули чуть старта -чего то споткнулась и дальше тихо !
    на форсунко топливо идет ,а так как мы ребята правильные ( но не много ленивые ) на одну из трубок прикрутили рабочую форсу ( с порогом открытия 170 бар )- ГЛАВНОЕ -и она через себя топлива не пропустила ,т е как бы не пылит ! ставить ли приговор по тнвд или есть у мальца какая то надежда !
    ну что дизильные гуру ответьте !:ded:
    пс наши местные гуру настаивают на установку тазовского насоса ,что бы как бы прокачать систему и завести авто ! но чет я не уверен что такие телодвижения приведут к результату
  9. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Смотрите импульсы на дозаторе.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мне по ELSA удалось прокачать (причем быстро) только когда в бак залил 40л., а до того ну как не старался - неполучалось. Вроде все прокачано, а постояла и в трубках эмульсия.
  11. serga60000
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    не понял ? подробнее ! если можно не на сленге !
  12. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    С сзади ТНВД меду трубками есть дозатор на проводах к нему при прокручивании стартером должны быть броски тока 15-20 А 3 импульса за оборот К,В . мерить токовыми клещами и осцилом ну или хотябы светодиодным пробником. Если их нет и моторный ЭБУ чист ТНВД умер.
  13. serga60000
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    спасибо ! завтра будем посмотреть ! что кто еще думает !:hi:
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем там думать: воздух и фильтра долой (грушу на обратку ПОСЛЕ ФИЛЬТРА поставил чтобы плевала в бак), открутил 6 гаек на форсах, маслай 15-20с, жди 30сек, снова маслай 15-20с, соляра полиласть без воздуха закручивай и заводи!
  15. serga60000
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    дык все дело в том что система прокачана и ВОЗДУХА НЕТ !
    а процитирую еще раз -ГЛАВНОЕ -и она через себя топлива не пропустила ,т е как бы не пылит :hi:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Еще раз задам вопрос, при открученных гайках форсов соляра льёт при маслании? ДА/НЕТ?
  17. serga60000
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    с утра лила ,после подключения груши и прокачки -перестала лить с форсунок ! :shock: сейчас прокачаем магистраль с бака - подачу ( грушей ) и попробуем еще раз !
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1818 Ewgen57, 21 фев 2012
    Снял Маслоотделитель (поз. 1с). конструкция примитивная - внутри воздушный канал(отливка) нечто похожее на спираль или лабиринт. Сеток нет. Ломаться и забиваться там нечему.
    Далее снял клапан редукционный (поз. 6) Он пропускает во всех трех направлениях. Не забит.
    Покрутив клапан в руках сделал некоторые выводы:клапан срабатывает (запирается) при избыточной тяге (разряжение) в патрубке поз.8 т.е. избыточная тяга со стороны РВГ во впускном коллекторе.
    Патрубок поз.5 подводит картерные газы через клапанную крышку к клапану поз.6
    Патрубок поз.1А :confused: дополнительный для газов из блока?
    Патрубок поз.8 уводит газы во впускную трубу между воздуханом и турбиной
    Что делать? :help:
    И что сделать сейчас до устранения проблемы?(Сейчас езжу на короткие расстояния по городу со снятым маслоотделителем. Получается картерные газы выходят беспрепятственно,но и патрубок поз.8 тянет воздух из атмосферы, мимо датчика массового расхода воздуха. Не вредна такая схема? )
    Что забивалось так и не понял.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если соляра идет - смотрите фазы ГРМ
    если нет - топливную в ремонт
  20. serga60000
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    #1820 serga60000, 21 фев 2012
    дали с отдельного резервуара ( чтобы не заморачиваться с баком ) при помощи насоса где то 1 очка на подачу через фильтр ! через пень колоду машина завелась !соединили все штатно ,выехели на улицу ,машина отработала 3 мин и сдохла ! пьем кофе ,чешем репу и пока чтобы не нервничаем собираем салон !
    пс ну и конечно ждем ваших предложений !
    ппс перед тем как сдохнуть авто завнлась только с газом ,успел быстро посмотреть ошибки -походу угол не на месте :ded: ну почему сдохла скоропостижно быстро:shock:
