Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    в этих логах 114.115.211 снимал два раза один с дмрв второй со снятым разьемом.со снятым разьемом набирает обороты почти в два раза быстрей.а поток воздуха на холостых одинаково показывает а под нагрузкой почти в 3 раза разница.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тем не менее...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И какие ты при этом ожидаешь получить советы ? Просто даже интересно :confused:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По ошибкам есть другая тема .
  5. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    вот еще снял логи
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Опять ни черта не читается....
    Было такое, из-за раскладки языковой, что-ли, Влад, не помнишь?
  7. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    я сам пробовал открывать менял первые семь строчек там на русском из англ.логов но не черта не понимаю
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    У mrVlada спросить нада . Он как раз ВАГрусом такую же хрень делал . Всю систему на англ что ли переключать надо ... Не помню .:shock:
  9. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    заменил в exel 4 и 7 строчки теперь открывает, видно vag-rus пишет не правильно
    • 2.zip
      1,5 КБ
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Остальные посмотри логи что бы можно было ДП открывать . По этому скажу что с расходом воздуха непонятка полная .С давлением и ретардом все нормуль.
  11. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    да мне не найти открывающие логи
    2-31
    3-114-115
    118-206-211
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что тебе не найти ? Мы смотрим логи прогой dp logview ,она есть в теме . Она открывает их как график и как таблицу . Лучше ее пока не видел.
  13. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    dp logview это есть не найти сами логикоторые правильные я с них переставляю 4и 7 строчки и тогда открывается dp logview
  14. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    вот еще один
    • 3.zip
      1,7 КБ
  15. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,как с помощью ВАГ-КОМА поменять мили на км??????
  16. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    переделал все логи чтобы открывались прогой,прошу совета!
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Итак, пройдя после капремонта чуть больше 4000км (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=132240&page=3), как и просили :)
    Снял! Если что, это первый блин, так что не серчайте!
    Жалуюсь в первую очередь на злополучную вибрацию, ну и динамика под вопросом при разгоне. Кстати это получило подтверждение при снятии логов - педаль в пол, а машина в раздумьях :shock: , потом пошла, в логах хорошо это видно, насколько я понял, при разгоне сильный разброс между расчетным и реальным наддувом.
    Снимал логи на 2-й передаче. Нашел одно место, примерился на третьей передаче (у меня АКПП), пока развернулся - патрулька ДПС на исходную встала :laugh::laugh::laugh:. Пришлось другое место искать :mad: .
    Говорите что еще и как надо снять, завтра будет сделано! :hi:
  18. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    И еще - температура на улице при замерах была 15 гр. Насколько адекватны в моих логах показания датчика температуры всасываемого воздуха?
  19. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    если не влом,сними трубку с актуатора WG и пропиши 115 группу до включения аварийного режима.Запись включай пораньше,на холостых.Для уверенности ,заглуши потом повтори.
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Добраться туда тяжеловато будет. ВестГейт я проверял на исправность мембраны, воздух не травил. А о каком аварийном режиме идет речь? И для чего эта манипуляция с ВестГейтом? Какие подозрения? И трубку снятую глушить?
