  1. Михаил Смирнов
    15 июн 2010
    1
    A4 B5 ADR, Passat B5 ANB
    Всем привет!
    Подскажите пож-та что за ошибка:
    Ошибка с контроллера климы: 01317 Блок управления в комбинации приборов J285. Под ошибкой пишет: 79-00 Считать данные из памяти неисправностей.
    Что смотреть куда лезть? Спасибо заранее.
  2. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    Ребят подскажите такое лечится?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 028 906 021 GM
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1436
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 06335
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Если лечится то как? Кроме замены контроллера есть какие-нибудь варианты???
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так считай с приборки ощибки ,что не понятно то ?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если не ошибаюсь, на корпусе воздушного фильтра закреплён.
    круглый в резинке электроклапан, в который вставлено две трубки - одна к абсорберу (в крыле), вторая во впуск в районе дросселя. и разъём, конечно.
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    народ, помогите пожалуйста постоянно выползают сл. ошибки :
    16806-ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    р0422-35-00--
    16524-ряд 1-зонд2:нет активности
    р0140-35-00--
    17522-ряд1,зонд2 внутреннее сопротивление слишком велико
    р1114-35-00--спорадическая
    16825-система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    р0441-35-00--
    17965-регулятор давления наддува:выход из диапозонов регулирования(больше верхнего предела)
    р1557-35-00--
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2 ЛЗ под замену, кат пока не трогать (если он есть вообще)
    проверить клапан EVAP N80
    последняя ошибка не помню
  7. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Ну хоть как нибудь откоментируйте плиз!!! Перепрошить его можно?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.528
    Пассат Б3
    IO. Такие ошибки достаточно распространенные , обычно из -за контрольной суммы самодиагностики самого блока , к проблемам смесеобразования приводят редко , убираются перепрошивкой блока (грамотной конечно ) ,обратись к Алексею по этому вопросу ,он объяснит подробнее и исправит .
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если это пиндос, то заменить фильтр системы диагностики EVAP, если не поможет - искать поломатые клапана б/б, evap, диагностики
  10. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    257
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Добрый день!
    Посмотрите пожалуйста!
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Mileage: 126650km/78696miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul USA 0305
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    Собственно проявления следующие- загараются желтые лампы ABS и ESP на приборке и падает стрелка спидомерта в 0, иногда слева спереди при торможении со скорости 10-15 км\ч слышен звук , похожий на звук "стертой колодки". Датчики ABS поменял местами- не помогло. Подскажите куда дальше ????
    Ну и по 01312 -тоже ничего не понятно... Поиск не помог.
  11. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    катализатор мне вытрихнули, но потом у Парадокса чипанули и 2-ой лямбд сказали ,что отключили. похоже не удалось ?
    а где этот клапан 80 найти и как проверить, какой то на воздухане щелкает постоянно это он ?
  12. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    р1557-35-00--
    а по этой ошибочке подскажите что нибудь , а то после пары минут машина перестает ехать и турбину не слышно , такое ощущение как будто она начинает работать на 50% хуже.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Надо проверять систему впуска на герметичность . В т.ч. клапана байпас N75 и N249 .
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот так делайте
  15. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Вот спасибо!!! Добрый человек!!!:hi: А где мне искать Алексея? ник какой?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ник Kalex найти сложно
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Не вводи в заблуждение народ ... Ник тут у него AlexV :ded:
    1 человеку нравится это.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я все по старинке мыслю :(
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    не у меня немка , а где найти его если не сикрет
  20. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    спасибо , а схемок под рукой нет у кого нибудь где найти эти клапана.
    зарание спасибо :rock:
