Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Заметил, что если поиграться базовых с ЕГР (выбрать 3 канал и посмотреть работу клапана, если что, то показания меняются) или с углом в адаптации, т.е. заставить мотор менять режимы работы, то начинается такой расколбас, что помогает только выключение зажигания и новый запуск.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На самом деле, не очень. Raider, даже обещал видеоинструкцию выложить, но чтото тянет. :)
    - снять ТНВД
    - открутить 7 болтиков сзади
    - вытащить распределитель
    - заменить мембрану на распределителе
    - ну и дальше в обратном порядке
    все действия кроме замены мембраны примитивные
    да, и даже ездить будет :))
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот это интересно, тыб лучше логи выложил группы 1,3,4
    в момент расколбаса
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Сегодня, если проявится, то сниму.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Raider ее както по другому вытаскивал (в теме про разбор ТНВД), помоему ударами по дереву. Сетчатые фильтры не трогал.
    Я сам ни разу мембрану не снимал. Не приходилось просто. Только диагностировал несколько раз. Несколько раз был такой диагноз, причем верный.
    Обычно это плохая тяга, с нагревом усиливается и начинает колбасить на ХХ, а в жару даже глохнет.
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Дохтор, а дохтор а скокока нам жить ?????
    Вопрос пациент жив или мертв?????
    У меня ездила и запускалась, для хх и пуска, достаточно было.
    Вот теперь как и мах- р лежит мембрана. И лопаются все они по месту разрыва малого кольца стопорного.
    Уже писал, что по внешнему диаметру также ставить стопор. Мембраны перестанут лопаться
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Выпелен из корпуса кусок с гильзой поршня пока, нае...дремель,болгарином пробывал но аккуратно боюсь не получится им, пробывал в печке нагреть,ну вобщем пока нет - не достал
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #1969 Raider218, 28 дек 2015
    Да, Валер, помню про обещание. Но для снятия стопора с распределителя, нужно зажать его в тиски, а у меня они стоят на улице под навесом. На улице не айс с железом ковыряться, вот поэтому и нет пока видео. Тем более, что на моих всех насосах резинки поменяны. А когда они новые, то и стопор более проблематично снять и мембрану выбить. Могу на чьем- нибудь все сделать. Если кому надо - присылайте. Заодно и видео сниму.
    По поводу самого снятия, ни чего сверхестественного. Помнится два-три года назад разбор самого ТНВД некоторых повергал в шок, а сейчас ничего. Так будет и с этим узлом. Итак:
    1. Снять ТНВД;
    2. Открутить 7 болтиков сзади;
    3. Вытащить клапан и открутить 2 болтика, крепящих иглу;
    4. Вытащить сам распределитель (валик распределителя остается в насосе. Насос при этом в вертикальном положении, что-бы не повываливались плунжера);
    5. Зажимаем распределитель в тиски и снимаем стопор, держащий мембрану;
    6. От всей души ударяем распределителем об кусок доски тем местом куда вставляется валик. Бывает достаточно 3-х ударов. Бывает поболее. Иногда при ударе мембрана перекашивается в корпусе, тогда ее нужно поправить, что-бы она стояла ровно и снова бьем;
    7. Меняем кольца на мембране или саму мембрану (нужное выбрать:nod:). Кольца идут в полном рем/комплекте. Но я рекомендую к установке маленькое кольцо толщиной 3 мм, а не 2,5 мм как в наборе. Кольца можно купить в любом магазине РТИ за сущие копейки. Размер большого кольца 70*2,5*65, маленького 35*3*41;
    8. Ставим кольца на мембрану, смазываем корпус и кольцо маслом и тисками задавливаем мембрану на место;
    9. Ставим стопор подбивая его в канавку острым концом молотка;
    10. Меняем кольца на самом распределителе. Два кольца 78*2,5*73 и одно 80*2,5*75;
    11. Собираем насос.
    Предупреждение: ни в коем случае не ставить кольца из силикона. Они разбухают до неимоверных размеров. Проверено. Только резина.
    Все. Думаю подробно рассказал.
    Да и еще, думаю немаловажно. После замены колец, давление в насосе поднялось с 5 до 7,5 атм. на полностью прогретом двигателе.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Так теперь, вопрос нижний сегмент корпуса не срезал????
    Необходимо убедиться что на нем нет профрезерованых доржек.очень аккуратно можно не делать, главное геометрию не попортить, а балгарином даже приветсвуется
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    расколбаса сильного не было, но кое-что снял.
    Первая часть - это попытка записать на разных оборотах.
    Вторая - чуть позже на ХХ.
    Сразу скажу, что на разных оборотах не очень получилось, т.к. 900 и 1000 еще как-то получилось подержать, но вот больше - нажимаешь на педаль, обороты подлетают, отпускаешь - падают.
    Еще заметил, что при плавном нажатии в районе 1200 что-то происходит обороты прыгают до 1600.
    Может не записалось, но было.
    Угол в подписи BDTC, так что там где "-" - это ATDC.
    Там видно, что на оборотах угол запрашиваемый и фактический выравниваются.
    Проблема только на ХХ.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня обнаружил, что задний противотуманный фонарь горит только в определенном положении крышки багажника седана. Шевелю руками резиновую оболочку жгута в месте изгиба между кузовом и крышком - горит. Выяснил, что излом плюсового провода, не массы.
    Вопрос на что попал? Реально ли отодвинуть резиновую оболочку, починить провод и собрать все аккуратно? Менять весь жгут по всему салону как-то не айс.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, вторую часть смотреть не надо, мотор остывший. А в первой, да - интересно. По углу поведение, как будто поршень подклинивает, но почему тогда скважностью не пытается вытянуть.
    Попробуй как Валера советовал, покатайся без управляющей форсунки, посмотри, если не за углом, так хоть что в поведении авто поменяется.
    Еще можно для сравнения выставить базовый раньше, к примеру ближе к 0, посмотришь как отреагирует.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А по всему ли салону? Поди есть в багажнике колодка.
    На 80-ке такое было, менял кабель. Нашел подходящий по кол-ву жил, мягкий и протянул через родные заглушки, даже подклеивать не пришлось, встал плотно. Можно оболочку вдоль надрезать, восстановить контакт и попытаться подобрать нечто на замотку (у Донал Диал есть лента типа Удав для замотки патрубков ОЖ или масла. Она полимеризуется и почти как цельная становиться. Это как пример).
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я там немного не понял, а иглу обязательно вынимать при замене мембраны?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может и есть разъем в багажнике - прозвоню, как обнаружу. Оболочку хотелось бы не нарушать, попытаюсь вытянуть провода наружу.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1978 Мазаи, 29 дек 2015
    Вот. Пришла мысль. Про угол в 7 градусов после ВМТ. Если в "базовых" при 835 оборотах угол 2ATDC, а на ХХ убегает до пяти-семи градусов, то такая ситуация возможна при засорении или подклинивании золотника внутри поршня опережения. Кулачковая шайба может затолкать поршень в "дно", при этом будет потеря механического контакта между штоком м-ма опережения и золотником поршня. При штатной работе м-ма такого не бывает, т.к. при появлении там зазора золотник блокирует запоршневое пространство и поршню "убегать" некуда. Если предположить, что золотник потерял подвижность из-за засорения - вполне возможно выдавливание соляры из запоршневого пространства и убегание угла в "позднее" до упора. Если это, конечно, не ошибка диагностики.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тот способ, что Raider218 описал, требует снять вал (не валом же по полену стучать), а стало быть и иглу.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо, понятно.
