Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Видимо это лак, а лак - это признак "перекатов" на масле.
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Все может быть. Но на нормальных не наблюадется. Трубки чистые, мотор чистый. Ну и еще в минус мобилам \ кастролам - безобразная работа двигателя на холодную.
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.482
    Я понимаю что каждый хвалит свое **** я лично ездил на костроле и слил его не от нефиг делать...перечитал инфы на форумах и сделал вывод (лично для своего мотора) недавно менял ремень, скидывали крышки клапанные все в девственной чистоте.... так шо лейте кому что угодно но дам Вам совет, не надо хаять то масло которое вы не катали или закупали его у бабушки, которая семечками торгует!!!
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Возможно. Но увы, на своей практике, я ни разу не встретил кастрол, что бы мотор на нем работал так же как на других. Ведь важен не только жор, а например шум, или запуск на холодную. Возможно такой кастрол где то и есть, но я такой не видел. А если нет нормального оригинального продукта, какой смысл гнаться за брендом ?
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Катал Шэл, Мотюль, Эссо, Тоталь, Татнефть, Мобил - всё одинаково звучит. Разница есть между новым и старым маслом. Так же не стоит забывать про молибден, который в некоторых маслах есть и может давать некий акустический комфорт, особо не влияя на износ.
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    ну не знаю. От замены на свежее конечно разница есть, но на уровне субъективных ощущений. А вот если залить равенол, то некий вау-эффект, до и после -)) Возможно действительно, в этих маслах есть присадки. Если я правильно все понял про лукойл, то там действительно есть молибден.
  7. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а смысл? ну сделаете вы маркетинговую выборку, кто и какое масло продает больше)))
    1. поддерживаю комрадов выше, что лукойл очень качественное масло выпускает, ничем не хуже остальных по технологии, в т.ч. и упаковкой.
    2. массовый кастрол - очень слабенький и поэтому не годен для жестких условий эксплуатации "надувные двигатели+россия"
    3. лью вальволин красный усиленный 5w40 и пакет присадок LM CeraTec
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    может быть--- не вопрос.... я при замене у ОД лью только из канистр... и вообще не напрягает замена через 5-7 т.км.. если не смогу содержать ....продам .
  9. Крюк
    Крюк Новичок
    30 янв 2014
    27
    A4B8.1.8tfsi.avant
    Всем привет. Поменял масло и при холодном запуске стала цокать цепь, 1-2секунды.Неприятно. Потом все ок. Кто нибудь избавлялся от такой проблемы путем замены марки масла? Интересует на каком масле цоканье цепи уменьшается? Сейчас залит Fucsh Titan Pro C3 5w30 (504 допуск) пробег 127тык, акция 15D6 сделана 12тык назад. ( есть электроподогрев, когда он вкл. авто заводится без всякого цоканья) Жду мнений, советов. Заранее спасибо.
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    если это цепь цокает то надо менять ее а не масла!!! замена масла не устранит цоканье цепи
  11. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Лью в свою 2.0tdi caga castrol 5w-30, в скором времени придется менять поддон двс, вот подумал заодно перейти на что-нить другое, желательно побюджетней. (1л кастрола ~700₽). Посоветуйте масло на замену!
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.482
    Вам кастрол напрямую с Германии возят или сервис элитный где колеса апельсиновым воздухом накачивают?!!
  13. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Настоящий кастрол едже стоит в германии (при покупке на аукционе) от 40-45 евро за 5 литровую канистру в розницу цена 50-65 евро, в финляндии такая же цена за 4 литровую канистру, в россии 1600рублей/4литра,делайте выводы где настоящий ,не важно как называется масло главное что б это была не регенирированная переработка.
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.482
    из личного опыта в РФ высокий ценник далеко не показатель хорошего качества и это касается не только масел!!
  15. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    199
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Ребята а сколько масла нужно для слить/залить? сори если в стотыщь первый раз слышите этот вопрос.
  16. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    4,5-4,6 л.
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Масло моторное синтетическое "EDGE FST 5W-30", 4л - 2600 руб. + 600 руб, если была бы 5 литровая канистра. ценник 3200 - а это около 50 евро.
    Не надо придумывать, давно доказано, что масла у нас и у них одинаковые. Все эти байки от того, что условия эксплуатации у нас зачастую хуже и масла хуже держатся.
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    idealo.de посмотрите там сколько стоят масла. Самые немецкие :D
    Залей нормальное 5-40 или 10-40. Давления не хватает, вот и цокает.
    К примеру :
    Лукойл люкс "полусинтетика" 5w-40, Лукойл люкс "синтетика" 5w-40 :D
    Равенол ВСИ 5w-40.
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
  20. Aleksandr707
    Aleksandr707 Новичок
    22 июл 2014
    33
    A4/B8 2.0T 12г
    Я себе оригинал лью. Щас вот новое залил 0w30
